Mesure d'intensité et shunt ampèremètre
Actuellement 26 632 questions dans le forum électricité
6354
Question Forum Electricite : Mesure d'intensité et shunt ampèremètre
Où peut-on trouver un shunt d'ampèremètre calibre 20A sous 220V ?
Peut-on en réaliser un facilement ?
Merci de vos réponses.
02 octobre 2009 à 13:59
Réponses 1 au problème électrique
30 051 messages
Cours d'élec. Un shunt se définit par rapport à l'appareil sur lequel il va être branché en dérivation. Est-ce un millivoltmètre (shunt de tension) et quel calibre ?
Est-ce un milliampèremètre (shunt de courant), auquel cas il faut connaître le calibre de l'appareil et sa chute de tension déviation à fond.
Un shunt 4 bornes s'achète tout fait.
Conclusion, pour un usage bricolage fréquent, il vaut mieux acquérir une petite pince ampèremétrique à effet Hall telle que la CM605 Multimetrix à moins de 200 €.
02 octobre 2009 à 17:48
Réponses 2 au problème électrique
Je possède un ampèremètre qui a un calibre maximum de 10 A courant alternatif.
Je souhaite mesurer l'intensité absorbée par un appareil et cette intensité est au environ de 15 A en fonctionnement stabilisé.
05 octobre 2009 à 18:59
Réponses 3 au problème électrique
30 051 messages
Un shunt est de mise en œuvre délicate, problèmes d'isolement et d'encombrement.
Il s'utilise sur un petit calibre d'ampèremètre, et il faut connaître la chute de tension de l'appareil ; un shunt est donc adapté à un appareil donné.
Le multimètre CM605 est très pratique dans une boîte à outils régulièrement utilisée.
06 octobre 2009 à 09:31
  • 1. Mesure intensité pile multimètre
    N°339 : Bonjour, comment mesure-t-on l'intensité d'une pile avec un multimètre ?
  • 2. Soudure à froid colle conductrice de courant
    N°13480 : Bonjour. Je vais faire un petit montage avec des led. Alors en entrée j'ai 12 Volts. Chaque led sera branchée en dérivation avec une résistance propre à chacune. Chaque led a besoin d'entre 3.2 et 3.6V ainsi que de...
  • 3. Alimentation spot led conseils
  • 4. Mesurer intensité accu avec une pince ampèremétrique
    N°19741 : Bonjour, J'ai un accu au format AA dont j'ai besoin de connaître l'intensité. Or le seul appareil de mesure en ma possession est une pince ampèremétrique Chauvin Arnoux F203, et je ne parviens pas à mesurer l'intensité...
  • 5. Déterminer le sens du courant appareil de mesure
    N°13245 : Bonjour. Quel est l'appareil le plus simple pour déterminer le sens du courant ? Pour cela, faut-il accéder à deux points du circuit ? Une pince ampèremétrique conviendrait ? Merci d'avance.
  • 6. Choisir un tore en fonction de l'ampèremètre
    N°4514 : Bonjour à tous, je souhaite raccorder un ampèremètre type armoire sur un alternateur. Je dispose de plusieurs ampèremètres mais je ne sais pas comment choisir le tore (ou transformateurs de courant) exemple dans le commerce,...
  • 7. Comment vérifier la sortie d'un appareil à pile
    N°18596 : Bonjour. Existe-t-il un moyen de contrôler la sortie de l'électricité d'un acupen ? Vous trouverez ci-dessous un lien DE cet appareil : http://www.3dhealthstore.com/super-pen.html Comme c'est un appareil qui doit soigner...
  • 8. Branchement ampèremètre
    N°19321 : Bonjour. Vous trouverez en annexe des photos d’un petit ampèremètre acheté récemment. Il est destiné à remplacer, sur un chargeur de batteries, celui à bobine installé d’origine qui est HS. Trouvé sur Internet,...
  • 9. Consommation électrique lampadaire halogène
    N°399 : Bonjour. Lorsque l'on utilise un lampadaire halogène avec variateur à puissance maximale 300 watts. Est-il vrai que même le variateur au minimum, je continue à consommer 300 watts en électricité ?
  • 10. Dépannage poste à souder Mig qui ne soude plus
    N°19417 : Bonsoir. Sur un poste Mig Lincoln (il ne soude plus) l'étincelle est présente quelle que soit la position de réglage (de 1 à 12), le fil devient très chaud et le déroulement de la bobine est normal. J'ai tout testé......
>>> Résultats suivants pour : Mesure d'intensité et shunt ampèremètre >>>
tableau electrique 05prise electrique 380travaux tableau electriquefournitures travaux electrique
