Profil du membre Adrien02
Membre inscrit Adrien02 sur le forum Électricité
Adrien02
a posté 54 messages sur le forum Électricité :
D'accord, dans ce cas pas de prise de tête.
Merci CMT.
25 avril 2019 à 03:55
forum consulter ce sujet Conseils section de câble four à encastrer
J'ai commandé ma cuisine il y a un moment maintenant.
J'entame le passage des câbles.
Ma question porte sur mon four encastré : j'ai environ 15 mètres de mon four à mon tableau électrique.
J'hésite entre mettre un 2.5mm² et 6 mm².
Pour ma plaque électrique je mets du 6mm². Mais pour mon four, la longueur jouera surement ! sweat
24 avril 2019 à 21:38
Merci beaucoup GL. biggrinbiggrin
Je passe ma ligne demain.
22 avril 2019 à 21:55
forum consulter ce sujet Branchement fil pilote sèche serviette
Merci GL pour votre réponse.
Il vaut mieux pour moi de prévoir au cas où ce fil pilote.
Le schéma électrique est-il dans une autre question ?
22 avril 2019 à 08:05
Bonsoir à tous,
J'ai effectué quelques recherches sur le forum et je n'ai pas trouvé de réponses concrètes, simples et claires.
Si la réponse a déjà été dite dans une autre question, n'hésitez pas à m'y basculer.
Ma question est la suivante : J'ai vu que les radiateurs se pilotent parfois avec un programmateur, relié au tableau électrique.
Je désire mettre un sèche serviette et je voulais savoir si le branchement est pareil, sachant que mon sèche serviette est le seul radiateur que j'ai dans la maison.
Les commandes digitales intégrées au sèche serviette sont-elles considérées comme un programmateur ?
21 avril 2019 à 22:15
Merci pour l'info CMT.
Je voulais savoir si c'était une question de norme, mais du coup non.
Je vais passer à l'éclairage demain, peut-on arriver à brancher :
- un point d'éclairage dans un couloir avec un interrupteur
- un point d'éclairage dans le WC avec un interrupteur
et la sdb avec 3 spots avec interrupteur simple et un va et vient placé à l'entrée de la sdb et au meuble de sdb pour le meuble de salle de bain (lavabo).
Le tout brancher avec une seule alimentation arrivant du tableau secondaire en 1.5mm² dans la boite de dérivation ?
21 avril 2019 à 10:24
forum consulter ce sujet Implantation tableau électrique
Comme prévu je poste des photos de l'avancement.
Ce que vous voyez, c'est la boite de dérivation pour mes prises de confort et ma VMC, celle de droite sera pour l'éclairage et les gaines avec câbles qui vont jusqu'au tableau dans la petite pièce.
Je ne suis pas du métier loin de là d'ailleurs.
N'hésitez pas à dire ce que vous en pensez, toute critique est bonne à prendre.
Je me suis trompé de gaine au magasin, j'ai pris du Icta 25mm avec fil au lieu du 32 mm pour passer mes fils de 10² (trois couleurs) pour aller de mon compteur principal au tableau secondaire, est-ce un problème ?
Une bonne soirée à vous.
avancement des travaux électricitéavancement des travaux électricitéavancement des travaux électricité
20 avril 2019 à 22:16
Au moins j'ai le choix.
Merci CMT pour ces informations. lol
Câbles en cours de passage dans la sdb, je mettrais quelques photos quand ça se précisera.
Bonne soirée à tous et encore merci.
19 avril 2019 à 19:46
Je peux donc mettre le tableau secondaire dans cette petite pièce ?
C'est juste pour moi être sûr. tonguetongue
19 avril 2019 à 12:21
Merci CMT. biggrinbiggrin
19 avril 2019 à 07:57
Merci à vous deux pour vos réponses.
Oui c'est pour un tableau secondaire.
Donc si je mets un interrupteur sectionneur, je peux mettre mon tableau secondaire dans la petite pièce ?
A quoi ressemble un interrupteur sectionneur ?
Et ce genre d'interrupteur doit être placé dans une autre pièce que la sdb ?
