Disjoncteur ne remonte pas
Question problème électrique : Disjoncteur ne remonte pas
Je vous sollicite suite à un souci sur mon tableau électrique.
Un des disjoncteurs ne se réarme pas.
En le relevant, il saute directement (avec une légère étincelle
) et ne tient pas en position ouverte.
Ça ne présage rien de bon tout ça ?
Merci beaucoup à tous.
Bonne soirée à vous.
11 mai 2018 à 23:58
Réponse 1 Forum électricité Bricovidéo
Le portail semble provoquer un court-circuit (contact phase/neutre).
Il faut chercher de ce côté là, soit sur le portail lui-même, soit dans la liaison.
Débranchez l'arrivée électrique au niveau du portail et voyez si le problème subsiste, cela vous indiquera de quel côté chercher.
12 mai 2018 à 06:50
Réponse 2 Forum électricité Bricovidéo
Merci beaucoup pour votre retour !
N'y connaissant pas grand chose en électricité et au vu de votre diagnostic, la meilleure solution semble être de faire appel à un pro.
Encore merci CMT.
Belle journée à vous !!
Encore merci CMT.
12 mai 2018 à 10:50
Réponse 3 Forum électricité Bricovidéo
Juste une vérification avant pour s'assurer que le problème ne vient pas du disjoncteur.
Débranchez les 2 fils en dessous et ré-enclenchez.
Si cela saute c'est que le disjoncteur est HS.
12 mai 2018 à 14:02
- 1. Différentiel saute quand je remonte un disjoncteur
- N°16086 : Bonjour à tous, Depuis 2 jours je fais face à un souci, mon différentiel 40mA a sauté sans raison apparente, je ne savais plus le remettre en marche sauf quand j'ai détecté qu'en coupant un disjoncteur je pouvais le...
- 2. Disjoncteur d'abonné EDF triphasé 10-30A 4 pôles 3 protégés
- 3. Disjoncteur différentiel disjoncte de temps en temps
- N°21415 : Bonjour à tous. Je vous explique mon problème; mon différentiel disjoncte de temps en temps, 5 fois en trois semaines; n'importe quand, parfois la nuit; bon, je teste, trouve que c'est dans la chambre de ma fille qu'il y...
- 4. Problème disjoncteur différentiel
- N°21079 : Bonsoir. Je suis en train d'intervenir sur un tableau qui a été posé par le propriétaire précédent de la maison de ma fille. Il s'agit d'un tableau divisionnaire dont la rangée qui me fait souci est protégée par un...
- 5. Problème disjoncteur
- N°19289 : Bonjour à tous. Alors je suis bricoleuse (je me débrouille) mais la j'ai un problème. L'électricité s'est interrompu d'un coup. Je vais au tableau vérifier et je remonte chaque disjoncteur pour voir où est le...
- 6. Disjoncteur qui saute
- N°18327 : Bonjour. Depuis lundi soir mon disjoncteur saute sans raison apparente, c'est à dire qu'on ne fait rien de spécial ça saute même la nuit ou quand je ne suis pas chez moi. Le disjoncteur saute puis il faut attendre...
- 7. Brancher un disjoncteur différentiel 30mA
- 8. Changement très vieux disjoncteur et tableau électrique à fusibles
- 9. Coupures intempestives disjoncteur principal ERDF
- N°19981 : Bonjour, Depuis quelques mois, mon disjoncteur principal ERDF saute à l'utilisation d'un appareil de +2000W. Je vais essayer de vous décrire au mieux tout ce que j'ai constaté, il y aura surement des éléments qui ne...
- 10. Disjoncteur différentiel saute mais ça marche quel risque ?
- N°15988 : Bonsoir, J'ai emménagé dans une maison de 88 il y a peu. J'ai régulièrement le disjoncteur différentiel qui saute, mais là c'est plus inquiétant. J'ai 2 plombs et un disjoncteur différentiel qui ont sauté, si je...
