Mesure intensité pile multimètre
339
Questions Forum Électricité : Mesure intensité pile multimètre
Bonjour, comment mesure-t-on l'intensité d'une pile avec un multimètre ?
Réponse 1 aux problèmes
Régler votre multimètre sur la position Volt (continu), et positionner vos pointes de touche sur les bornes positif et négatif de votre pile.
Réponse 2 aux problèmes
Dans ce cas, c'est la tension que l'on teste.
Réponse 3 aux problèmes
Il faut placer un ampèremètre (en série) sur votre pile.
Réponse 4 aux problèmes
Pince ampèremétrique qui nous sert aussi à équilibrer les phases.
gh
Réponse 5 aux problèmes
L'intensité c'est ce qu'il faudra à un appareil pour fonctionner. donc pas à une pile. Pour réponse 3 comment faites-vous pour mettre votre multimètre en série sur une pile ?
26 octobre 2008 à 02:56
Réponse 6 aux problèmes
Voir la fiche de bricolage sur : l'utilisation du multimètre
06 août 2011 à 02:43
  • 1. Comment vérifier la sortie d'un appareil à pile
    N°18596 : Bonjour. Existe-t-il un moyen de contrôler la sortie de l'électricité d'un acupen ? Vous trouverez ci-dessous un lien DE cet appareil : http://www.3dhealthstore.com/super-pen.html Comme c'est un appareil qui doit soigner...
  • 2. Pile pour un multimètre Metrix 462 E
    N°11290 : Bonjour. Quel type de pile doit-on mettre dans un multimètre Metrix 462 E ? Merci.
  • 3. Conseil mesure avec un multimètre
    N°1142 : Bonjour, j'ai deux fils, un bleu et un rouge. Quand je mesure avec le multimètre j'ai bien du 220 Volts, mais si je mets une ampoule sur ces deux fils aucun allumage. Par contre si je mets une ampoule Philips longue durée (celle...
  • 4. Multimètre Metrix MX 430 fonction Ohm 50/ 500 HS
    N°23491 : Bonjour à tous. Mon multimètre Metrix MX 430 ne fonctionne pas sur les positions 50 et 500 Ω. Lorsque je positionne le rotacteur sur l'une de ces deux positions, le galvanomètre se cale à fond d'échelle alors que sur les...
  • 5. Conseils utilisation multimètre Metrix MX462
    N°8936 : Bonjour, J'ai 2 appareils de mesure multimètre Metrix MX462, les 2 ont le même problème ils affichent la moitié de la valeur réelle. Par exemple lorsque je mesure du 220V ils indiquent 110V. Y a-t-il un réglage particulier que...
  • 6. Recherche pile 15 volts pour un multimètre Métrix 462 B
    N°13314 : Bonjour. Où trouver une pile pour un multimètre Métrix 462B c'est une pile de 15 volts de forme rectangulaire celle qui est en place (HS) est une pile Mazda R10002 15 volts, j'ai cherché un peu partout sans résultat. Je...
  • 7. Tension - Intensité - Puissance - Consommation - LED
    N°7559 : Bonjour, J'aurais deux trois petites questions en électricité à soumettre aux grand maîtres du savoir... :) (J'ai quelques bases en électricité, ayant fait MPI à l'école...). La question du jour est : un générateur impose...
  • 8. Alimentation spot led conseils
  • 9. Mesure résistance four avec un multimètre
    N°24144 : Bonjour à toutes et à tous. Ma première connexion sur ce forum. J'ai eu un problème de chaleur tournante dans mon four qui a été résolu car un fil était déconnecté. Une question, svp : Je testé la résistance avec...
  • 10. Multimètre sur rail contrôle tension à la sortie disjoncteur EDF
    N°15751 : Bonjour et merci d’avance pour votre aide. Il arrive que le réseau EDF ne soit pas stable par chez moi. (Rupture de neutre, coupure fréquente etc.) pour diverses raisons. J’ai des amis qui ont perdu tout leur matériel...
>>> Résultats suivants pour : Mesure intensité pile multimètre >>>
depannage nettoyeur haute pressionsapin de noel electriciteelectricite reseau distributiontravaux d electricite 01
