Cherche schéma électrique câblage piscine
11221
Question Bricolage : Cherche schéma électrique câblage piscine
Bonjour, j'ai une piscine qui se trouve à 8m du local technique. Les éléments sont :
- PAC : 13.3 kW
- Pompe : 1CV/4.8A/mono
- 2 spots : 75W chacun
- Électrolyse de sel.
Quel serait le schéma de câblage, les protections et le diamètre des câbles ?
29 janvier 2011 à 23:01
Conseils Forum électricité 1
HVS
HVS
444 messages
Bonjour ! Pour votre PAC, 13.5kW=puissance calorifique donc votre PAC doit faire environ 2.7kW de puissance absorbée ! Pour être tranquille, je dirais avec du 3g6 !
30 janvier 2011 à 13:22
  • 1. Schéma câblage tableau électrique surpresseur piscine
    N°15590 : Bonjour, Le tableau électrique du surpresseur (pour Polaris) de ma piscine a grillé. En fait il y a un petit circuit imprimé, et c'est lui qui a grillé. Je voudrais simplement refaire les branchements avec des...
  • 2. cherche schéma électrique horloge de robot piscine
    N°168 : Je cherche un schéma de branchement électrique pour une horloge de robot nettoyeur de piscine. Comment raccorder cette horloge au coffret de la piscine ? Merci d'avance.
  • 3. Tableau électrique piscine avis schéma
    N°20294 : Bonjour. Qui pourrait me dire si mon schéma électrique est bon ou pas.... Mon objectif : Lorsque l'horloge le demande ou que l'interrupteur est en position "on", la pompe de filtration, régulateur pH, et régulateur redox...
  • 4. Cherche montage télérupteur Legrand 491 20
    N°9399 : Bonjour. J'ai dû changer mon télérupteur Legrand 491 19 par un télérupteur 491 2O. Je n'arrive pas à le faire fonctionner. Pouvez-vous, s'il vous plaît, me transmettre le montage ? Merci.
  • 5. Schéma câblage interrupteur différentiel 30mA pompe piscine
    N°3957 : Je viens d'installer une piscine hors sol et je voudrais tirer une ligne protégée par un interrupteur différentiel 30mA. Quelqu'un peut-il m'aider ? Un schéma serait le top. Je n'ai que quelques notions en électricité. Je...
  • 6. Connecter pompe piscine
    N°13536 : Bonjour, J'ai récupéré un coffret afin d'alimenter la pompe de la piscine, celui est déjà équipé d'une horloge d'un relais.et d'un inter 3 positions (pour forcer l'horloge). un câblage est déjà présent mais plusieurs...
  • 7. Cherche schéma de câblage contacteur Schupa CT 400.230.20
    N°20023 : Bonjour, Mon installation de plancher électrique est équipée d'un contacteur de puissance Schupa CT 400.230.20 Cette marque semble disparue et je recherche son schéma de câblage. Si vous avez... En vous remerciant.
  • 8. Avis sur schéma branchement horloge réchauffeur pour piscine
    N°12750 : Bonsoir à tous, J'ai réalisé vite fait un schéma à ma façon pour réaliser un branchement d'une horloge de façon à alimenter un réchauffeur d'eau pour une piscine, pourriez-vous juste me dire s'il est correct ? Merci...
  • 9. Cherche schéma câblage lustre à cinq branches avec double allumage
    N°6410 : Bonjour. Je recherche le schéma de câblage d'un lustre à cinq branches avec double allumage 3 + 2 au plafond, j'ai 3 câbles un bleu et deux marrons. Merci pour votre aide.
  • 10. Question schéma coffret piscine
    N°16699 : Bonjour, Je souhaite installer un tableau pour piscine (avec pompe, éclairage etc.). Globalement j'ai compris le branchement sauf quelques points, j'ai mis en pièce jointe le schéma général. Tout est présent dans le...
>>> Résultats suivants pour : Cherche schéma électrique câblage piscine >>>
branchement contacteur heures creuses schema v plvoiture electrique rechargeschema interrupteur double va et vientdepannage nettoyeur haute pression
