Problème disjoncteur
Actuellement 26 670 questions dans le forum électricité
19289
Question Forum Électricité : Problème disjoncteur
Samataay
Samataay
4 messages
Alors je suis bricoleuse (je me débrouille) mais la j'ai un problème.
L'électricité s'est interrompu d'un coup.
Je vais au tableau vérifier et je remonte chaque disjoncteur pour voir où est le problème.
Alors le disjoncteur qui pose problème est celui des prises électriques de 2 chambres.
Je débranche tout les appareils et essaye de remonte le bouton du disjoncteur et rien.
Ça ne marche pas.
J'en déduis que le soucis vient des prises électriques et non des appareils branches dessus.
Alors je m'occupe des prises électriques j'en démonte une et je teste le disjoncteur et rien j'ai fait ça avec les 6 prises.
Alors du coup je me suis dit que le problème venait du disjoncteur. Je l'ai changé et rien !!!
Pourriez vous m'aider ?? Svp...
Il s'agit d'un tableau avec disjoncteur sans fusible ma maison à 10 ans et est au norme.
Par avance merci.
18 août 2019 à 15:57
30 132 messages
Bonjour. Votre tableau est-il équipé de disjoncteurs (à vous lire on pense que oui, mais sans certitude) ? d'un interrupteur différentiel 30 mA ?
On comprend que c'est peut-être un disjoncteur modulaire qui déclenche. Si oui, il détecte une surintensité.
Si c'est l'interrupteur différentiel qui déclenche ce dernier détecte un défaut d'isolement.
Afin de mieux circonscrire le problème il faudrait apporter des précisions concernant l'appareillage qui déclenche.
A suivre.
Vous allez faire des progrès en dépannage ; on ne change pas un appareil sans diagnostic préalable.
18 août 2019 à 20:00
Samataay
Samataay
4 messages
Oui mon tableau est équipé de disjoncteurs.
J'ai vérifie le disjoncteur qui se déconnecte n'est pas HS.
Sur la photo vous verrez que l'un des disjoncteurs est déconnecté c'est celui ci que je ne peux remonter.
Pourtant il n'alimente que 6 prises électriques que j'ai toutes testées.
tableau électrique avec des disjoncteurs
18 août 2019 à 20:13
30 132 messages
Re bonjour. Votre tableau est très bien. Le DJ détecte ce qui s'apparente à un court-circuit. Il faudrait voir si vous n'avez pas oublié un récepteur quelque part. Voir aussi si le déclenchement a eu lieu après une modification récente. Mais vous dites que le déclenchement a été subit.
On élimine un défaut sur le DJ puisqu'il est neuf.
Hélas, il n'y a pas d'autre solution que de chercher autour de ce circuit PC1 qui alimente certainement beaucoup de prises.
Devant l'écran on ne peut pas faire grand chose, hormis de conseiller d'être méthodique dans la recherche.
Cordialement..
19 août 2019 à 08:51
Samataay
Samataay
4 messages
Pc1 alimente 6 prises électriques.
Ou il n y a aucun appareils de aucun appareils de branches car je les ai tous débranchés.
J'ai vérifie les prises une par une pour voir si des fils se touchaient.
Je trouve pas dizzy
19 août 2019 à 08:57
30 132 messages
Si vous avez repéré la première prise alimentée par ce circuit vous la débranchez ; on suppose que les prises sont branchées en cascade (sur la première prise il y a 6 fils, l'arrivée et le départ vers la prochaine, et ainsi de suite).
Il faudrait voir si le défaut est placé entre le départ en sortie de DJ et la première prise, ou au niveau des liaisons de prise à prise.
Il n'y a pas de bloc multiprises branché quelque part ?
A suivre.
19 août 2019 à 09:27
Samataay
Samataay
4 messages
Non, j'ai tout débranché.
19 août 2019 à 09:34
30 132 messages
Voir aussi si la liaison entre sortie DJ et la première PC est directe ou s'il y a une boite de dérivation quelque part. Le déclenchement est instantané dès l'instant où vous relevez le maneton, ou se passe-t-il un certain temps ? Dans le premier cas le court-circuit est franc.
