Relier 2 lampes à un interrupteur
Question branchement électrique : Relier 2 lampes à un interrupteur
Novice en la matière, je me lance dans une installation.
Je souhaite installer 2 lampes extérieures sur un seul interrupteur classique.
J'ai déjà une lampe extérieur installée (qui fonctionne par détecteur de mouvement et que je ne veux pas relier aux 2 nouvelles que je veux installer), donc j'ai de l’électricité qui arrive de mon tableau électrique vers cette lampe.
Est-ce que je peux prendre le jus qui est liée à cette lampe pour pouvoir alimenter mes 2 nouvelles lampes ?
Comment faire ?
Puis-je avoir un schéma ?
Merci de votre aide.
J'ai regardé un peu les différentes questions du forum et je ne trouve pas réponse à question.
Théo
Comment faire ?
Théo
04 avril 2016 à 18:08
Super !
Un immense merci pour le schéma.
Et maintenant, pouvez-vous détailler davantage en terme de branchement des fils.
La lampe est reliée à l’électricité par un petit domino, un pour la phase et un pour le neutre, pour aller aux nouvelles lampes, je repars de ces mêmes petits dominos ?
04 avril 2016 à 18:46
- 1. Relier deux lampes à un interrupteur à deux boutons
- N°17464 : Bonjour à tous, Je suis nouveau sur le forum et bricoleur. J'ai un problème que je n'arrive pas à solutionner. J'ai deux lampes une dans la salle et une dans le salon. Chaque lampe est reliée à un interrupteur à deux...
- 2. Relier 3 lampes extérieures à un interrupteur
- N°4809 : Bonjour, mon électricien est débordé de travail et je souhaite donc effectuer l'ultime branchement dans mon habitation... Mon installation électrique est récente (2 ans). Je voudrais savoir comment relier 3 lampes extérieures...
- 3. Fils de 2,5mm pour relier 2 prises à interrupteur
- N°6473 : Bonsoir. Peut-on avoir des fils de 2,5mm pour relier 2 prises de courant à un interrupteur. Merci.
- 5. Relier 3 ampoules à un interrupteur selon les normes
- N°3820 : Bonjour, n'étant pas un as de l'électricité, j'aimerais savoir si il était possible de relier 3 ampoules entre elles par le biais d'un sucre, d'où sortirait également un fil jusqu'à un interrupteur, relié lui directement à...
- 6. Relier disjoncteur principal au tableau électrique secondaire
- 7. Relier prise à interrupteur mural
- N°495 : Bonjour, je ne sais comment faire pour installer une prise de 220V à un interrupteur mural, avec deux fils, qui sert à allumer une ampoule ?
- 8. Passage gaine ICTA au plafond sur maison Neuve RT2012
- 9. Brancher 2 lampes sur interrupteur schéma avec explications
- N°12184 : Bonsoir, J'ai 2 lampes que je dois brancher avec un interrupteur mais je ne sais pas comment faire avec les fils, si je pouvais avoir un schéma avec des explications cela m'aiderait vraiment. Merci à tous.
- 10. Lampadaire de salon 3 lampes avec interrupteur rotatif au pied cassé
- N°12148 : Bonjour, J'ai un lampadaire de salon à 3 lampes qui s'allument séparément avec un interrupteur rotatif à bouton poussoir au pied, cet interrupteur est cassé, puis-je en trouver un quelque part ou bien comment faire pour me...
