Alimentation secteur intensité et tension
Actuellement 26 619 questions dans le forum électricité
7809
Astuces au problème électrique : Alimentation secteur intensité et tension
J'ai un routeur Wifi qui indique une puissance de 10W. Je n'ai plus l'alimentation secteur fournie.
En tentant d'en brancher un autre je me questionne sur la relation intensité / tension.
Comment savoir si je dois en mettre un 10V 1000mA ou alors un 8V avec ampérage plus élevé ou le contraire, voltage plus élevé et ampérage moindre.
Quel élément prime sur l'autre ? V ou A ?
Merci de votre réponse. Nic
19 mars 2010 à 21:51
Réponses FAQ electricite 1
Il faut impérativement avoir la bonne tension, qui doit être marquée quelque part sur le routeur. Ensuite, l'alimentation doit pouvoir fournir une intensité au moins égale à celle demandée par le routeur.
Exemple : si marqué 10 Volts - 10 Watts ce qui doit faire 1 ampère (1000 mA) il faut une alimentation capable de fournir au minimum 1000 mA mais une 1200 ou même 5000 mA fera l'affaire du moment qu'elle donne bien 10 Volts.
Une 15 volts risque de faire griller l'appareil.
Avec seulement 8 volts, il risque de mal fonctionner.
20 mars 2010 à 17:59
Réponses FAQ electricite 2
PL
PL
13 524 messages
Bonjour, essayez de démarrer une machine à laver 220V en 380V, ou l'inverse, et dites-nous ce qu'il se passe. Cordialement. 20/03/10
20 mars 2010 à 11:21
Réponses FAQ electricite 3
Quel élément prime ?
Les Volts ! Si trop de Volts ça va griller.
En clair il vous faut ni trop ni trop peu de Volts pour fonctionner, ça c'est important.
Pour les Ampères il vous faut au minimum comme l'ancien mais si c'est davantage aucune importance.
voilà, cordialement.
23 mars 2010 à 21:41
  • 1. Alimentation spot led conseils
  • 2. Comment vérifier la sortie d'un appareil à pile
    N°18596 : Bonjour. Existe-t-il un moyen de contrôler la sortie de l'électricité d'un acupen ? Vous trouverez ci-dessous un lien DE cet appareil : http://www.3dhealthstore.com/super-pen.html Comme c'est un appareil qui doit soigner...
  • 3. Branchement moteur de machine à laver sur secteur
  • 4. Alimentation contrôle d'accès et gâche par chargeur et batterie
    N°8855 : Bonjour, j'ai installé un contrôle d'accès par badge BeTicino pour 8 locataires avec une gâche électrique. La centrale consomme 50 mA, la gâche à émission 300 mA pendant 5 s (30 fois par jour). Je l'alimente avec un chargeur...
  • 5. Tension - Intensité - Puissance - Consommation - LED
    N°7559 : Bonjour, J'aurais deux trois petites questions en électricité à soumettre aux grand maîtres du savoir... :) (J'ai quelques bases en électricité, ayant fait MPI à l'école...). La question du jour est : un générateur impose...
  • 6. Chute de tension moteur monophasé
    N°21701 : Bonjour. J'aimerai savoir s'il y a une astuce pour éviter les chutes tension provoquées par un moteur monophasé en 3cv. Mon installation électrique est neuve mais je possède un moteur électrique un peu gourmand au...
  • 7. Soudure à froid colle conductrice de courant
    N°13480 : Bonjour. Je vais faire un petit montage avec des led. Alors en entrée j'ai 12 Volts. Chaque led sera branchée en dérivation avec une résistance propre à chacune. Chaque led a besoin d'entre 3.2 et 3.6V ainsi que de...
  • 8. Remplacer driver LED intensité
    N°22566 : Bonjour. J'ai un driver les 220V 24DC DC 350mA. Puis-je le remplacer par un 220V 24DC 600mA ? Merci.
  • 9. Fusible d'alimentation transfo séparation grillé
    N°15337 : Bonjour à tous, Me voilà de retour sur le forum étant confronté à un grillage répétitif du fusible de 125mA côté primaire du transformateur circuit de commande de ma combinée à bois. Le même problème s'était posé...
  • 10. Baisse de tension indépendant du réseau électrique sur batteries
    N°14396 : Bonjour à tous. Je suis nouveau sur ce forum. Voici ma situation : Je suis entièrement indépendant du réseau électrique. J'ai une banque de batteries de 1100 Ah en 12v, un inverteur de 3000W avec surge de 9000W (mais...
>>> Résultats suivants pour : Alimentation secteur intensité et tension >>>
schema branchement chauffe eau relais 175 hzprises electriquebranchement plaque de cuissonbricovideo astuces de bricolage en video
