Norme éclairage dans un bâtiment scolaire
Question Forum Électricité : Norme éclairage dans un bâtiment scolaire
Je suis actuellement en Terminal sti2d et dans le cadre d'un projet de rénovation je souhaiterai connaitre les normes que l'on doit appliquer au niveau de l'éclairage dans le lycée.
Mon projet consiste à optimiser l'éclairage d'un couloir.
Merci de vos réponses.
12 mai 2018 à 13:00
Bonjour nico59173. Vous trouverez les renseignements en furetant sur le net avec les mots clés normes éclairage.
Il n'y a pas que l'éclairement en lux, mais également la température de couleur, l'indice de rendu des couleurs, le papillotement, le taux d'UV admissible etc.
Regardez également chez les constructeurs, Mazda, Philips et autres.
Ces réponses conviennent-elles à votre attente ?
12 mai 2018 à 13:59
Concernant la partie électrique,c'est la norme C15 100 qui s'applique.
Ne pas oublier les blocs d'éclairage de sécurité (BAES)
Pour l'éclairement, il faut maintenant tenir compte de l'accessibilité handicapé (éclairage renforcé).
14 mai 2018 à 11:45
- 1. 7 questions sur la norme NFC 15-100
- N°15207 : Bonjour à tous, Je réalise actuellement une rénovation totale d'une maison avec division et mise en location, je dois donc me mettre aux normes électriques du moment. Je me pose quelques questions dont je ne trouve les...
- 2. Rénovation électricité réaménagement bâtiment corps de ferme
- 3. Circuit éclairage fil 1,5mm² disjoncteur de 16A
- N°67 : Bonjour. Pour 1 circuit éclairage, combien puis-je mettre de points d'éclairage (et Watts consommés) ? Mon circuit est constitué par du fil 1,5mm² et protégé par un disjoncteur de 16A ? Merci.
- 4. Circuits mixtes Prise Eclairage et Norme NFC 15 100
- N°507 : Est-il possible d'alimenter plusieurs circuits (prise et éclairage) à partir d'un même boîtier de dérivation ? Le boîtier d'alimentation étant alimenté en 2,5 mm² et protégé par un disjoncteur de 20A. Le circuit prise...
- 5. Norme obligatoire couleur fil entre inter et éclairage + couleur navette
- N°11534 : Bonjour, j'ai passé un fil rouge + bleu + vert/jaune entre mes inter et ma douille. Est-ce le consuel l'accepte ou faut-il qu'il soit d'une autre couleur que la phase alimentée en permanence ? De même pour mes va et vient pour...
- 6. Point lumineux et éclairage ampoules led norme
- N°16327 : Bonjour à tous. J'équipe mon logement que je rénove avec un éclairage constitué uniquement de leds. La norme de 8 points lumineux sur un disjoncteur de 16A, est-elle encore valable sachant que la consommation des leds est...
- 7. Point d'éclairage porte de service et porte de sous-sol
- N°6744 : Bonjour, Et-ce obligatoire (norme C15-100) de mettre un point lumineux au-dessus de la porte de service et porte de garage au sous-sol ? Merci.
- 8. Avis équilibrage phase en triphasé
- 9. Norme éclairage vestiaire
- N°10364 : Bonjour. Je voulais savoir si on peut mettre des détecteurs de lumière automatique dans les vestiaires, au niveau législation du travail et sécurité de personnes. Merci pour l'information.
- 10. Information points lumineux norme NF C 15-100
- N°7450 : Bonjour, Selon la norme NF C 15-100 il faut installer aux maximum 8 points lumineux par circuit d'éclairage protégés par un disjoncteur 16A et en utilisant des fils de section 1,5 mm². Ma question est la suivante : Comment...