18 avril 2019 à 22:09
J'ai bien fait de poser cette question, j'avais un doute.
Merci CMT,
Il ne me reste plus qu'à installer le tableau divisionnaire dans les WC, pas pratique mais plus le choix.
Qu'entendez-vous par dispositif de coupure générale ? un disjoncteur ?
18 avril 2019 à 09:52
Avant de passer les câbles aujourd'hui, je me suis posé une question.
Je n'avais pas de place dans ma sdb pour y mettre mon ballon d'eau chaude, du coup vu que mon bâtiment est collé à la sdb, j'ai coupé mon bâtiment pour y faire une petite pièce pour y mettre mon ballon, mes nourrices eau chaude eau froide et un petit évier. Je ne peux pas accéder à cette petite pièce par l'intérieur.
Est-ce que je peux mettre mon tableau électrique divisionnaire de ma sdb dans cette petite pièce ? sachant que je dois passer par la cour pour y accéder.
17 avril 2019 à 21:51
C'est noté, merci CMT smile
16 avril 2019 à 21:12
forum consulter ce sujet Section câble tableau principal et tableau divisionnaire et ID
Comme pour l'autre conversation, je préfère poster sur celle-ci afin d'éviter des doubles questions.
Après de multiples réflexions, nous avons fait un cellier entre notre sdb et notre bâtiment. J'en profite donc pour regrouper le tableau divisionnaire de la sdb et du bâtiment en un seul.
Sur le tableau il y aura 2 prises spécialisées pour lave linge et sèche linge, plusieurs prises de confort, le ballon d'eau chaude, le sèche serviette, plusieurs points lumineux.
La distance du tableau principal est d'environ 20/22 mètres, je reste donc sur du 10mm² en section entre les deux tableaux ?
16 avril 2019 à 18:52
Merci CMT,
Vraiment pratique ces conseils, je vais laisser en apparent je pense.
Je viens vers vous pour un retour cette semaine.
Le côté inconvénient chez un novice comme moi, c'est que je suis plus au magasin qu'à ma maison à rénover.
Il me manque toujours quelque chose.tittertitter
15 avril 2019 à 12:43
forum consulter ce sujet Branchement tableau électrique
D'accord, merci pour ces informations CMT.
Dans ma pièce, j'aurais mes nourrices d'eau froide et eau chaude à côté du ballon d'eau chaude, c'est considéré comme un point d'eau ?
15 avril 2019 à 12:37
Merci CMT,
Étant novice dans le domaine, je préfère le côté pratique des choses.
Je pense qu'en terme "pratique", l'individuel sous gaine sera le mieux. Enfin pour moi personnellement. titter
Pour la pose, pour le moment je suis sur apparent, mais pourquoi pas envisager un autre mode.
Je donnerais un retour en photo lorsque cela sera fait. smile
14 avril 2019 à 18:10
Merci beaucoup CMT.
Les 2 sont possibles alors, j'avais prévu un tableau Legrand avec une porte.
Le placer à côté du cumulus n'est pas un souci ? sachant que le tableau sera en hauteur.
14 avril 2019 à 17:58
C'est vrai qu'un remerciement aurait été un minimum.
Un oubli de ma part, désolé.
Merci pour tout, encore une fois.
En terme de retour, ce sera fait cette semaine logiquement, j'ai des spots à mettre également dans ma sdb. Mais l'implantation reste un mystère à éclaircir, lorsque je saurais où mettre mon tableau divisionnaire, je pourrais tirer mes câbles pour mes spots. J’espère que vous me suivez. shocked
14 avril 2019 à 17:30
Bonjour à vous tous,
Je vais mettre un tableau divisionnaire pour ma salle de bain.
J'ai les WC séparé juste à côté avec un lave main et une petite pièce de 3m² pour mon ballon d'eau chaude, mes nourrices et un petit évier.
Selon la norme je n'ai pas le droit de mettre mon tableau dans la salle de bain, mais puis-je le mettre dans les wc sachant que j'ai un petit point d'eau ou bien dans la petite pièce sachant qu'il y a un petit évier ?
