Question consommation électrique
17501
Question Forum Électricité : Question consommation électrique
Polamer
Polamer
17 messages
J'ai une question sur des appareils électriques, si un appareil de 8400w fonctionne 19h par jour pendant 365 jours combien de kilowatt/h consomme t-il et quelle est l'opération à faire sachant qu'il fonctionne en triphasé ?
Merci beaucoup car avec tous les appareils on retrouve 10 fois plus que sur le compteur en 1 an.
Est-ce le même calcul qu'en mono ? et pourquoi on retrouve avec tous les appareils d'une cuisine d'un Hôtel on retrouve 10 fois plus de consommation que sur le compteur.
Merci beaucoup.
06 novembre 2017 à 18:08
Polamer
Polamer
17 messages
Est-ce qu'un four ou un tunnel de lavage par exemple 8400w pour le tunnel, est-ce qu'il consomme toujours 8400w ou il peut consommer moins car un radiateur électrique s'il fait 2500w qu'il soit sur thermostat un ou 6, il consommera toujours 2500w.
Est-ce pareil pour un four ou un tunnel de lavage ?
Merci beaucoup. biggrin
06 novembre 2017 à 18:16
29 999 messages
Bonjour Polamer. E = 8,4×19×365 = 58 254 kWh. Que ce soit en mono ou en triphasé le résultat sera le même.
Seule l'énergie par phase change en triphasé.
L'énergie s'exprime en kWh et non kW/h.
On ne sait pas ce que représente la puissance, mais en électrotechnique on distingue la puissance utile de la puissance absorbée, pour les moteurs notamment. Le temps de fonctionnement constant de 19 h est certainement erroné.
Vu d'ici on ne peut analyser la différence entre le calcul et l'indication du compteur. Il manque beaucoup de données.
06 novembre 2017 à 19:05
29 999 messages
Votre message vient d'arriver. La puissance absorbée par un radiateur électrique est constante : Pnominale ou zéro à différents instants.
Dans le cas du tunnel, la puissance absorbée dépend de l'instant considéré et des équipements en service.
L'énergie consommée dépend donc du temps et de la durée. Le compteur d'énergie fait l'addition.
On distingue bien la puissance instantanée absorbée en W ou kW, et l'énergie consommée en kWh.
Il manque un t à résultat à 19h 05
06 novembre 2017 à 19:30
Polamer
Polamer
17 messages
Donc le fait de trouver 10 fois plus de kWh que nos calculs est dû au fait que les temps d'utilisation sont erronés ?
06 novembre 2017 à 20:25
Polamer
Polamer
17 messages
Il manque quelles données ? car j'ai les puissances d'une 20ene en watts ou kW d'appareils avec un temps de fonctionnement approximatif et il faut que je trouve la consommation annuelle approximative de tous ces appareils en kWh.
06 novembre 2017 à 20:28
29 999 messages
Ok. Lire à 19h 30 : "L'énergie consommée dépend donc de la puissance et de la durée".
Si les deux termes sont erronés le résultat le sera aussi.
Seul le compteur d'énergie ne se trompe pas.
On peut supposer que le tunnel et les équipements qui assurent son fonctionnement (pompes, résistances, moteurs) n'absorbent pas une puissance constante. Idem pour la durée de fonctionnement estimée.
Il faut faire un mesurage sur 24 ou 48 h et extrapoler.
06 novembre 2017 à 21:11
  • 1. EDF me signale que j'ai une consommation électrique excessive
    N°13799 : Bonjour à tous, J'ai une telle consommation électrique qu’EDF m'a demandé si j'avais une activité professionnelle chez moi. J'ai répondu que non et j'ai indiqué qu'il y a une armoire bizarre juchée sur un poteau béton...
  • 2. Consommation électrique lampadaire halogène
    N°399 : Bonjour. Lorsque l'on utilise un lampadaire halogène avec variateur à puissance maximale 300 watts. Est-il vrai que même le variateur au minimum, je continue à consommer 300 watts en électricité ?
  • 3. Fuite électrique consommation électricité élevée ?
  • 4. Problème ejp consommation continue même en dehors des heures rouges
    N°13428 : Bonjour. J'ai de gros soucis avec mon compteur ejp installé depuis la construction de notre maison en 1990. Depuis quelques jours le conso ejp continue à tourner même en dehors de heures "rouges". EDF doit venir la...
  • 5. Consommation halogène éclairage faible
    N°1010 : Bonjour. Je voudrais savoir si sur une lampe halogène de 500 Watts si on met le variateur d'éclairage à moitié ou faiblement, quelle est la consommation de courant 500 Watts, ou alors le prorata du variateur ? Également...
  • 6. Consommation électrique calculer la consommation d'un transfo 200v/100v
    N°14739 : Bonjour. Besoin d'aide dans le calcul consommation électrique. Je vis au Japon et j'ai à ma dispo deux tension s: 100v pour domicile. Et 200v pour appareil pro, le prix du watt en 100v est 25yen et 15yen pour 200v Pour...
  • 7. Lampes à incandescence lampes basse consommation éclairage led
    N°11089 : Disparition des lampes à incandescence, pour accéder à la première partie du dossier : Fin des lampes à incandescence - Fonctionnement d'une lampe fluocompacte. - Fonctionnement d'une lampe à incandescence. - Vos avis sur...
  • 8. Consommation anormale chauffage électrique maison 150 m2
    N°6469 : Je suis effarée, pour 1 an 22000 kW pour une maison toute électrique de 150 m2. Chauffage en éco la journée, d'où peut provenir cette consommation anormale ? Fuite il y a quelques temps au niveau du groupe de sécurité du...
  • 9. Consommation anormale d'électricité
    N°12592 : Bonjour. J'ai une consommation anormale d'électricité : en moyenne 13 kWh par jour alors que nous sommes deux avec frigo, four lave vaisselle et lave linge. Cela peut-il venir de notre installation électrique (le compteur EDF...
  • 10. Consommation électrique doublée depuis correction inversion phase compteur
    N°13292 : Bonjour, Depuis qu'EDF a corrigé une inversion de phase dans mon compteur ma consommation électrique a plus que doublé. On est passé de 800 € annuel à plus de 1700 €. Ai-je payé moins que prévu avant la correction...
  • 11. Consommation électricité excessive des parties communes
    N°23067 : Bonjour. Je me permets de faire appel à votre expertise et votre expérience. Ne sachant pas où me renseigner et vers qui me tourner, j'ai pensé qu'ici j'obtiendrai les informations que je cherche. Voilà, j'habite dans un...
>>> Résultats suivants pour : Question consommation électrique >>>
compteur electrique merlin gerinfournitures electriquescables electriques cchauffage horloge jour nuit
