Problème Led et disjoncteur
Question Forum Électricité : Problème Led et disjoncteur
J’ai récemment changé mes luminaires qui étaient en halogènes vers du led.
C’est un système de spots sur câble de la marque Paulmann.
Les branchements ont été vérifiés et tout est correct
J’ai également remplacé tout les autres ampoules en led.
Depuis, le disjoncteur qui est relié à ce circuit saute tout le temps.
Un ami me propose de changer le dit disjoncteur avec un prévu pour les retours de courant (courbe AC)
Quand pensez-vous ?
Quand pensez-vous ?
18 août 2019 à 13:04
Bonjour. Votre ami utilise le vocabulaire de la magie appliquée à l'électricité domestique.
Un DJ AC pour les retours de courant n'existe pas. Pas plus que les retours de neutre.
Il faudrait voir quel est le calibre du disjoncteur qui, rappelons le, déclenche en cas de surintensité. A moins que vous n'évoquiez un interrupteur différentiel qui déclenche en cas de défaut d'isolement ; mais à vous lire, on pense davantage à un DJ.
Citation :A la mise sous tension des luminaires ou autres circonstances particulières ?
...saute tout le temps.
18 août 2019 à 13:54
Bonjour merci pour votre réponse.
Il est électricien de formation & sonoriste également. (avec 40 and d'expérience )
Lorsque nous allumons les luminaires, le circuit et électrique disjoncte.
Après vérification c'est uniquement le circuit où se trouve ces luminaires qui est impact.
Cordialement
Cordialement
18 août 2019 à 18:24
Re.
Après vérification, ce sont ces luminaires LED avec transfo qui sont à l'origine de ce problème.
18 août 2019 à 18:34
Bien reçu. On comprend que ce pourrait être le courant d'appel lors de l'allumage. Votre ami confond courbe de déclenchement et type de disjoncteur.
Quant au retour du courant cela ne veut rien dire.
L'essentiel est que vous ayez trouvé l'origine de la surintensité supposée.
Avec plus de renseignements sur le disjoncteur et le système d'allumage des leds on aurait pu approfondir.
On peut supposer que les luminaires sont alimentés par un convertisseur et non un transformateur, mais vu d'ici il n'y a rien de sûr.
18 août 2019 à 19:53
Oui, on voit mieux. A gauche un interrupteur différentiel 30 mA 25 A (ce qui laisse penser qu'il y a d'autres rangées - on mettrait 40 A actuellement pour cette série de DJ). Puis une rangée de disjoncteurs. Celui qui est abaissé semble être de calibre 10 A, ce qui autorise une puissance d'environ 2 300 W. La courbe de déclenchement est C, donc usuelle. Sa classe de fonctionnement est AC, usuelle aussi.
La courbe C concerne un DJ qui déclenche entre 5 et 8 fois le courant nominal (5 à 8 IN). Si c'est bien ce DJ qui déclenche par surintensité, il doit déclencher à la mise sous tension du luminaire. Cela est bizarre car on imagine mal un courant pointe de 50 A à la mise sous tension.
On peut mettre un DJ 16 A sans problème, que ce soit pour un circuit prises ou un circuit lumière.
18 août 2019 à 23:38
- 1. Problème spots led éteints il reste une lumière très faible
- 2. Problème plancher chauffant électrique
- N°20466 : Bonjour, Je ne suis pas électricien. J'ai acheté une maison il y a 8 ans. Son système de chauffage est un plancher rayonnant électrique piloté par une base centrale Calybox 220, qui pilote 3 thermostats indépendants Minor...
- 3. Problème disjoncteur différentiel sélectif
- 4. Inversion de polarité au niveau du disjoncteur principal
- N°16263 : Bonjour, Mon problème est le suivant : J'ai une chaudière murale à gaz qui fonctionnait normalement jusqu'à cet hiver (mi octobre) où elle a commencé à s’arrêter suite à l'inversion de polarité au niveau du...
- 5. Problème de disjoncteur installation électrique
- N°14565 : Bonjour, Je ne suis pas expert en la matière et vais essayer de me faire comprendre par tous. Un soir tranquillement devant la télé l'inter différentiel 30mA saute sans qu'aucun disjoncteur "intermédiaire" saute. Je...
- 6. Problème disjoncteur différentiel
- N°21079 : Bonsoir. Je suis en train d'intervenir sur un tableau qui a été posé par le propriétaire précédent de la maison de ma fille. Il s'agit d'un tableau divisionnaire dont la rangée qui me fait souci est protégée par un...
- 7. Problème électrique disjoncteur qui saute quand on allume l'éclairage
- N°13923 : Bonjour. Nous avons acheté une maison ancienne (1900) au mois d'août et depuis quelques semaines lorsque l'on appuie sur l'interrupteur pour éclairer le bureau (2 appliques murales) cela fait disjoncter toute la ligne du...
- 8. Problème disjoncteur différentiel
- N°14809 : Bonjour, J'ai un problème avec un disjoncteur différentiel type AC qui n’arrête pas de déclencher au moindre orage. Quand je dis disjoncteur je parle plutôt de la ligne qu'il protège car je l'ai déjà changé sans...
- 9. Problème branchement lampe exterieur led
- N°23889 : Bonjour, Voilà le problème : nous avons voulu installer deux lampes Fity 160 filaires qui fonctionnaient très bien à l'achat (car testées) à l'extérieur, mais non pas branchées dans une prise, mais raccordées au câble...
- 10. Lampes à LED éteintes éclairent un peu
- N°1240 : Bonjour. Même éteintes, les ampoules LED que je viens d'intégrer dans mon faux plafond continuent d'émettre une faible lumière. Est-ce dû à une erreur de branchement ? Merci d'avance.