14 avril 2019 à 16:20
Je n'ai pas créer une nouvelle question pour une question toute simple, j'ai préféré relancer celle-ci.
La question est la suivante : je vais passer mon câble d'alimentation de sdb (tableau divisionnaire) situé à 15 mètres environ, dois-je utiliser du r2v 3g10mm² (câble noir) ou bien les passer en achetant du rouge/bleu/terre individuellement et les passer sous gaine ? en terme pratique individuellement serait pas mieux ?
Dois-je brancher la terre sur le tableau divisionnaire ?
14 avril 2019 à 15:40
Dans notre pièce principale nous pourrons y accéder par la cuisine (1), dans l'entrée de maison (2) et dans notre montée d'escalier (3).
Pour ça que j'aimerais bien avoir 3 interrupteurs.
Il faudrait un télérupteur et 3 boutons poussoir dans ce cas ?
En ce qui concerne les spots, lorsqu'ils sont branchés en repiquage, les fils sont accessibles en enlevant le spot ?
Je pensais utiliser du r2v 3g1.5mm pour relier les spots, est-ce bon ? Doit-on mettre le câble sous gaine ?
11 avril 2019 à 20:59
forum consulter ce sujet Conseils branchement spots au plafond
Pour faire simple, j'envisage de passer mes câbles électriques au plafond (maison en rénovation).
Je veux mettre des spots au plafond (9 spots dans la salle à manger et 9 dans le salon) et je voulais avoir quelques conseils sur les branchements entre spots et le branchement au départ du tableau principal.
J'envisage de mettre 3 interrupteurs, est-ce que je peux ?
10 avril 2019 à 22:24
Donc pas de grande différence mis à part la hauteur.
Merci à vous GL pour ces réponses. biggrin
03 janvier 2019 à 21:07
forum consulter ce sujet Câble de terre a été coupé par erreur
Petite question au passage GL.
J'ai vu en allant chercher une barrette qu'il existe des barrettes hautes, quelle est la différence entre une barrette haute et une basse ?
03 janvier 2019 à 20:15
Merci pour ces réponses GL smile
Je n'ai rien à modifier ouf !
03 janvier 2019 à 19:27
Je peux repartir de mon tableau principal vers mon tableau divisionnaire en 16mm² ?
03 janvier 2019 à 19:05
Bonjour GL,
Oui mon branchement existant était comme cela.
De la barrette de terre au tableau principal j'ai remis une tresse de 25mm² sous gaine icta.
Ce branchement est-il bon alors ?
03 janvier 2019 à 18:45
Tout d'abord, je souhaite à tous une excellente année 2019 biggrin
Durant la rénovation de ma maison, le câble de terre a été coupé par erreur.
Pour résoudre ce problème j'ai enlever l'ancien (tresse en cuivre nue sous gaine ICTA de 25mm² allant de la cave au tableau principal et relié a un piquet par une barrette de coupure basse).
J'ai ensuite pris exemple de ce montage et j'ai remis tout l'équipement à neuf.
Mais en consultant quelques vidéos par hasard je me suis aperçu que la partie allant de la barrette au tableau était à chaque fois en câble jaune/vert de 16mm².
Mon montage principal est-il bon ou dois-je le refaire ?
03 janvier 2019 à 16:05
Si je résume, l'alimentation générale de ce tableau arrive sur cet interrupteur sectionneur, qui ressort en bas vers une borne du peigne vertical donc pour alimenter les ID. Ensuite la borne du haut permet l'alimentation des deux disjoncteurs par un câble de repiquage.
Je pourrais faire ce style de tableau dans ma salle de bain, ce qui me permettrait d'alimenter mon tableau de bâtiment en ayant une coupure à l'intérieur de la maison.
Le raisonnement est bon CMT ?
Je pense que l'aspect économique rentre en compte bien entendu dans la rénovation de la maison, l'électricité est un sacré budget. Mais je préfère opter pour la meilleure des solutions, enfin ça reste personnel bien entendu.
