Supprimer variateur dans tableau électrique
Conseil Forum installation électrique : Supprimer variateur dans tableau électrique
Dans mon tableau électrique, j'ai deux variateurs modulaires type Elimpso DIM M880 pour 2 ampoules avec va-et-vient. J'ai 2 fils au-dessus et 2 fils en dessous (par variateur).
J'aimerais mettre des ampoules économiques et je dois donc supprimer ces deux variateurs.
Que dois-je mettre à la place ?
D'avance, merci.
D'avance, merci.
02 octobre 2009 à 10:30
Bonsoir : Attention les ampoules dites 'économiques' ne sont pas compatibles avec certains variateurs. Il existe en GSB (grande surface bricolage) des ampoules dites 'basse consommation', ainsi que des variateurs adaptés. 03/10/09. DB.
02 octobre 2009 à 23:58
Réponse 2 aux problèmes electricite
Additif : Vous ne précisez pas la marque ni le modèle de vos variateurs, ou télé-variateurs (SCH.. LEG.. HAG...). En attente de votre réponse. 03/10/09 DB.
03 octobre 2009 à 00:08
Réponse 3 aux problèmes electricite
La question est simple et l'on reste dans le sujet : comment remplacer des variateurs au tableau par un va et vient classique ? Ces variateurs étaient commandés de 2 points semble-t-il. Mais pourquoi alors deux variateurs, et cette installation est-elle d'origine ou a-t-elle été modifiée par la suite ? Bref, il faut faire le schéma unifilaire complet du câblage actuel pour savoir quel fil fait quoi, puis voir ensuite comment il faut faire pour recâbler un va et vient classique. En domestique les variateurs de luminosité sont la plupart du temps utilisés en contacteurs statiques, ce que fait très bien n'importe quel interrupteur électromécanique. Pour l'internaute ayant posé la question, le plus simple est de faire intervenir un professionnel.
05 octobre 2009 à 11:29
- 1. Supprimer un variateur Yokis du tableau électrique
- N°25939 : Bonjour. Je souhaite supprimer un variateur Yokis du tableau électrique (voir photo). Il commande une suspension à LED et c'est impossible d'éteindre la suspension (allumée ou clignotante). De plus les LED sont non...
- 2. Brancher un interrupteur variateur à la place d'un poussoir avec télérupteur
- 3. Changement variateur par poussoir
- N°14047 : Bonjour, J'ai actuellement 2 boutons poussoirs (Legrand Mosaic) et 1 variateur (variapush Legrand) reliés ensemble pour éclairer 3 lampes dans le salon. Je souhaite changer ce variateur par un autre bouton poussoir. Comment...
- 4. Supprimer variateur halogène remplacé par interrupteurs va-et-vient
- N°16075 : Bonjour, Je souhaite modifier dans ma cuisine les plafonniers halogènes par du LED... Jusque là tout se passe bien, une fois mes 6 halogènes remplacées, les LED fonctionnent et ne clignotent pas. Je change l'interrupteur...
- 5. Problème tableau électrique
- 6. Problème câblage électrique modifier va et vient en deux éclairages distincts
- 7. Conseils câblage extension installation électrique
- 8. Réfection tableau électrique
- N°22486 : Bonjour à Tous. Je suis entrain de refaire mon installation électrique, au niveau de la sortie de mon 300mA, je dispose d’un différentiel Hager NF240 couplé à un BD241. Je voudrais savoir si je peux le supprimer...
- 9. Avis schéma futur tableau électrique
- 10. Problème arrivée tableau électrique
- N°21877 : Bonjour. Je vous explique mes problèmes, suite à un diagnostique pour vendre ma maison nous nous sommes aperçus qu'il y avait un problème de différentiel sur le tableau électrique. En faite j'ai 2 tableaux (voir photos)...
