Peut-on utiliser dans un ensemble de LED une ampoule halogène
17463
Questions forum électricité : Peut-on utiliser dans un ensemble de LED une ampoule halogène
je-bricol
je-bricol
3 messages
Tout d'abord merci à tous pour votre aide.
J'ai changé les 5 ampoules halogènes intégrées dans un faux plafond et commandées par un télérupteur électronique par 5 ampoules à led.
Problème à l'extinction ces ampoules continuent à émettre une faible lueur.
J'ai lu que le système n'est pas assez résistif et qu'il suffit de brancher en parallèle une résistance, mais dans ce cas elle sera dans le faux plafond non ventilé et ne risque-t-elle pas de trop chauffer ?
Ma question :
Quels sont les inconvénients sur la pérennité du système de ne remplacer que 4 ampoules et laisser la cinquième assurer le rôle de résistance. Va-t-elle surchauffer ?
Y a t-il une autre solution ?
30 octobre 2017 à 10:10
30 139 messages
Bonjour je-bricol.
...et ne risque-t-elle pas de trop chauffer ?
Si bien sûr, même si elle est choisie de valeur suffisante ; la laisser dans le faux plafond peut s'avérer dangereux. On la remplace alors par une lampe halogène sur cinq. Elle chauffera comme prévu, en fonction de sa puissance.
L'autre solution est d'installer des lampes led de meilleure qualité. Bref, pas des premiers prix sensibles aux tensions induites dans les circuits ouverts, ce qui est le cas quand l'interrupteur est sur off.
30 octobre 2017 à 11:42
wadoux
wadoux
244 messages
Vous parlez d'une résistance, vous a-t-on donné une valeur ?
30 octobre 2017 à 14:22
  • 1. Lampadaire halogène remplacer ampoule par une led
    N°23604 : Bonjour. J'ai un ancien lampadaire halogène avec variateur de lumière. J'ai mis une nouvelle ampoule led, pour économie, mais ça ne fonctionne pas. Je voudrais donc supprimer le variateur pour mettre un interrupteur, mais...
  • 2. Ampoule à led reste très légèrement allumée
    N°4076 : Bonjour. J'ai le même problème qu'en question n°2665 : Lampe LED Phillips allumée hors tension J'ai remplacé une ampoule à incandescence par une ampoule à led et celle-ci reste très légèrement allumée (visible dans le...
  • 3. Spots basse tension remplacer ampoule halogène
    N°250 : Bonjour, Je suis coincée car j'essaye de remplacer l'ampoule halogène intégrée dans un des spots de mon armoire de salle de bain. J'ai réussi à sortir le spot, mais impossible de trouver comment l'ouvrir.
  • 4. Changer ampoule halogène par led
    N°14526 : Bonjour, J'ai des appliques Ikea modèle Kladiatur qui fonctionnent avec des ampoules halogènes qui consomment trop. Je souhaite mettre à la place des ampoules LED, est-ce possible ? Par ailleurs sur des spots j'ai des...
  • 5. Compatibilité télévariateurs LEXIC anciens modeles et ampoules/tubes LED
    N°23335 : Bonjour. Le site de Legrand ne permettant pas l'envoi de question via leur fiche contact (message d’erreur a chaque essai) et n'ayant pas trouvé les réponses dans les fiches produits de l'époque, je tente ma chance...
  • 6. Quel variateur pour ampoule LED E27 9W
    N°25756 : Bonjour. J'ai effectué une recherche sur le forum mais je n'ai pas trouvé de réponse à ma question. Je me permets donc d'ouvrir ce post. Je souhaite installer un potentiomètre sur ma lampe de salon qui supporte jusqu'à...
  • 7. Alimentation spot led conseils
  • 8. Conseils pour brancher un variateur de lampe halogène
    N°13913 : Bonjour, J'ai ce variateur à brancher mais je sais pas le faire. Si quelqu'un pouvait me venir en aide le plus clairement possible ce serait super sympa. J'espère que la photo apparaîtra bien. Merci par avance.
  • 9. Variateur halogène et interrupteur mural
    N°23471 : Bonjour. Je viens d'emménager dans un appartement sans plafonniers, dans les chambres. J'ai donc investi dans des halogènes basse consommation (LED). Jusque là, tout va bien, je branche, ça s'allume et le variateur...
  • 10. Intensité ampoule qui varie toute seule
    N°21531 : Bonsoir. Je viens d'arriver dans une nouvelle maison, et je remarque que certains luminaires varient tout seuls en intensité. D'une seconde à l'autre, l'intensité change, et de manière encore plus prononcée lorsqu'un...
>>> Résultats suivants pour : Peut-on utiliser dans un ensemble de LED une ampoule halogène >>>
branchement appliques priseanciens prises interrupteursarmoire electrique scheclairage publique