Je ne suis pas sûr d'être présent à votre prochaine réponse, je vous souhaite à tous un joyeux réveillon !! tongue
31 décembre 2018 à 17:17
Merci pour toutes ces précisions CMT,
Avez-vous une image montrant un inter sectionneur ? vous dites
Cela sert de coupure d'urgence pour couper le tableau en une seule action
couper le tableau du bâtiment je suppose !
Quelle serait selon vous la meilleure solution :
1er branchement : les deux tableaux (SDB + Bâtiment) qui partent du tableau principal.
ou
2ième branchement : brancher le tableau du bâtiment sur celui de la sdb.
31 décembre 2018 à 15:25
Le tableau de mon bâtiment sera à 6/7 mètres de mon tableau de SDB.
Si je branche mon bâtiment sur ma SDB, la section serait la même, 6mm² ?
Et avec un raccordement comme celui là, le disjoncteur de départ sur mon tableau principal serait le même et le ID serait toujours un 40A?
Dans votre schéma CMT, qu'est-ce qu'un inter sectionneur ?
31 décembre 2018 à 14:10
Dans le bâtiment, il y aura :
- plusieurs prises
- deux points lumineux
- le portail motorisé en prévision
- l'éclairage extérieur.
Sachant que le tableau du bâtiment se situera à 20 mètres, je pensais à mettre 6mm². Ce serait bon ?
31 décembre 2018 à 13:43
CMT, sur le schéma, c'est quoi un inter sectionneur ?
31 décembre 2018 à 13:22
Bonjour CMT,
Sachant que mon tableau secondaire dans la SDB est en 10 mm², j'avais prévu un 6mm² pour le bâtiment.
Si j'interprète bien ce que vous dites, je peux brancher le bâtiment sur la sdb mais je devrais mettre un câble de 16mm² c'est ça ? J'avais prévu un câble de 6mm² pour le bâtiment.
31 décembre 2018 à 13:15
Merci pour vos explications CMT.
Bon réveillon à tous. titter
31 décembre 2018 à 05:13
Je vais mettre les radiateurs sur le même différentiel sur mon tableau principal, plus pratique si l'on vient à changer un jour. On ne connait pas l'avenir ….
Pour le raccordement, je brancherais donc mon alimentation d'arrivée sur le bornier, ensuite je brancherais un câble du bornier à mon peigne vertical, quelle section pour ce câble ? 16mm² ?
Je branche ensuite un câble partant du bornier sur chaque disjoncteur, en 10mm² ce serait bon ?
Et ensuite en sortie de disjoncteur vers mes tableaux divisionnaires.
Je pense avoir plutôt bien compris, du moins si mon raisonnement précédent est bon. titter
30 décembre 2018 à 19:00
OK pour le branchement du peigne.
J'utilise la marque LEGRAND pour mes installations.
Effectivement la maison est à nue, pour cela que je préfère réorganiser l'électricité dans la maison.
En plus, elle est assez grande, des tableaux divisionnaires me permettraient d'éviter des longueurs de câbles.
Pour le 1er étage j'ai 3 chambres, le palier et des WC et alimenter les combles (aménagés par la suite).
Pour le bâtiment, juste quelques prises, un point ou deux d'éclairages et l'éclairage pour la cour (par la suite peut-être le portail motorisé).
Et pour la SDB, c'est le tableau dans la précédente conversation.
J'ai fait poser un poêle à granulé mais je prévois les câbles en attente pour des radiateurs, je devrais donc mettre l'ensemble de mes radiateurs et mon sèche serviette sous le même différentiel sur le tableau principal ?
Je n'aurais pas de pilotage centralisé mais sait-on jamais, si ça se produit un jour je pense que je ne serais pas mécontent si le branchement est prévu. tongue
Après je pensais juste à dégrossir le tableau principal en faisant des tableaux divisionnaires.
