Méthode d'accrochage sur l'aiguille d'une gaine
Conseil d'un bricoleur à cette question : Méthode d'accrochage sur l'aiguille d'une gaine
Bonjour. Je voudrais savoir comment accrocher les câbles sur l'aiguille (petit fil métallique déjà existant dans la gaine). Merci.
16 octobre 2010 à 22:53
Conseil Réparation 1 Electricité
Bonjour. Dénudez tous vos fils sur une dizaine de centimètres, pliez chaque fil de façon à former un "crochet" fermé. Faites de même pour l'aiguille, insérer les crochets des fils dans le crochet de l'aiguille.
Serrez le tout à l'aide d'une pince. Utilisez du ruban adhésif d'électricien pour former un attache sans aspérité.
Dressez vos fils de manière à former un toron. Mettez un produit facilitant la glisse sur l'attache (yellow par exemple). Si vous avez de grandes longueurs à tirer, faites-vous aider par une tierce personne.
DB
DB
17 octobre 2010 à 15:49
Conseil Réparation 2 Electricité
Bonjour, vous dénudez les conducteurs à passer sur cinq à six centimètres, vous les regroupez tous ensemble et vous tournez l'aiguille deux tours autour et un tour autour du fil aiguille et le bout vous le ramenez avec les bouts des conducteurs cuivre, vous repliez en deux avec une pince pour bien aplatir et vous mettez du ruban adhésif en commençant du côté des fils et vous terminez sur le fil de l'aiguille.
17 octobre 2010 à 16:37
Conseil Réparation 3 Electricité
Bonjour. Le mode d'accrochage est un peu difficile à expliquer, il ne faut pas faire un gros nud (le + fin possible et plutôt en longueur genre épissure en prenant toutes les âmes des conducteurs), recouvrir d'un ruban adhésif enroulé en débutant du côté opposé au sens de tirage (bien le tendre, ne pas le casser par extension, le couper au ciseau).
Par mesure de sécurité(1) il serait préférable de remplacer le fil existant par une solide drisse ou autre fil de fer et surtout profiter de ce premier passage pour y déposer de la graisse neutre si beaucoup de coudes ou de longueur (idem sur les conducteurs à insérer), il faut pousser et tirer en même temps les deux extrémités.
(1) Vous ne connaissez pas l'état du fil de fer actuel dans le tube (rouille débris de matériaux etc.).
mf06
mf06
17 octobre 2010 à 19:34
Conseil Réparation 4 Electricité
Bonsoir DB (réponse 1), par expérience je suis sûr que la graisse "jaune" n'est pas le lubrifiant, le plus efficace dans la friction des plastiques et de tout autre friction (percements métaux / taraudage / etc.), c'est le suif (porte soudure des plombiers).
23 octobre 2010 à 18:51
- 1. Ajouter un coducteur dans une gaine
- N°12629 : Bonjour, Existe t-il in moyen simple pour rajouter un conducteur dans une gaine déjà en place ? En l’occurrence pour rajouter des prise de terre dans des prises dépourvues. Merci d’avance.
- 2. Gaine fil pour tirer les câbles est cassé
- N°178 : Bonjour. Je dois faire passer un câble dans une gaine déjà existante, or le fil d'acier pour tirer le câble est cassé. Comment faire ? Merci.
- 3. Comment passer des fils électriques dans une gaine
- N°4 : Bonjour Bricovideo et bravo pour votre forum. Je n'arrive pas à passer plus d'un mètre de fil dans une gaine électrique ; avez vous une astuce ? Merci.
- 4. Câble bloqué dans gaine électrique
- N°16933 : Bonjour, J'avais passé un câble R2V 3G6 qui me restait dans une gaine de 25 pour relier mon four au tableau électrique. Finalement je voudrais la remplacer par 3 fils de 2,5 mm², mais impossible de la retirer. En tirant...
- 5. Câble coincé dans une gaine enterrée
- N°24516 : Bonsoir. Comment retirer un câble coincé dans une gaine enterrée. J'ai passé un gros câble 6 carré 3 brins avec un tire câble de 25 m manque de chance le câble était trop court et est rentré complètement dans la...
- 6. Astuces passage de gaine dans mur
- N°2643 : Bonjour, connaîtriez-vous un moyen pour le passage de gaine dans un mur en placo fini ?
- 7. Soudure étain et gaine thermo fiable si bien fait
- N°10222 : Bonjour, Nous venons d'acheter une maison et j'ai raccordé certains câbles en les soudant et en mettant de la gaine thermo pour éviter d'avoir un gros dominos... et surtout je n'avais pas la place de mettre autre chose... 1.1...
- 8. Utilisation d'un fuetr pour déboucher une gaine électrique
- N°7 : Bonjour. Conseils utilisation du furet pour déboucher une canalisation électrique. Je recherche un furet qui permette de traverser une gaine de 12 mm de diamètre sur 3 mètres de longueur. Merci.
- 9. Création inter lumineux en repiquage sur va et vient existant
- 10. Comment tirer câble dans gaine ICTA cachée par compteur EDF ?
- N°17724 : Bonjour à tous, J'habite dans un appartement où le constructeur a installé des boitiers de dérivation en encastrés près de mes fenêtres dans le cas où je souhaiterais faire motoriser mes volets roulants. Alors le...
