Connexion deux plinthes chauffantes électriques
Question Forum Électricité : Connexion deux plinthes chauffantes électriques
Je suis dans la région de Québec Canada et je voudrais savoir si l'installation de 2 plinthes reliées au même thermostat est sécuritaire.
C'est-à-dire : mon fil 2/12 qui part de mon disjoncteur arrive à mon thermostat et de celui-ci, 2 autres fil 2/12 qui sont connectés au thermostat partent chacun de leur côté pour alimenter sa propre plinthe électrique (autrement dit 3 fils par marette dans la boite du thermostat), est-ce sécuritaire
Merci à l'avance pour vos infos.
P. S. : J'ai trouvé ce forum en naviguant et je le trouve génial (en sachant que ce sont les gens à l’intérieur de ce forum qui le font paraitre génial !).
23 octobre 2017 à 15:09
Conseil 1 du forum Électricité
Bonjour Winnerzee. Il faudrait regarder quel est le courant consommé par chaque plinthe et voir quelle est l'intensité que peut commuter le thermostat. Inspirez vous des questions apparentées ci dessous qui traitent ce sujet.
12 AWG correspond à environ 3,3 mm² ; on doit pouvoir y faire circuler un peu moins de 25 A en régime permanent.
Pour le raccordement à la sortie du thermostat, vous voyez si cela est possible.
Merci pour vos remarques bienveillantes. A bientôt pour votre retour.
23 octobre 2017 à 18:15
- 1. Passage de fils électriques derrière plinthes
- N°8689 : Bonjour a tous, Je m'y connais pas trop en électricité et il se trouve que j'ai une vieille maison aux installations douteuses. Dans une des pièces de la maison, 4 prises électriques a hauteur du sol sont alimentées par...
- 2. Comment installer deux plinthes électriques avec un thermostat mural
- N°12212 : Bonjour, J'aimerai savoir comment installer deux plinthes électriques avec un thermostat mural, chacun sur un seul circuit ? Je recherche donc le schéma d'un tel circuit... Les plinthes et les thermostats sont dans des...
- 3. Bruits dilatation plinthes électriques
- N°2962 : Bonjour, j'ai des plinthes électriques de 750W, 1250W et 1500W. Peut-on empêcher les bruits de dilatation, le tic tic tic ca nous empêche de dormir. Merci, Pierre et Louise.
- 4. 3 plinthes électriques branchées sur un braker
- N°16117 : Salut. Je viens d’acheter une vieille maison à Québec. Dans la cave, j'ai un circuit qui a du fil 12/2 partout qui relie 3 plinthes électriques ensemble en parallèle (je crois). Le fil part de la boite à braker...
- 5. Fils électriques dans plinthes en bois
- N°22431 : Bonjour à tous. Nous sommes en train de refaire un appartement que nous venons d'acheter et nous aurions besoin d'aide concernant un point. Nous avons à plusieurs endroits les câbles éclectiques qui sortent du mur de cette...
- 6. Comment réaliser connexion de 2 plinthes chauffage électrique en parallèle
- N°6343 : Bonjour, j'aimerais savoir comment réaliser la connexion de 2 plinthes de chauffage électrique 220 Volts en parallèle si l'alimentation électrique passe par une des plinthes au lieu du thermostat.
- 7. Non fonctionnement de plinthes électriques
- N°7015 : Bonjour. J'ai 2 plinthes électriques qui ne fonctionnent pas. J'ai installé deux thermostats électroniques il y a 2 mois ; jusque la, tout fonctionnait très bien. La semaine passée, jai deux thermostats qui ont cessé...
- 8. Plinthes électriques neuves qui font de la fumée
- N°11220 : Après l'achat de 2 plinthes électriques neuves que nous avons installées, nous avons ré-allumé le disjoncteur et voilà que de la fumée monte de la plinthe électrique. Pourtant, aucun fil ne devient chaud et le tout est...
- 9. Schéma 3 tableaux électriques installation triphasée
- 10. Comment réaliser connexion de deux plinthes avec un thermostat
- N°10529 : Bonsoir. Je voudrais poser deux plinthes de chauffage ensembles, comment réaliser la connexion des fils, j'ai déjà une plinthe d'installée et je veux en rajouter une sur la même. Merci.
