Brancher prises comptoir de cuisine
Question FAQ électricité : Brancher prises comptoir de cuisine
Est-ce que les prises de comptoir dans une cuisine, bien que sectionnées, peuvent être connectées en série pour être ensuite reliées au panneau électrique, sur un circuit de 15 ampères ?
Réponses 1 au problème électricité
Attention, vous devez avoir un disjoncteur 30 milliampères.
Réponses 2 au problème électricité
Non, elles doivent être reliées en parallèle.
Réponses 3 au problème électricité
Il faut brancher vos prises en 16 carré et en parallèle et n'oubliez pas de rajouter 8 dominos dans le tableau d'alimentation branché au transformateur de la vmc. Attention au rendement du moteur car tout ceci se calcul bien sûr...
U = R*I - 12 + 16
Un professionnel !
U = R*I - 12 + 16
Un professionnel !
Réponses 4 au problème électricité
La réponse 3 est fausse, on ne met pas du 16² ! Une prise c'est du 1.5mm² si disjoncteur en 10A et 2.5mm² si disjoncteur en 16A.
01 avril 2008 à 18:09
Réponses 5 au problème électricité
Vous pouvez mettre 5 prises pour 1 disjoncteur de 10A et 8 prises maxi sur 1 disjoncteur de 16A.
18 août 2008 à 13:23
Réponses 6 au problème électricité
Non la norme d'aujourdhui est de 5 prises 2p+t 16A !
Réponses 7 au problème électricité
Non, il a raison, 8 sur un 16. Et vous pouvez brancher les prises, soit en parallèle, soit en faisant des ponts. En parallèle, il faudrait installer une boîte de dérivation. En les pontant vous allez directement au tableau.
18 décembre 2008 à 04:00
Réponses 8 au problème électricité
Vos prises doivent être raccordées en parallèle et surtout pas en série.
La protection sur un disjoncteur de 16A est tout à fait correcte surtout si en tête des départs prises, vous avez un différentiel de 30mA.
Quant au professionnel de la réponse 3, qu'il se mette de suite au tricot, l'électricité c'est pas pour lui !
14 mai 2009 à 13:19
Réponses 9 au problème électricité
Circuit 5 prises maximum : disjoncteur 16A et section 1.5 mm².
Circuit 8 prises maximum : disjoncteur 20A et section 2.5 mm².
Il est aussi possible de mettre des socles de prises. Par exemple :
- un socle de 2 prises compte pour 1 prise,
- un socle de 3 prises compte pour 2 prises,
- un socle de 4 prises compte pour 2 prises,
- et un socle de plus de 4 prises compte pour 3 prises.
08 octobre 2009 à 13:06
- 2. Brancher 3 prises monophasée sur une arrivée triphasée
- N°24667 : Bonjour à tous. Je suis en pleine réfection de ma cuisine et je dois installer entre autre une plaque vitro (5700W) un four (3750W) et un MO de 900W. Je m’apprêtais à passer des câbles en 6mm² avec des disjoncteurs de...
- 3. Comment brancher prises en parallèle
- N°2337 : Je n'arrive pas à comprendre quelle est la différence entre un branchement de prises en parallèle et un branchement de prises en série. La norme exige un branchement en parallèle sur une ligne en 2.5 mm² et au plus 8...
- 4. Prises de terre et rallonges brancher des appareils dans les prises sans terre
- N°14685 : Bonjour, J'ai emménagé ce mois-ci dans un appartement (la construction de l'immeuble date un peu). Et donc il n'y a de prises de terre que dans la cuisine et la salle de bain. Je suis peut-être un peu trop stressée de...
- 5. Brancher en parallèle 1 lumière et 2 prises sur même arrivée électrique
- N°11349 : Bonjour. Dans une salle de bain j'ai un câble électrique relié au tableau électrique sur un fusible 16A. Peut-on brancher en parallèle sur ce câble 2 prises électriques et une lumière ? Merci par avance.
- 6. Brancher cordon d'alimentation cuisinière mixte
- 7. Pas de prise pour brancher le four dans la cuisine
- N°17836 : Bonjour, Je vais emménager dans un nouvel appartement et à ma grande surprise, dans la cuisine, je n'ai pas trouvé de prise de four. J'ai par contre vu un câble qui pendouille avec des dominos mais je ne suis pas certain...
- 8. Validation tableau électrique triphasé
- 9. Brancher un disjoncteur différentiel 30mA
- 10. Prises électriques dans une cuisine
- N°22980 : Bonjour. Je suis en train de refaire l'installation électrique dans ma cuisine et la norme NFC 15-100 ne me parait pas suffisamment claire. Ma cuisine fait plus de 4m². J'ai prévu les circuit spécialisés pour : Le four...