Vous pouvez aussi débrancher le circuit en sortie de DJ pour éliminer un défaut de ce dernier, ce qui n'est pas très pensable puisqu'il est neuf.
Si vous ne trouvez pas il va falloir faire intervenir quelqu'un davantage expérimenté, et surtout pas un service d'urgences car beaucoup sont des arnaques.
19 août 2019 à 10:34
touchatou
touchatou
591 messages
GL dit :
Certes, la probabilité est faible, mais elle existe.
Débrancher les fils en sortie de disjoncteur et vérifier son enclenchement = mécanique donc.
Cordialement. loveliness
19 août 2019 à 10:59
touchatou
touchatou
591 messages
Re
GL l'avait dit avant moi, mais dans mon élan, je n'avais pas tout lu. Désolé GL.
Cordialement. sleepy
19 août 2019 à 11:03
30 132 messages
Bonjour Touchatou. Vu d'ici on ne peut pas faire grand chose. Bizarre que le déclenchement se soit produit d'un coup, sans action particulière de Samataay ; c'est ce que l'on comprend.
19 août 2019 à 11:07
  • 1. Problème disjoncteur différentiel sélectif
  • 2. Problème de disjoncteur installation électrique
    N°14565 : Bonjour, Je ne suis pas expert en la matière et vais essayer de me faire comprendre par tous. Un soir tranquillement devant la télé l'inter différentiel 30mA saute sans qu'aucun disjoncteur "intermédiaire" saute. Je...
  • 3. Problème disjoncteur différentiel
    N°21079 : Bonsoir. Je suis en train d'intervenir sur un tableau qui a été posé par le propriétaire précédent de la maison de ma fille. Il s'agit d'un tableau divisionnaire dont la rangée qui me fait souci est protégée par un...
  • 4. Problème électrique disjoncteur qui saute quand on allume l'éclairage
    N°13923 : Bonjour. Nous avons acheté une maison ancienne (1900) au mois d'août et depuis quelques semaines lorsque l'on appuie sur l'interrupteur pour éclairer le bureau (2 appliques murales) cela fait disjoncter toute la ligne du...
  • 5. Problème disjoncteur différentiel
    N°14809 : Bonjour, J'ai un problème avec un disjoncteur différentiel type AC qui n’arrête pas de déclencher au moindre orage. Quand je dis disjoncteur je parle plutôt de la ligne qu'il protège car je l'ai déjà changé sans...
  • 6. Problème disjoncteur qui saute et court-circuit
    N°13504 : Bonjour à tous, Je vous remercie déjà pour ce forum qui m’a beaucoup aidé dans l’apprentissage aux problématiques électriques. Je rencontre depuis quelques mois un problème qui devient pénible avec un disjoncteur...
  • 7. Problème coupure du disjoncteur différentiel
    N°13894 : Bonjour, Mon disjoncteur différentiel (30A, 40mA) n'arrête pas de sauter. 1 heure après avoir branché ma machine à pain, j'ai changé de prise de courant et idem, j'ai changé de machine et encore la même chose, de quoi...
  • 8. Branchement type 2 pas aux normes
  • 9. Problème tableau électrique disjoncteur 30 mA
    N°1055 : Bonjour. Ayant une installation électrique de 3 ans dans une villa neuve, j’ai un problème avec le disjoncteur 30 mA de mon tableau électrique qui disjoncte seul à n’importe quel moment de la journée, plusieurs fois dans...
  • 10. Problème disjoncteur pompe de piscine
    N°16733 : Bonjour à tous, Je viens vers vous pour un problème de disjoncteur de pompe de piscine qui saute tout le temps. Voici déjà le matériel en question : Nous avons la piscine depuis maintenant 8 ans. La première année...
  • 11. Problème disjoncteur de coupure défectueux
    N°14089 : Bonjour à tous, Je suis nouveau sur le forum. Je me permets de poser une question qui m'est difficile à résoudre tout seul. Dans mon installation électrique que j'ai réalisée, je fais face à un problème de coupure...
>>> Résultats suivants pour : Problème disjoncteur >>>
