Brancher prises en parallèle pour le chauffage
6196
Problème Electricite : Brancher prises en parallèle pour le chauffage
Bonjour. Combien peut-on brancher de prises pour le chauffage en parallèle ou cela est-il interdit à partir d'un disjoncteur.
Je voudrais éclairer la chambre 1 avec un interrupteur puis à part la chambre 2 avec un autre interrupteur, faut-il faire une boîte de dérivation ?
Si oui comment faire ou vaut-il mieux tout tirer en direct, car j'aurai plusieurs pièces à éclairer. Merci.
07 septembre 2009 à 16:24
Réponses FAQ Electricite 1
10 992 messages
Vous pouvez mettre plusieurs radiateurs sous un même disjoncteur dédié au chauffage, du moment que vous respectez les protections et les puissances max en fonction de la section des câbles :
2,5² : Disj 20A (4500W max) ou Fus 16A (3500W max)
1,5² : Disj ou Fus 10A (2250W max)
En pratique (sauf très petit radiateurs genre 500W) ne pas dépasser 2 radiateurs par circuit en 2,5² et pas plus d'un radiateur par circuit en 1,5².
Cela vous permet ainsi de voir l'avenir et de pouvoir changer un jour pour une puissance plus élevée.
Attention, il faut passer par des boîte de connexion et non par des prises (sauf radiateurs mobiles).
Pour votre éclairage, vous pouvez tout à fait faire une dérivation, soit dans une boîte de dérivation, soit dans les boîtiers d'encastrement des appareillage (penser à prendre des boîtiers assez profond).
Voir exemples joints :
branchement interrupteurbranchement interrupteurs
08 septembre 2009 à 08:45
  • 1. Brancher en parallèle 1 lumière et 2 prises sur même arrivée électrique
    N°11349 : Bonjour. Dans une salle de bain j'ai un câble électrique relié au tableau électrique sur un fusible 16A. Peut-on brancher en parallèle sur ce câble 2 prises électriques et une lumière ? Merci par avance.
  • 2. Comment brancher prises en parallèle
    N°2337 : Je n'arrive pas à comprendre quelle est la différence entre un branchement de prises en parallèle et un branchement de prises en série. La norme exige un branchement en parallèle sur une ligne en 2.5 mm² et au plus 8...
  • 3. Prise électrique branchement en parallèle
    N°47 : Je souhaite brancher 6 prises en parallèle sur le même disjoncteur. Question toute bête : les prises doivent-elles être reliées les unes à la suite des autres (ce qui fait donc par exemple deux fils de phase dans chaque prise,...
  • 4. Brancher prises comptoir de cuisine
    N°1498 : Est-ce que les prises de comptoir dans une cuisine, bien que sectionnées, peuvent être connectées en série pour être ensuite reliées au panneau électrique, sur un circuit de 15 ampères ?
  • 5. Conseils avis rénovation tableau électrique
  • 7. Branchement de 3 prises en série
    N°606 : Comment brancher 3 prises en série en partant d'une boite de dérivation ? Pourrais-je avoir le schéma ? Merci de votre réponse.
  • 8. Prises de terre et rallonges brancher des appareils dans les prises sans terre
    N°14685 : Bonjour, J'ai emménagé ce mois-ci dans un appartement (la construction de l'immeuble date un peu). Et donc il n'y a de prises de terre que dans la cuisine et la salle de bain. Je suis peut-être un peu trop stressée de...
  • 9. Brancher luminaire sur circuit chauffage
    N°10354 : Bonjour, Je souhaite brancher 4 lampes de 20 W chacune et la source d'électricité la plus proche est le raccordement d'un radiateur (je précise que le radiateur n'est pas près de la boîte de dérivation, elle n'est donc pas...
  • 10. Convertir prise chauffage en prise électrique
>>> Résultats suivants pour : Brancher prises en parallèle pour le chauffage >>>
