Comment réaliser connexion de 2 plinthes chauffage électrique en parallèle
Question FAQ electricite : Comment réaliser connexion de 2 plinthes chauffage électrique en parallèle
Bonjour, j'aimerais savoir comment réaliser la connexion de 2 plinthes de chauffage électrique 220 Volts en parallèle si l'alimentation électrique passe par une des plinthes au lieu du thermostat.
30 septembre 2009 à 17:39
Bonjour, Est-ce que quelqu'un aurait la réponse svp. Merci.
08 mars 2014 à 03:35
Astuce 2 bricolage electricite
Il se pourrait que cette question vienne du Québec. Réponse 1 êtes-vous dans le même cas ?
Il faudrait préciser votre problème.
08 mars 2014 à 09:58
Astuce 3 bricolage electricite
J'aimerais avoir le schéma d'installation pour réaliser une connexion de 3 plinthes chauffage électrique en parallèle, et 1 thermostat. La source du courant 240V arrivant à la plinthe la plus éloignée.
Pour une installation du Québec.
Merci !
Merci !
08 mars 2014 à 15:25
Astuce 4 bricolage electricite
Pour clarifier ma question précédente, je peux vous dire que le thermostat sera à la fin de l'installation.
Du Québec, je vous remercie beaucoup, pour vos réponses. Bonne soirée !
09 mars 2014 à 01:20
Astuce 5 bricolage electricite
Bien reçu. Le principe pourrait être le suivant si le thermostat ne commande pas la puissance car ses caractéristiques de coupure le lui interdisent, mais un contacteur plus apte à commuter des courants forts :
Un disjoncteur bipolaire de calibre 2 A alimente la bobine d'un contacteur qui est mise en série avec le contact du thermostat.
Les plinthes sont branchées en parallèle.
Un disjoncteur 16 ou 20 A bipolaire est connectée sur l'entrée d'un contacteur ; la sortie de celui-ci alimente les plinthes.
Ce n'est pas franchement difficile, mais il vaudrait mieux être du métier. Il doit bien y avoir un artisan électricien pas loin de chez vous qui serait à même de réaliser cette installation en toute sécurité, et en respect des normes locales, notamment au niveau de la protection différentielle. De toute façon il faudra adapter l'installation en fonction de la configuration des lieux.
C'est pour cela qu'il est conseillé de faire intervenir un professionnel qui sera peut-être amené à modifier le cablage et la liaison au tableau de répartition.
09 mars 2014 à 09:46
- 1. Comment réaliser connexion de deux plinthes avec un thermostat
- N°10529 : Bonsoir. Je voudrais poser deux plinthes de chauffage ensembles, comment réaliser la connexion des fils, j'ai déjà une plinthe d'installée et je veux en rajouter une sur la même. Merci.
- 2. Schéma simple chauffage électrique
- N°13936 : Premièrement, Merci de prendre de votre temps perso pour répondre. Voilà, je viens de prendre possession d'une maison datsavoir 1991. Le temps froid arrive ici au Québec et la sollicitation des plinthes de chauffage...
- 3. Connexion bandes led en parallèle
- N°25877 : Bonjour à tous. J'ai acheté une bande LED en 24V avec une puissance totale de 130 watts. Je vais découper une bande LED pour l'installer sous chaque marche de mon escalier (13 bandes LED au total). J'ai déjà installé les...
- 4. Installation délesteur sur circuit chauffage
- N°14161 : Bonjour, Je voudrai installer un délesteur sur mon circuit de chauffage électrique qui comprend une horloge Hager 31711 Composition actuel du chauffage : 6 Radiateurs à inertie dont 3 sont répartis dans les pièces de jour,...
- 5. Brancher prises en parallèle pour le chauffage
- N°6196 : Bonjour. Combien peut-on brancher de prises pour le chauffage en parallèle ou cela est-il interdit à partir d'un disjoncteur. Je voudrais éclairer la chambre 1 avec un interrupteur puis à part la chambre 2 avec un autre...
- 6. Coup de courant sur machine à laver et tuyau de chauffage
- N°12294 : Bonjour à tous et merci par avance pour vos réponses. Je suis actuellement face à un problème, je reçois des petites décharges électriques sur ma machine à laver et sur ma chaudière. Lorsque que je débranche ma...
- 7. Éteindre circuit chauffage heures Tempo Rouge
- N°24811 : Bonjour. Je voudrais éteindre tous mes radiateurs à inertie aux heures pleines TEMPO Rouge. Le contacteur jour nuit utilisé habituellement pour les ECS peut-il être utilisé en recevant l’impulsion du compteur Linky...
- 8. Connexion chauffage électrique mural 3 fils
- N°9292 : Bonjour. Je dois connecter un chauffage électrique mural avec 3 fiches marron gris et noir à 4 fils rouge jaune blanc et bleu muraux : lequel avec lequel ? Merci.
- 9. Réaliser interrupteur à mémoire
- N°12432 : Bonjour, Je cherche à réaliser ceci : J'ai 2 interrupteurs (I1 et I2) I2 sert simplement à allumer une petite lampe. Lorsque j'allume ou lorsque j'éteins I1 je voudrais que : Si I2 était sous tension : qu'il arrête...
- 10. Connexion Linky à contacteur heures pleines/heures creuses
- N°15284 : Bonjour, Sur une installation équipée d'un compteur Linky, et ayant souscrit un abonnement heures pleines/heures creuses, je souhaiterais commander un cumulus pour qu'il ne fonctionne qu'en heures creuses. Serait-il possible...
