Replacer un joint de hublot déboîté sur lave linge Indesit WIXL 106
6342
Conseils dépannage électrique : Replacer un joint de hublot déboîté sur lave linge Indesit WIXL 106
Je possède un lave-linge de marque Indesit modèle WIXL 106 achetée il y a 4 mois (sous garantie).
Hier, en notre absence, le joint (le soufflet entre le hublot et le tambour) s'est déboîté coté tambour (inutile de vous dire l'inondation).
Rien de suspect qui aurait pu expliquer cette défaillance, j'ai retrouvé dans la machine une sorte de "ressort" puissant qui doit servir à maintenir le joint plaqué.
Après vérification, le "joint" n'est pas abîmé mais juste déboîté coté tambour.
J'ai appelé le revendeur de ce lave-linge car il est sous garantie mais son réparateur est absent jusqu'à mercredi prochain. Et dur-dur de remettre le joint car je n'ai pas vu comment il était posé ?
Et comment placer ce ressort à l'extérieur du joint en travaillant par l'intérieur du hublot ?
Quelqu'un peut-il m'aider, ça a l'air compliqué (je peux mettre des photos sur ce site si besoin...).
Merci de vos réponses.
30 septembre 2009 à 15:14
Conseils Dépannage Electricite 1
Vous êtes dans le forum électricité :)
Ceci dit, ce n'est pas très compliqué à replacer votre joint.
Il faut desserrer le collier métal, remettre le joint dans sa gorge puis mettre le collier et le serrer.
Cordialement (le 01/10/09).
01 octobre 2009 à 13:01
Conseils Dépannage Electricite 2
A votre place, l'appareil étant sous garantie, je me garderais bien d'y toucher ! Cordialement.
01 octobre 2009 à 17:08
  • 1. Même gaine pour circuit lave linge et sèche linge
    N°3340 : Est-il possible de faire passer dans une même gaine icta de diamètre 20 deux circuits (lave linge et sèche linge) et éventuellement avoir une terre commune pour respecter le nombre de fil ?
  • 2. Brancher un cumulus et un lave linge sur un même disjoncteur 32A ?
    N°14664 : Bonjour à tous, Je sais qu'il faut une ligne dédiée pour un cumulus et une autre ligne dédiée pour le lave-linge. Malheureusement, à moins de tout casser, c'est quasiment impossible d'installer 2 lignes dédiées en...
  • 3. Lave-linge fait sauter le disjoncteur
    N°22605 : Bonjour. Je rencontre un souci avec mon lave-linge : Dès que je branche la prise électrique, le disjoncteur saute. La première fois que ça a sauté, le lave linge était probablement en mode essorage, ou venait de se...
  • 4. Pontage prise de lave-linge pour brancher un sèche-linge
    N°18157 : Bonjour, J'ai une prise de lave-linge seule sur un disjoncteur de 20A. J'aimerais la ponter pour brancher un sèche-linge en plus. Est-ce possible avec un pontage en 3x2,5 et en remplaçant le disjoncteur par un 32A ? Merci.
  • 5. Prise électrique lave linge sèche linge
    N°16346 : Bonjour, Nouveau sur le forum, et ayant pas trop de connaissance en électricité, j'aimerai avoir vos avis. Nous venons d'acquérir un sèche linge. Je sais qu'il ne faut pas brancher sèche linge et lave linge sur une...
  • 6. Installation cuisinière vitrocéramique entre lave vaisselle et lave linge
    N°15267 : Bonjour ou plutôt bonsoir à cette heure là. Tout est dit dans le titre, je vais avoir une petite cuisine dans mon nouvel appartement (et pas de branchement dans la salle de bain), j'aimerai mettre ma cuisinière...
  • 7. Installer un lave linge dans une salle de bain
    N°16155 : Bonjour, Je souhaiterais installer une machine à laver dans une petite salle de bain, j'ai trouvé de nombreuses réponses à ce problème (uniquement volume 3) seulement la seule place possible est à 10 cm de la...
  • 8. Panne alimentation électrique lave linge et vaisselle
    N°1106 : Bonjour. J'ai fait installer une cuisine intégrée avec tout ce qui s'en suit. La plaque de cuisson est branchée indépendamment. La colonne aussi. Le lave-linge et le lave-vaisselle sont chacun sur une prise électrique. Depuis...
  • 9. Peut-on installer une plaque à induction en-dessous un lave-linge
    N°802 : Bonjour, je voulais installer une plaque de cuisson à induction dans ma cuisine et placer en-dessous un lave-linge. Est-ce possible, y a-t-il des risques d'incompatibilité entre ces deux appareils ? Merci par avance de...
  • 10. installation prises lave-linge sèche-linge congélateur
    N°123 : Je souhaite poser 3 prises pour le branchement d'un lave-linge, un sèche-linge et un congélateur. Peut-on relier les prises les unes à la suite des autres (ce qui fait donc des fils de phase dans chaque prise, un qui "arrive" et...
>>> Résultats suivants pour : Replacer un joint de hublot déboîté sur lave linge Indesit WIXL 106 >>>
schema branchement contacteur heures creusespb prise cuisiniere electriqueprise electrique electrique anglaiseinterrupteur electromenager
