Branchement étonnant radiateur électrique
Question Forum Électricité : Branchement étonnant radiateur électrique
Je viens de démonter un de mes radiateurs électriques (un vieux convecteur), et je vois qu'il était connecté aux fils suivants (voir photo) :
- violet
- marron
- bleu.
A priori le bleu est le neutre, mais les deux autres ?
Merci pour votre aide,
Pierre
- violet
- marron
- bleu.
Pierre
04 avril 2016 à 21:11
Bonjour Pierre. On ne fait pas de supposition rien qu'en observant les couleurs.
Il faut voir où vont ces conducteurs dans le tableau de répartition. Si tout va bien, il s'agirait d'une ligne dédiée pour le chauffage, donc repérable sur le tableau.
Avec un multimètre et une lampe témoin, il y a moyen de savoir qui fait quoi.
Mais avant tout, il faut ouvrir le tableau, si vous avez un minimum d'expérience.
04 avril 2016 à 22:21
Voici en complément la photo du tableau électrique, où j'ai entouré le disjoncteur qui gère le radiateur en question.
A priori le fil marron serait la phase ?
On peut voir également en bas à gauche le fil violet, connecté à un boitier où il est écrit "boitier d'ambiance", ça correspondrait au fil pilote ?
05 avril 2016 à 14:07
Bonjour Pierre. Il est donc possible que bleu et marron correspondent à neutre et phase, et violet au fil pilote.
Le boitier d'ambiance ne serait-il pas un programmateur délesteur, qui recevrait alors ses ordres du compteur électronique ?
Il vous appartient de savoir comment fonctionne votre système de chauffage.
Il y a une anomalie sur le tableau car aucun symbole d'appareil de chauffage n'apparait.
Il faut donc approfondir un peu tout cela.
05 avril 2016 à 15:42
- 1. Branchement thermostat électronique digital avec radiateur inertie fluide
- N°12222 : Bonjour, J'ai regardé sur le forum mais je n'ai pas trouvé une réponse suffisamment complète pour m'aider à brancher un thermostat électronique digital avec un radiateur à inertie fluide de Marque "De Longhi". Sur mon...
- 2. Branchement radiateur électrique Acova sur prise de courant
- N°7068 : Bonjour Dans une maison neuve de 2002 (donc aux normes avec consuel), avec un chauffage central au gaz, je voudrais installer un radiateur d'appoint électrique de marque Acova type Classe 2 de 1000 W sur le boîtier d'une prise de...
- 3. Branchement radiateur électrique sans le fil pilote
- N°7810 : Bonjour, Un ami m'a donné un radiateur électrique avec fil pilote pour une résidence secondaire mais je voudrais brancher le radiateur sans le fil pilote. Comment faire, n'ayant pas de schéma ? Merci.
- 4. Doit on relier le fil pilote à celui de la terre pour branchement radiateur
- N°6377 : Bonjour, le câble d'alimentation a trois fils : phase (marron), neutre (bleu) et la terre et le radiateur à aussi un fil marron, un bleu et le fil pilote noir. Comment dois-je faire le branchement ? Est-ce que le fil pilote noir...
- 5. Branchement radiateur 2000w sur 1.5
- N°7148 : Bonjour Je souhaite installer un radiateur dans mon garage transformé en pièce; et à ce propos, je voudrais reprendre l'attente électrique de ma porte de garage. Les fils sont en 1.5 reliés au tableau avec un disjoncteur de...
- 6. Problème branchement radiateur
- N°14134 : Bonjour , Mon convecteur ne fonctionnant plus, j'ai acheté un nouveau rayonnant. Le branchement initial (sur le convecteur) voyait le bleu et marron (de la prise) sur la même entrée du domino, le noir n'était pas branché...
- 7. Branchement radiateur accu Olsberg
- N°23812 : Bonjour. On m'a donné un radiateur à accumulation Osberg à accumulation, mais je n'arrive pas à trouver son modèle pour avoir des renseignements. Il semble qu'il soit possible de le connecter en monophasé, mais voilà,...
- 8. Aide branchement radiateur électrique
- N°16131 : Bonjour, Je souhaite brancher un radiateur sur un emplacement existant dans mon appartement. Dans le boitier, j'ai trouvé le branchement suivant : La terre reliée à un fil rouge 2 fils marrons reliés à deux fils noirs 1...
- 9. Branchement fil pilote radiateur
- N°21450 : Bonjour à tous. J'aimerais juste savoir si je peux brancher mon fil pilote avec la phase directement pour que le radiateur fonctionne en mode éco car je peux programmer directement sur le radiateur les heures éco que je...
- 10. Branchement radiateur électrique
- N°15163 : Bonjour, Voilà je suis pas doué en électricité et un peu d'aide me ferait un bien fou : J'ai acheté un radiateur chez Bricodépot hier, un électrique verre noir. J'ai essayé de le brancher mais que dal. En fait je ne...
