Relier deux lampes à un interrupteur à deux boutons
17464
Question branchement électrique : Relier deux lampes à un interrupteur à deux boutons
richenri
richenri
Je suis nouveau sur le forum et bricoleur.
J'ai un problème que je n'arrive pas à solutionner. J'ai deux lampes une dans la salle et une dans le salon.
Chaque lampe est reliée à un interrupteur à deux boutons (pas de va et vient).
Sur l'interrupteur il y a deux boutons. Un pour chaque lampe. trois fils arrivent : un rouge c'est la phase et un bleu et un violet qui vient de chaque lampe.
Ce qui me trouble et que je n'arrive pas à brancher correctement l'interrupteur pour chaque bouton allume sa lampe.
Derrière l'interrupteur, il y a 6 trous en haut et 6 trous en bas.
Comment raccorder les fils ?
Je pense que l'on doit faire un pont mais comment ?
Je vous remercie d'avance si vous pouviez m'aider.
J'ai retiré l'ancien sans regarder comment il était monté.
Encore merci pour votre aide.
Un croquis serait le bienvenu. cry
30 octobre 2017 à 13:54
bagdammond
bagdammond
95 messages
Il faut faire un pont de la phase les deux autres fils sont des retour de lampe je pense que la phase c'est le rouge il faut le connecter sur le contact L et faire un pont sur l'autre bouton également sur L et après vous connecter les deux autres fils un sur chaque bouton et vérifier si c'est le bon ordre autrement intervertir.
30 octobre 2017 à 15:17
Bob
Bob
2 510 messages
Avec une photo de votre inter côté bornes, si vous voulez je vous fais un croquis.
30 octobre 2017 à 17:58
  • 1. Relier 2 lampes à un interrupteur
    N°15358 : Bonjour à tous, Novice en la matière, je me lance dans une installation. Je souhaite installer 2 lampes extérieures sur un seul interrupteur classique. J'ai déjà une lampe extérieur installée (qui fonctionne par...
  • 2. Relier 3 lampes extérieures à un interrupteur
    N°4809 : Bonjour, mon électricien est débordé de travail et je souhaite donc effectuer l'ultime branchement dans mon habitation... Mon installation électrique est récente (2 ans). Je voudrais savoir comment relier 3 lampes extérieures...
  • 3. Réaliser interrupteur à mémoire
    N°12432 : Bonjour, Je cherche à réaliser ceci : J'ai 2 interrupteurs (I1 et I2) I2 sert simplement à allumer une petite lampe. Lorsque j'allume ou lorsque j'éteins I1 je voudrais que : Si I2 était sous tension : qu'il arrête...
  • 4. Branchement double interrupteur Legrand Neptune
    N°22077 : Bonjour la communauté. J'ai changé un double interrupteur mais j'ai mal branché les fils, les boutons allument et coupe la lumière qu'en position haute, en bas il se passe rien et quand les boutons sont en bas je ne peux...
  • 5. Dépannage télérupteur avec 3 boutons poussoir et 2 lampes
    N°18057 : Bonjour, Un soir nous cherchons à allumer l'escalier avec un des boutons poussoir de l'escalier et plus de lumière les 2 ampoules auraient cramé en même temps. Je remplace la première ampoule la plus accessible et je me...
  • 6. Fils de 2,5mm pour relier 2 prises à interrupteur
    N°6473 : Bonsoir. Peut-on avoir des fils de 2,5mm pour relier 2 prises de courant à un interrupteur. Merci.
  • 7. Comment brancher interrupteur différentiel monophasé sur du triphasé ?
  • 8. Relier 3 ampoules à un interrupteur selon les normes
    N°3820 : Bonjour, n'étant pas un as de l'électricité, j'aimerais savoir si il était possible de relier 3 ampoules entre elles par le biais d'un sucre, d'où sortirait également un fil jusqu'à un interrupteur, relié lui directement à...
  • 9. Relier disjoncteur principal au tableau électrique secondaire
    N°22642 : Bonjour à tous. Voilà j’ai besoin de relier mon disjoncteur principal à mon tableau qui est à 15 mètres. Ai-je le droit de passer des fils directement dans une gaine ICtA ou dois-je avoir un câble 4G16mm² ro2v que je...
  • 10. Relier prise à interrupteur mural
    N°495 : Bonjour, je ne sais comment faire pour installer une prise de 220V à un interrupteur mural, avec deux fils, qui sert à allumer une ampoule ?
>>> Résultats suivants pour : Relier deux lampes à un interrupteur à deux boutons >>>
travaux tableau electriquevariateur eclairage branchementpb branchement interrupteurbranchement interrupteur va et vient
