Profil du membre je-bricol
Membre inscrit je-bricol sur le forum Électricité
Merci beaucoup.
Je vais donc mettre un disjoncteur 10A et pas d'interrupteur différentiel. Le travail devait être effectué par un électricien et c'est lui qui avait prévu un câble de section 3x2,5 je regrette de ne pas avoir mis plus gros mais maintenant qu'il est en place, on va faire avec.
Dans l'abri bois, il n'est donc plus nécessaire de mettre un disjoncteur de 10 A pour l'éclairage et un de 16A pour la prise.
Dois-je remettre un 10A sur chaque voie ? Un 10A commun ou juste un coupe circuit ?
31 mai 2018 à 18:38
Bonjour à tous les spécialistes de l'électricité et merci par avance de vos réponses.
J'ai enterré un câble 3 fois 2,5.mm² entre un local piscine et un abri bois distants de 60m afin d'équiper cet abri d'une prise et d'un éclairage.
Le local piscine est lui-même alimenté par un câble de forte section sortant d'un ensemble disjoncteur de 32A et interrupteur différentiel de 30 mA branché sur le tableau principal de la maison.
Dans le local piscine l'arrivée du câble est dispatché avec des disjoncteurs d'ampérage adapté vers différents appareils (moteur, pompes, etc.)
Je comptais faire une dérivation supplémentaire avec le câble qui alimentera l'abri bois et le protéger avec un disjoncteur de 16A mis au départ de la ligne.
Questions Est-ce correct ? Et faut-il mettre un interrupteur différentiel sur cette ligne. Si oui , où ? dans le local piscine ou dans l'abri bois ?
J'espère que ma description est compréhensible et merci de votre attention.
31 mai 2018 à 11:04
Tout d'abord merci à tous pour votre aide.
J'ai changé les 5 ampoules halogènes intégrées dans un faux plafond et commandées par un télérupteur électronique par 5 ampoules à led.
Problème à l'extinction ces ampoules continuent à émettre une faible lueur.
J'ai lu que le système n'est pas assez résistif et qu'il suffit de brancher en parallèle une résistance, mais dans ce cas elle sera dans le faux plafond non ventilé et ne risque-t-elle pas de trop chauffer ?
Ma question :
Quels sont les inconvénients sur la pérennité du système de ne remplacer que 4 ampoules et laisser la cinquième assurer le rôle de résistance. Va-t-elle surchauffer ?
Y a t-il une autre solution ?
Ma question :
30 octobre 2017 à 10:10
