Va et vient ne fonctionnent pas ensemble
Fiches conseils électricité : Va et vient ne fonctionnent pas ensemble
Je viens d'installer 2 interrupteurs en va-et-vient en essayant de suivre le schéma. Mais je dois rallumer la lumière sur l'interrupteur qui a servi à l'éteindre, cela ne fonctionne pas si j'allume l'autre interrupteur. Je me suis trompée quelque part, mais où ? Merci de m'aider dans cette installation.
Il faut bien brancher les navettes et surtout de ne pas se tromper sur le va-et-vient, branchement des communs sur le P de la vis.
Un va et vient a 3 bornes : soit une rouge ou repérée par une lettre souvent "p" et 2 bornes identiques, à l'un des interrupteurs vous mettez le retour lampe à la borne seule, à l'autre interrupteur vous mettez la phase de l'alimentation à la borne seule, les 2 autres bornes de chaque interrupteur sont reliées entre elles quelque soit l'emplacement, très simple à faire, bonne chance !
04 août 2009 à 23:37
- 1. Différentiel saute suite branchement double va-et-vient
- 2. Connecter 2 interrupteurs va et vient
- 3. Transformer un va et vient en simple interrupteur
- 4. Remplacer anciens interrupteurs va et vient
- N°20737 : Bonjour, J'ai voulu remplacer des anciens interrupteurs va et vient par des Legrand Neptune. Je vous joins des photos peut-être plus parlante. Inter 1, j'ai 2 bleus et 1 jaune. Inter 2, j'ai 2 bleus et 1 rouge. Déjà, je...
- 5. Lampes ne fonctionnent plus après branchement interrupteur double va et vient
- N°23607 : Bonjour à tous, merci par avance pour votre aide et votre pédagogie puisque je suis niveau 0 en électricité. Il y a quelques temps j'ai décidé de remplacer quelques interrupteurs de la cave de mes parents qui ne...
- 6. Va et vient avec variateur Legrand
- 7. Remplacer un va et vient par 2 inter simple
- N°18013 : Bonjour J’ai un va-et-vient qui allume la zone 1 et la zone 2. Peut-on supprimer le va et vient pour le remplacer par deux interrupteurs simples, le premier allumant la zone 1 et le deuxième la zone deux. Si c’est...
- 8. Remplacer va et vient par du sans fil
- N°23149 : Bonjour à tous. Je vous expose mon problème. J'ai un escalier intérieur qui donne du RDC à l'étage. Comme éclairage de cet escalier, il y a un plafonnier au-dessus. Pour allumer ce plafonnier, je dispose d'un...
- 9. Double va-et-vient deux schémas différents
- 10. Interrupteur va et vient et interrupteur simple ensemble
- N°10928 : J'ai acheté une prise 2 inters ou va-et-vient Legrand pour brancher un luminaire X déjà en va et vient et un autre luminaire Y en simple. Sur un des 2 va et vient que je vais remplacer par le double interrupteur, je trouve 2...
