Branchement EJP sur compteur Linky
21101
Question Forum Électricité : Branchement EJP sur compteur Linky
Ri-ri
Ri-ri
3 messages
La sortie de mon compteur Linky est plombée et je ne peux voir où sont branchés les fils pour la commande des heures EJP.
D'après les croquis mis sur votre site ils devraient être branchés du côté droit sortie compteur. Mais il me semble que les 4 techniciens envoyés par Énedis aux divers dépannages les ont positionnés côté gauche et deux fils sur la même borne, et depuis toujours rien ne fonctionne et je suis obligé de basculer manuellement le matin et en fin d'heures EJP.
Pourrait-on me fournir un plan détaillé pour ce branchement qui m'indique : où brancher le commun, le préavis : s'il faut ne plus le brancher aucun problème, et l'asservissement.
Avec tous mes remerciements et une bonne journée à tout ceux qui regarderont ce message.
08 septembre 2021 à 08:14
30 129 messages
Bonjour Ri-ri. Les bornes téléinformation et contact d'asservissement C1 C2 sont accessibles par l'usager sous un couvercle non plombé. Il n'y a pas de contact pour commander le préavis.
Seul le câble de commande du contacteur inverseur est à raccorder sur C1 C2. Vous pouvez toujours raccorder la commande de lampe préavis, sauf qu'elle sera active au moment de l'EJP
En cas de difficultés, faites intervenir un électricien, hélas à vos frais. Il simulera le passage EJP en shuntant le contact.
Vous avez le temps d'ici les journées rouges EJP.
Des questions apparentées traitent ce problème. Les liens sont ci-dessous.
08 septembre 2021 à 09:19
11 001 messages
Si vous voulez vraiment le préavis il faut utiliser la téléinfo (I1I2) associée à un appareil type EMCC.
08 septembre 2021 à 20:21
  • 1. Branchement en mode EJP sur compteur Linky
    N°17722 : Bonjour. Avec l'ancien compteur et ses 2 contacts "sec" à fermeture les 3 fils (ph asservissent et préavis) étaient reliés à mon tableau sur un voyant (préavis) un contacteur à ouverture (Legrand 04050 ) et la phase sur...
  • 2. Compteur Linky et dépassement de la puissance sur une phase
  • 3. Branchement compteur Linky triphasé couleur et nombre câble sortie ?
    N°25979 : Bonjour. J'ai un branchement compteur Linky triphasé avec 4 câbles noir a l'arrivée en 4X10 a priori donc 3P+1N ou 1T (je ne sais pas ) et un sortie vers un câble 3+Terre (je suppose) puisque de couleur Noir, Marron, Bleu...
  • 4. Plus d'eau chaude suite pose compteur Linky
    N°17487 : J'ai une petite question : Suite à la pose du compteur Linky je n’ai plus d'eau chaude, mon cumulus ne fonctionnait plus qu'en forcé (je précise j'ai un contrat de base sans heures creuses), et mon gestionnaire de chauffage...
  • 5. Compatibilité EJP et compteur Linky
    N°17841 : Bonjour. Mon problème : Enedis vient de m'avertir qu'ils allaient procéder au changement de mon compteur par un compteur Linky, j'ai donc posé une question simple, mon installation fonctionnera t elle de façon identique...
  • 6. Section câble entre compteur Linky et tableau électrique
    N°25176 : Bonjour. Question concernant la section de câble entre le compteur Linky et le tableau électrique. Sur certains documents, je trouve une section de 2,5 et d’autres 10mm² Je ne sais plus quoi prendre. Quelle section je...
  • 7. Informations sur les compteurs Linky
    N°18668 : Bonjour à toutes et à tous, Concernant les compteurs Linky vous pouvez avoir plus d'informations sur cette vidéo. [youtube]wfLoiwe1fgA[/youtube] Par rapport à nos anciens compteurs électromécaniques cette nouvelle...
  • 8. Remplacement compteur électrique pour un Linky
    N°18846 : Bonjour à tous et à toutes. J’ai reçu un avis pour le remplacement de mon compteur électrique pour un Linky, je n’ai pas d’avis ni d’apriori sur ce sujet, mais je suis en discussion avec EDF car mon compteur date de...
  • 9. Branchement Relais EJP Hager EJ061
    N°15747 : Bonsoir, je me trouve devant les éléments de tableau des photos ci jointe... à savoir 1 relais Hager EJ 061 sur un tableau que je dois refaire, et un répétiteur (boitier report SAIA ancien)que je pense seulement recâbler...
  • 10. Branchement relais 175 Hz / Compteur EDF
    N°20701 : Bonjour. Mon vieux compteur EDF à roue a été remplacé par un Linky, suite au fait que le relais qui envoie le signal HC/HP ne marchait plus d'après le technicien EDF (Enedis ?). Je n'étais pas trop pour, mais bon je n'ai...
>>> Résultats suivants pour : Branchement EJP sur compteur Linky >>>
installation electrique dangervariateur recuperationampoule incandescence 03eclairage chambre
