Rassembler les câbles pour augmenter la section
Question installation tableau électrique : Rassembler les câbles pour augmenter la section
Je souhaite installer un nouveau tableau électrique dans ma cave pour y relier les différente prises, lumières et lave linge...
Le problème est qu'on n'arrive pas à passer des nouveaux câbles dans les gaines existantes pour les relier au compteur.
Aussi on se demande s'il est possible d'utiliser les câbles existants (2 fils de 2,5mm²) pour les relier au nouveau tableau, puis repartir du tableau pour alimenter tous les appareils (10 modules) ?
Selon votre réponse, avez-vous un texte de la norme argumentant votre réponse ?
Pour info c'est mon électricien qui veut procéder ainsi mais j'ai un doute sur cette procédure.
D'avance merci pour votre aide.
04 avril 2016 à 16:21
Bonjour. Votre électricien a tort.
Le tableau de la cave doit être alimenté par 3 conducteurs uniques de 6 mm². Il faudra peut-être enlever le toron existant et en repasser un nouveau.
LL + PC + éclairage = un bon 6 kW (d'autant plus qu'avec 10 modules il doit y avoir d'autres récepteurs que ceux que vous mentionnez).
Votre électricien devrait avoir en sa possession le livret Promotelec "locaux d'habitation" ; c'est un minimum ; mais la connaissance des règles de l'art fait partie des compétences d'un professionnel.
On comprend que le tableau de la cave pourrait être alimenté par une ligne de 2,5 mm² ; pourquoi pas, mais juste pour le LL.
La ligne doit partir du tableau principal (pas du compteur) avec une protection par DJ 32 A, et à l'arrivée un ID 30 mA 40 A permet de distribuer les différents modules.
04 avril 2016 à 16:45
Bonsoir
Je ne suis pas certain d'avoir bien compris.
Vous avez 1 câble en 3G2,5² soit 3 conducteurs en tout de section 2,5²
ou
Vous avez 2 câbles en 3G2,5² soit 6 conducteurs en tout de section 2,5² que vous voulez regrouper 2 par 2.
Dans le 1er cas vous pouvez mettre un disjoncteur 20A au départ et ne pas tirer plus de 4,5kW (voir schéma).
Dans le 2ème cas vous n'avez pas le droit de les regrouper 2 par 2 pour augmenter la section.
Mais vous pourriez faire 2 tableaux dans la cave chacun alimenté avec un câble en 2,5².
L'idéal aurait néanmoins été de retirer un câble au minimum en 6² comme l'a suggéré GL (amical salut).
ou
04 avril 2016 à 19:00
Merci pour vos réponses rapides, je m'aperçois que j'ai été imprécis.
Il s'agit bien de rassembler 2 par 2, 4 conducteurs (2 phases + 2 neutres) de section 2,5 (ou une paire en 2,5 et une autre plus grande, je ne sais plus) + 1 câble de Terre de section 2,5.
Les modules seraient les suivants : Lave linge, sèche linge, chaudière, Lumières pièce 1, lumière pièce 2, PC pièce 1, PC pièce 2, lumière + PC pièce 3, extérieur 1 et extérieur 2.
Pour info, mon compteur est de 6kW et il m'a dit qu'il ferait partir du différentiel (300mA et 25A) les 4 câbles.
Oui idéalement il faudrait tirer de nouveaux câbles de 6 mais il n'y arrive pas.
Du coup je ne suis pas trop rassuré pour ma rénovation car je voulais justement créer quelque chose aux normes pour ma cave.
04 avril 2016 à 22:43
Vous créez 2 tableaux indépendants dans la cave avec chacune des arrivées en 2,5².
Ou si vous tenez à un seul tableau, il doit y avoir une seule alimentation que l'on peut couper en une seule action.
Vous pouvez alors câbler sur le principe du schéma joint (en mettant du 2,5² 20A à la place du 6² 32A), mais c'est nettement plus onéreux que 2 tableaux séparés.
04 avril 2016 à 23:00
Bonsoir à tous.
Par contre, si vous enlevez le toron actuel sans oublier de passer un tire-fil, il n'y aura aucune difficulté à passer 3 conducteurs de 6 mm².
Étant un tableau déporté, la ligne et ce tableau doivent avoir la structure évoquée à 16:45 :
Bornier Ph + N + terre du tableau principal, DJ 32 A, ligne, ID 40 A 30 mA, les DJ.
Citation :C'est normal si vous essayez de rentrer des conducteurs dans un tube déjà occupé.
04 avril 2016 à 23:32
- 1. Conseils section des fils et câbles électriques
- N°42 : Quelle section faut-il en aval du disjoncteur EDF au tableau de distribution pour une utilisation domestique ?
- 2. Section des câbles et calibre contacteur
- 3. Conseils section câbles pour alimentation tableau à 40m
- N°21913 : Bonjour. Après quelques recherches je suis encore perdu. Je veut alimenter un tableau garage à 40m de mon tableau maison dans le garage le plus gros consommateur pour l’instant et un moteur 5kW. D’après mes recherches...
- 4. Section câbles arrivée EDF maison de 1960
- N°18609 : Bonjour, J'ai une question à vous poser à tout hasard, je possède une maison que je loue, je n'y ai donc pas accès... Je réfléchis pour réaliser des travaux de chauffage (rien à voir avec les évènements actuels...
- 5. Détermination section câbles longues distances plusieurs tableaux
- N°21818 : Bonjour à toutes et à tous. Je suis un peu dans la même problématique que celle évoquée ici : Installer plusieurs tableaux divisionnaires sur de longues distances J'ai une succession de tableaux électriques sur de...
- 6. Sections câbles conducteurs et protection
- 7. Utilisation câbles de 2,5mm² pour prise 32A
- N°13793 : Bonjour à tous, L'utilisation du four (électrique) de ma gazinière (à gaz) fait régulièrement sauter l'interrupteur différentiel. La notice du four indique : monophasé, 230 V, H05 VV-F (2,5mm²), 25A. Mais le four,...
- 8. Section câbles piscine 3 kw 60 mètres
- N°2096 : Bonjour, quelle section de câbles faut-il pour alimenter un local technique piscine (3 kw). Le compteur EDF est à 60 mètres. Merci
- 9. La norme NF C 15 100 rejette-t-elle les câbles souples
- N°6705 : Bonjour, Un électricien (professionnel) m'a confié que le câble souple (multibrins) était interdit dans les installations domestiques. Je ne trouve aucune interdiction de ce genre sur le net. Je souhaite câbler une installation...
- 10. Installation tableau électrique 40 ampères calculer section des câbles électriques
- N°63 : Voici mon problème : je dois alimenter un tableau électrique à partir du compteur EDF de 40 ampères, sachant que mon tableau électrique se trouve à 30 mètres du compteur EDF. Comment calculer la section de mon câble...