30 décembre 2018 à 16:13
Bonjour et bon dimanche,
CMT, sachant que rien n'est fait encore, mais la maison est quand même grande, je pense opter pour un tableau au 1er étage alimentant donc le 1er étage et les combles, un pour le bâtiment et un pour le wc sdb, en ayant 3 tableaux divisionnaires, je pense que la solution 2 est la mieux, elle est clairement la plus facile à faire, en tout cas pour moi.
Je vois sur la photo illustrant la solution n°2 que le bornier est en bas.
J'ai acheté un tableau principal 3 rangées qui est bien sûr encore dans son emballage titter le bornier est aussi en bas ? et admettons que le bornier est en bas, est-ce que l'alimentation du peigne vertical peut se faire par le bas ?
Agréable dimanche à tous.
30 décembre 2018 à 14:47
CMT, admettons que je veuilles mettre un tableau divisionnaire pour mon 1er étage et admettons 1 autre pour le bâtiment, le branchement serait le même ? je tomberais à cour de bornes libres ou le branchement est tout autre...
30 décembre 2018 à 05:30
Réponse claire et en image en plus, c'est parfait. biggrin
Merci beaucoup CMT.
30 décembre 2018 à 05:13
Je souhaite dans mon nouveau tableau électrique faire le branchement des 3 rangées par un peigne vertical.
Jusque là, tout va bien….
Par contre, j'ai un disjoncteur 40A à mettre pour mon tableau divisionnaire et je dois le mettre à part sur une fin de rangée. Comment le brancher ? j'ai vu qu'il existe des cordons de repiquage, je préfère avoir vos avis et expériences.
29 décembre 2018 à 19:14
C'est plus clair en effet avec le schéma !
Merci CMT pour ces explications.
29 décembre 2018 à 17:58
Merci au modérateur, j'ai pû ouvrir le lien biggrin cool
C'est bien à ce genre de disjoncteur que je pensais.
Vu que sur mon tableau divisionnaire j'aurais un ID de 40A, ce disjoncteur de départ je le place ou sur mon tableau principal ?
29 décembre 2018 à 16:05
Je ne peux pas ouvrir votre lien, question de sécurité de mon pc. sweatsweat
Je vois des disjoncteurs de 32A max sur certains sites de bricolage, et comme par exemple on met des disjoncteurs de 10A, 16A, 20A, 32A on en mettrait un de 40A c'est ça ?
Information modérateur : vous pouvez réessayer d'ouvrir le lien, il y avait une erreur dans l'adresse.
29 décembre 2018 à 15:26
Merci pour votre avis CMT. biggrin
CMT, petite question : votre première réponse
Je vous conseille donc de mettre du 3G10² protégé au départ par un disjoncteur 40A et de mettre à l'arrivée un interrupteur différentiel 30mA 40A type A.
En protection de départ, un disjoncteur de 40A ? Pouvez-vous me montrer à quoi cela ressemble svp ?
29 décembre 2018 à 14:59
D'accord CMT,
Je ne sais pas s'il fallait refaire une question, s'il faut n'hésitez pas à me le dire je ferais.
Pour cette fameuse SDB, j'ai prévu un tableau 2 rangées disposé comme cela :
- 1 rangée avec ID 40A 30ma Type A avec les disjoncteurs : Lave linge 20A, VMC 2A, 2 PC pour central vapeur 20A et l'éclairage 10A
- 1 rangée avec ID 40A 30ma Type AC avec les disjoncteurs : Chauffe eau 20A, contacteur HC 20A, HC 2A, sèche linge 20A, PC meuble SDB 20A, sèche serviette 10A et en prévision un Disjoncteur pour volets roulants.
Qu'en pensez-vous ?
28 décembre 2018 à 14:10
Bonjour Caneco,
Oui le disjoncteur de branchement est sur le tableau principal !
et j'ai en effet 18 entre mon TP et mon TD.
Alors 10mm² ou 16mm² ? lovelinessloveliness
27 décembre 2018 à 21:05
Merci beaucoup pour ces renseignements.
Ça m'aide vraiment beaucoup.
Je reviendrais certainement poser d'autres questions !!!!
A tous de bonnes fêtes de fin d'année. biggrinbiggrin
27 décembre 2018 à 13:39
