Calcul consommation moteurs de VMC triphasé
Question Forum Électricité : Calcul consommation moteurs de VMC triphasé
J'aimerais connaitre la consommation en kWh de moteurs de VMC fonctionnant en triphasé de puissance 0.75 kW.
Merci d'avance,
PG, Marseille.
Merci d'avance,
PG, Marseille.
04 avril 2016 à 15:49
Bonjour. On peut penser que 0,75 kW est la puissance utile du moteur, dans ce cas, vous divisez par le rendement supposé (pourquoi pas 0,8 à la louche) pour avoir la puissance absorbée.
Ensuite, vous multipliez par le nombre d'heures de service et vous aurez l'énergie consommée en kWh.
Une méthode moins empirique serait de mesurer la puissance active par phase, de multiplier par 3, afin d'avoir la puissance absorbée totale ; pour cela, une pince wattmétrique de petit calibre ferait l'affaire.
Il s'agirait d'un groupe VMC de bonne taille ?
04 avril 2016 à 16:35
- 1. Calcul de la consommation en kW
- N°1732 : J'ai une machine qui consomme 35 ampères sur du 220v tri, quelle est la consommation en kW ?
- 2. Fuite électrique consommation électricité élevée ?
- N°19927 : Bonjour à tous, Petite question, je viens de déménager et on a une consommation électrique 3 fois plus élevée que dans notre ancien appartement alors que tout notre électroménager est le même, je comprendrais une petite...
- 3. Formule consommation d'un radiateur triphasé
- N°2216 : Bonjour. Je souhaiterais connaître la formule de calcul de consommation d'un radiateur triphasé ? Merci pour vos informations.
- 4. Calcul consommation kWH à partir de l'intensité mesurée
- N°23572 : Bonjour à tous, Je vous écris afin de connaître votre avis sur mon raisonnement qui est le suivant : But du jeu : donner une consommation d'énergie électrique pour un process industriel, pour être précis l'énergie...
- 5. Calcul puissance en triphasé
- N°16601 : Bonjour, J'ai sur plusieurs documents de conception des puissances en triphasé indiquées. Par exemple 12kW triphasé. Je dois inclure sous le même disjoncteur triphasé en tête la puissance en tri mais aussi celle...
- 6. Calcul intensité fil par phase en triphasé
- N°21297 : Bonjour. J'ai un moteur triphasé de 1500 W branché triangle. J'aimerais connaître l'intensité parcourue dans chaque fil d'alimentation. Je suppose qu'en triphasé, la formule P=UI n'est pas applicable ? Merci pour vos...
- 7. Calcul section câbles triphasé / monophasé bout à bout
- N°23580 : Bonjour, Je comprends les différences entre les sections de câble nécessaires selon qu'on utilise du mono ou du triphasé. Il y a des abaques et des calculatrices bien pratiques pour cela. Ce que je me demande, c'est...
- 8. Question consommation électrique
- N°17501 : Bonjour. J'ai une question sur des appareils électriques, si un appareil de 8400w fonctionne 19h par jour pendant 365 jours combien de kilowatt/h consomme t-il et quelle est l'opération à faire sachant qu'il fonctionne en...
- 10. Mesurer consommation électrique en industrie
- N°24477 : Bonjour. Je suis actuellement en stage au sein d'une usine qui produit des objets de différentes formes par l'utilisation de moules qui chauffent. Le procédé est simple : le moule est chauffé par des éléments résistifs...
