Connexion chauffage électrique mural 3 fils
9292
Problème Electricité : Connexion chauffage électrique mural 3 fils
Bonjour. Je dois connecter un chauffage électrique mural avec 3 fiches marron gris et noir à 4 fils rouge jaune blanc et bleu muraux : lequel avec lequel ? Merci.
16 octobre 2010 à 18:01
30 119 messages
Bonjour. Question devinette, ou roulette russe si l'on propose un branchement pas certain à 100 %. Rouge et surtout bleu, on peut comprendre, mais jaune et blanc on ne peut savoir (est-ce une sortie de câble ? section ? ligne dédiée au chauffage ?).
Pour le radiateur, dont on aimerait en savoir plus (neuf, occasion, estampillé NF, à thermostat bulbe ou électronique, programmable ou non), à part le noir dont on pourrait supposer que c'est le fil pilote, on se demande où est le neutre normalement bleu (que vous avez peut-être confondu avec un gris dénaturé). Qu'appelez-vous fiches ? L'intervention d'un ami expérimenté serait souhaitable.
17 octobre 2010 à 15:44
Réponse 2 Forum de l’électricité
Bob
Bob
2 510 messages
Bonjour, reformulez votre question je ne comprends rien à ce que vous dites.
17 octobre 2010 à 16:40
  • 1. Sections câbles conducteurs et protection
  • 2. Couleur fils électrique jaune et gris chauffage mural
    N°3065 : Voilà mon problème : je veux changer un petit chauffage mural. J'ai démonté l'appareil et j'ai 4 fils qui sortent du mur (2 jaunes et 2 gris) reliés ensemble par un domino. Deux fils sortaient de l'appareil de chauffage (idem...
  • 3. Changer chauffage mural type convecteur et le brancher sur prise normale
    N°12482 : Bonjour, Tout est dans le titre, je voudrais déplacer un chauffage convecteur mural qui se trouve dans une chambre inutilisée pour le placer dans une autre pièce. J'ai relié les fils de phase & neutre à un cordon secteur...
  • 4. Chauffage électrique fils brûlés
    N°21349 : Bonjour. En regardant les photos, pouvez-vous me dire si ce chauffage est réparable où faut-il en acheter un nouveau ? La cause de ces fils brûlés ? Merci.
  • 5. Installer programmateur avec fils ou sans fils
    N°17135 : Bonjour. Je suis novice en électricité et je voudrais installer un programmateur pour mes radiateurs électriques soit avec fils à relier au compteur soit sans fils et donc à fréquence radio. Mes radiateurs sont déjà...
  • 6. Convertir prise chauffage en prise électrique
  • 7. Quel boîtier pour brancher chauffage électrique mural
    N°8343 : Bonjour, J'ai changé les baguettes et les fils électriques alimentant mes 3 radiateurs. Peut-on faire monter une baguette derrière chaque radiateur pour l'alimentation électrique ? N'y a-t-il pas un danger dû à la chaleur...
  • 8. Connexion fils radiateur électrique
    N°3994 : Pour une connexion de radiateur électrique (220 volts), j'ai d'un côté un fil noir, un marron et un bleu et de l'autre un fil marron, un bleu et un jaune /vert. Comment les brancher ? Merci.
  • 9. Conseil branchement chauffage électrique couleur des fils
    N°13948 : Bonsoir. Sortie du mur de gauche à droite : bleu, terre, rouge. Sortie chauffage de gauche à droite : noir (fil pilote), bleu, marron. Comment placer ces derniers dans le domino de gauche à droite. Merci pour vos conseils.
  • 10. Choix fils spécifiques chauffage électrique
    N°1200 : Bonjour, je viens d'avoir un souci avec mon accumulateur (6kW). Les fils du neutre ont fondu au niveau de l'appareil (fil électrique classique cuivre section 2,5 mm²) => court-circuit (heureusement le tableau a bien disjoncté)....
>>> Résultats suivants pour : Connexion chauffage électrique mural 3 fils >>>
tableau electrique 006installation electrique dangernorme distance boitier electrique tuyau d eauvoiture electrique recharge
