Branchement relais télémécanique en 380 V sur compresseur Cressensac
15360
Question Forum Électricité : Branchement relais télémécanique en 380 V sur compresseur Cressensac
simaryones
simaryones
J'ai récupéré un compresseur dont il a fallu changer le moteur.
Pour savoir s'il marchait à moindre frais j'ai mis pour l'instant un moteur de 2cv à 1480 Tr/min en place d'un 3Cv à 2800 Tr/min.
Le compresseur marche actuellement uniquement en direct.
Dès que je le branche via le relais il ne démarre pas. Il tourne sur deux phases on dirait.
J'ai branché mes fils d'alimentation sur les bornes 1 3 5.
Vous avez en pièces jointes des photos du relais, du pressostat et du branchement provisoire en direct. shocked
Merci pour vos éclaircissements.
Branchement relais télémécanique en 380 V sur compresseurBranchement relais télémécanique sur compresseurBrancher relais télémécanique sur compresseurBrancher relais télémécanique sur compresseur
04 avril 2016 à 22:15
Vous avez peut-être un pôle du contacteur qui est HS ou du relais thermique, si le contacteur se colle il faudrait avoir un multimètre pour vérifier que vous avez bien 380V entre les trois phases à la sortie du relais thermique ou au moteur.
Faites-moi signe de vos résultats, par photo c'est pas évident de dépanner.
12 mai 2016 à 18:22
  • 1. Faire marcher compresseur 380 v en 220 v
    N°4206 : Bonjour, je veux faire marcher un compresseur, il est en 380V et je voudrais le faire marcher en 220V. C'est un comprestar 100/15t. Auriez-vous un plan sil vous plait ? ça me serait utile, merci.
  • 2. Conseils branchement électrique équipement industriel 380 V en 220 V
    N°74 : Nous avons fait l'acquisition d'un équipement industriel qui fonctionne sur le 380V 3ph. Notre habitation est alimentée en 220V. Nous aimerions savoir s'il existe un transformateur qui pourrait alimenter notre équipement (à savoir...
  • 3. Branchement condensateur compresseur
  • 4. Branchement moteur asynchrone 380 V
    N°10607 : Bonjour à tous. J'ai un souci avec mon moteur asynchrone. Il est en 380 V, branchement triangle. Moteur de 5,5 kW, A 11,8, tr/min 2875, hertz 50. Boîtier télémécanique. Il entraine un compresseur. Dès le démarrage il...
  • 5. Branchement de prises 380 V sur tableau électrique
    N°17923 : Bonjour à tous, Premier post et petites questions (j'ai pas trouvé de réponse adhoc via la recherche). Je veux tirer une alimentation en 380 V depuis mon tableau électrique afin d'alimenter une partie de mon atelier avec...
  • 6. Brancher compresseur 380V en 220V
    N°12239 : Bonjour, Je possède un compresseur de marque Prodif 100 litres de 2002 de 380V. Je voudrai le brancher en 220V, est-ce possible et comment puis-je réaliser ça ? D'avance merci !!
  • 7. Transformer du 380 V triphasé en 220 V triphasé
    N°2668 : Bonjour à tous. J'ai un mélangeur professionel en 220 V triphasé branché en étoile. Avez-vous une solution à me donner pour le mettre en 380 V tri ? Bien sûr à moindre coût. Ou si quelqu'un avait un tranformateur, je suis...
  • 8. Passer en 220 V monophasé batteur pro Dito Sama en 380 V triphasé
    N°14757 : Bonjour, J'ai un batteur pro Dito Sama en 380 V triphasé que je désire passer en 220 V monophasé. Ceci est possible de le passer en 220 V mais triphasé, donc j'ai changé le sens des languettes, le câble sur la bobine...
  • 9. Projecteur cinéma 380 V triphasé l'alimenter en 220 V monophasé
    N°12033 : Bonjour, je possède un projecteur de cinéma Debrie en 16 mm acheté à FR3 son moteur de 1/10 de cv est en triphasé 380 V, il a très bien fonctionné lorsque ma maison était en 380 V, ayant déménagé je ne dispose...
  • 10. Recherche schéma de branchement pont élévateur
    N°20978 : Bonjour. N'arrivant pas à trouver un relais grillé pour mon vieux pont élévateur, je me suis décidé à refaire un nouveau coffret. Je suis en 380. Je mettrai 2 relais Schneider LC1D18 (1 monté et 1 descente), je...
>>> Résultats suivants pour : Branchement relais télémécanique en 380 V sur compresseur Cressensac >>>
