Ajouter un coducteur dans une gaine
12629
Conseil installation électrique : Ajouter un coducteur dans une gaine
silentphoebus
silentphoebus
9 messages
Existe t-il in moyen simple pour rajouter un conducteur dans une gaine déjà en place ? En l’occurrence pour rajouter des prise de terre dans des prises dépourvues.
Merci d’avance.
05 avril 2013 à 11:49
Conseils forum électricité 1
SL77
SL77
219 messages
La méthode est galère et compagnie. Il faut essayer de passer une aiguille avec un lubrifiant afin de faciliter la glisse dans la gaine idoine, si pas trop de coude et assez de place dans la dite gaine, vous arriverez au niveau de votre prise, la vous attachez votre fil de terre et une personne pousse le fil et l'aiguille dans la gaine pendant qu une autre tire a l'autre bout, mais pratiquement jamais réalisable sur ancienne installation.
Sinon passez une petite goulotte en apparent jusque a vos prise et finissez par encastre le câble de terre entre goulottes et prises.
Bon courage.
SL
05 avril 2013 à 18:25
Conseils forum électricité 2
Bob
Bob
2 510 messages
Oui , on peut repasser un conducteur de protection (terre) lorsque l'on a identifié les deux bouts du conduit et que l'on arrive à faire glisser les fils déjà existants dans celui-ci. Donc il faut se servir des fils existants pour passer dans ce conduit une aiguille ( tire fil en nylon en vente en GSB) et ensuite y accrocher les trois nouveaux conducteurs, phase, neutre, terre pour cette opération il faut être deux personnes une à chaque bout du conduit ,avant bien dérouler les fils le plus droit possible les attacher en prenant soin de ne pas augmenter le volume donc dénuder cette partie sur environ 6 cm puis les replier dans l'orifice de l'aiguille mettre un petit coup de pince et enrouler deux tours de scotch pour éviter que les fils ne se décrochent et utiliser un lubrifiant spécialement destiné à faciliter le tirage des fils et pour finir un qui pousse les fils et l'autre qui tire sur l'aiguille.
05 avril 2013 à 18:57
Conseils forum électricité 3
silentphoebus
silentphoebus
9 messages
Je vais essayer ça, merci pour votre aide.
05 avril 2013 à 19:56
  • 1. Ajouter un interrupteur supplémentaire de l'autre côté du lit
    N°21637 : Bonjour à toutes et tous. Ma question : Je dispose actuellement d'un interrupteur à l'entrée de ma chambre qui allume et éteint deux appliques au-dessus du lit. J'ai un interrupteur à la tête de lit qui fait la même...
  • 2. Passage gaine ICTA au plafond sur maison Neuve RT2012
  • 3. Conseils branchement pour ajouter une lampe
    N°17833 : Bonjour, Dans une salle de bain, je dispose de 2 points lumineux, un haut plafond pour la pièce et un au niveau de la vasque (Lampe classique pour les 2), j'ai donc un interrupteur double dans la pièce. Je veux ajouter en...
  • 4. Ajouter fil HO7VR dans gaine sous-terraine
    N°2842 : Bonsoir, j'aimerais savoir si l'on peut ajouter un fil HO7VR dans une gaine sous terre, compte tenu des normes.
  • 5. Comment passer des fils électriques dans une gaine
    N°4 : Bonjour Bricovideo et bravo pour votre forum. Je n'arrive pas à passer plus d'un mètre de fil dans une gaine électrique ; avez vous une astuce ? Merci.
  • 6. Ajouter plafonnier
    N°1469 : Je souhaite installer un plafonnier dans mon salon mais je n'ai pas de trou au plafond donc pas de câblage apparent, mais j'ai un interrupteur mural où je peux allumer ou éteindre une lampe, branché sur une prise.
  • 7. Remplacer tableau scindé + ajouter tableau dédié étage
    N°23541 : Bonjour à tous. Ma maison est composée d'un sous-sol, un RDC et un étage aménagé sous comble par l'ancien propriétaire. Le tableau électrique est situé au sous-sol. L'ensemble du tableau est éclaté en deux...
  • 8. Soudure étain et gaine thermo fiable si bien fait
    N°10222 : Bonjour, Nous venons d'acheter une maison et j'ai raccordé certains câbles en les soudant et en mettant de la gaine thermo pour éviter d'avoir un gros dominos... et surtout je n'avais pas la place de mettre autre chose... 1.1...
  • 9. Ajouter une prise et une lumière dans cuisine
    N°12445 : Bonsoir, Je suis entrain de réaménager la cuisine et j'aurais trois questions à poser : 1) je voudrais ajouter une lampe, puis-je prendre le courant sur une prise à proximité ? Cette prise est protégée par un...
  • 10. Ajouter interrupteur éclairage supplémentaire
    N°218 : Bonjour, je souhaite installer un interrupteur va et vient supplémentaire dans ma cuisine en parallèle à celui déjà installé. Puis-je avoir un conseil de spécialiste me permettant de savoir comment réaliser les branchement...
>>> Résultats suivants pour : Ajouter un coducteur dans une gaine >>>
anciens prises interrupteursprise electrique translucideforums bricovideoprise murale avec terre
