Alimentation secteur normes américaines/francaises
Actuellement 26 504 questions dans le forum électricité
3682
Conseils réparation électricité : Alimentation secteur normes américaines/francaises
Bonjour, j'ai acheter un appareil électronique aux Etats Unis, cependant j'ai une petite interrogation :
Le transfo d'alim est fourni, mais forcément aux normes américaines (petite prise, 110V); je voudrais savoir si le simple fait de changer la prise ou mettre un adaptateur "prise us/prise européènne" de ce type (cliquer ici) suffira-t-il à la faire fonctionner correctement, sans Surtension ?
Car sur le transfo lui même, il n'est pas indiqué : "110/220V", mais uniquement 110V. Je pense pour ma part que le transfo choisi par défaut la bonne tension, mais je ne voudrais pas risquer d'endommager l'instrument.
Je n'y connais pas grand chose en électricité, ca serai bien cool si vous pouviez m'éclairer la dessus, merci.
27 mars 2008 à 02:26
Réponse Forum 1
Ne tentez pas cette manoeuvre. votre appareil possède une alimentation qui doit être raccordée en 110V. 2 solutions, si votre appareil peut être alimenté par une alimentation 230V alors achetez cette alimentation (à voir avec le fabricant) ou alors vous achetez un transformateur 230V/110V dimensionné en fonction de la puissance de l'appareil et correctement protégé ou alors une alimentation "toute faite". Vous alimenterez le côté 230V par le secteur et vous raccorderez l'alimentation de votre appareil côté 110V. Si vous ne maitrisez pas l'électricité, un ami pourra vous faire ce montage qui ne présente aucune difficulté. LDB75
28 mars 2008 à 01:52
  • 1. Normes électricité françaises et mobile-home espagnol
    N°14103 : Bonjour à toutes et à tous et bonne année 2015. J'ai un mobile home de marque Sun-Roller (33 m² fabriqué en 2005) de conception espagnole, avec des prises électriques espagnoles, et ce, sur un terrain privé. Je précise...
  • 2. Normes alimentation tableau secondaire
    N°21284 : Bonjour à tous. Je travaille actuellement sur la mise aux normes de ma maison pour avoir un compteur définitif. Mon problème est le suivant : Actuellement tout se fait sur un tableau électrique dans le grenier, qui n'est...
  • 3. Comment brancher appareil 115V sur prise aux normes françaises ?
    N°18217 : Bonjour, Je me permets cette question car, niveau électricité, je ne suis pas une lumière... Bref, j'ai acquis il y a peu un rétroprojecteur des années 60, qui apparemment fonctionne sur du 115V à 60Hz et 3.5A. Je...
  • 4. Alimentation spot led conseils
  • 5. Alimentation secteur intensité et tension
    N°7809 : Bonjour, J'ai un routeur Wifi qui indique une puissance de 10W. Je n'ai plus l'alimentation secteur fournie. En tentant d'en brancher un autre je me questionne sur la relation intensité / tension. Comment savoir si je dois en...
  • 6. Branchement type 2 pas aux normes
  • 7. Tableau électrique aux normes ou pas
    N°16319 : Bonsoir, Je loue une maison avec ce tableau en photo qui m’inquiète beaucoup pour la sécurité de ma famille. De plus mon assurance me demande une visite dans quinze jours. L'agence immobilière à laquelle je loue cette...
  • 8. Suppression ancien tableau électrique et remise aux normes
    N°25725 : Bonjour. J'ai pour projet de remettre au propre mon tableau électrique en suivant au maximum les normes sur une maison de 1970 environ, je ne suis que débutant, on installation est en triphasée et j'ai une puissance de 12...
  • 9. Réparation alimentation pile radio réveil
    N°19589 : Bonjour, J'ai un problème avec un radio réveil Philips D3342 que j'ai récupéré. Il fonctionne très bien sur secteur mais pas avec une pile, il ne s'allume pas. J'ai testé le courant sur la plaque PCB aux soudures des...
  • 10. Comment vérifier la sortie d'un appareil à pile
    N°18596 : Bonjour. Existe-t-il un moyen de contrôler la sortie de l'électricité d'un acupen ? Vous trouverez ci-dessous un lien DE cet appareil : http://www.3dhealthstore.com/super-pen.html Comme c'est un appareil qui doit soigner...
>>> Résultats suivants pour : Alimentation secteur normes américaines/francaises >>>
prise france usa adaptateurbrancher prise four encastrableboitier prises electriquesprise electrique telecommandee
