Lampe halogène à brancher sans variateur
Fiches conseils électricité : Lampe halogène à brancher sans variateur
Bonjour, Je voudrais savoir si en branchant un halogène avec une ampoule 500 W sans passer par le variateur à pied, il doit s'allumer (car chez moi cela ne marche pas) ? Merci pour vos conseils.
Il n'y a aucun problème de fonctionnement à supprimer le variateur, votre problème vient d'ailleurs. Les ampoules sont très fragiles, il ne faut pas mettre ses doigts dessus car leur durée de vie en est fortement diminuée. Vérifiez votre ampoule ou votre branchement !
22 août 2008 à 00:34
Le variateur a certainement deux positions comme les variateurs d'installation domestique, soit il fait variateur soit il fait interrupteur direct, merci, bonne chance.
04 août 2009 à 23:40
- 1. Conseils pour brancher un variateur de lampe halogène
- N°13913 : Bonjour, J'ai ce variateur à brancher mais je sais pas le faire. Si quelqu'un pouvait me venir en aide le plus clairement possible ce serait super sympa. J'espère que la photo apparaîtra bien. Merci par avance.
- 2. Comment connecter variateur électrique lampe halogène
- N°11300 : Bonjour ! J'ai fait l'achat d'un variateur d'intensité lumineuse pour lampe halogène mais la notice qui va avec le produit ne correspond pas du tout... Alors comment connecter mes 2 fils (1 en in 1 en out) ? Je joins la photo...
- 3. Brancher lampe halogène 300 ou 500W sans variateur
- N°3270 : Bonjour, je voudrais savoir si je peux enlever le variateur de ma lampe halogène 300 ou 500W pour la brancher directement sur le secteur avec une prise mâle...
- 4. Remplacer variateur lampe halogène Kaoyi KFD 525G par variateur Tibelec 572120
- N°25419 : Bonjour. Je dispose d'une lampe halogène munie d'un variateur Kaoyi KFD 525G qui semble dysfonctionner : la lampe témoin ne s'allume plus, en poussant le variateur à fond, la lumière clignote et en mettant le variateur sur...
- 5. Consommation électrique lampadaire halogène
- N°399 : Bonjour. Lorsque l'on utilise un lampadaire halogène avec variateur à puissance maximale 300 watts. Est-il vrai que même le variateur au minimum, je continue à consommer 300 watts en électricité ?
- 6. Comment brancher variateur halogène ?
- N°15138 : Bonjour, J'ai actuellement un variateur halogène branché comme sur la photo avec fils et je dois le remplacer par celui sur la photo sans les fils. A noter que sur le variateur actuel le fil de terre est vissé sur le boitier...
- 7. Problème pour brancher variateur halogène
- N°11461 : Bonjour, je voudrais que quelqu'un m'aide car je ne sais pas comment brancher les fils pour le variateur dont je joins les photos car j'ai essayé mais les plombs ont sauté à 2 reprises. Merci. (10/02/11)
- 8. Problème variateur d'éclairage lampadaire halogène
- N°12719 : Bonjour, Je dispose d'une lampe halogène depuis plusieurs années et du jour au lendemain, elle ne s'allume plus. J'ai donc changé l'ampoule mais cela n'a rien donné. Même résultat après avoir changé le fusible du...
- 9. Consommation halogène éclairage faible
- N°1010 : Bonjour. Je voudrais savoir si sur une lampe halogène de 500 Watts si on met le variateur d'éclairage à moitié ou faiblement, quelle est la consommation de courant 500 Watts, ou alors le prorata du variateur ? Également...
- 10. Peut-on réparer un variateur de lampe halogène
- N°20700 : Bonjour. J'ai une lampe halogène ancienne (+ 20 ans) qui me plait et qui n'existe plus en neuf ou occasion. Hier soir les plombs ont sauté et j'ai découvert que ça venait de la lampe. Que je mette le variateur à fond ou...
