Quel boîtier pour brancher chauffage électrique mural
8343
Question Forum : Quel boîtier pour brancher chauffage électrique mural
J'ai changé les baguettes et les fils électriques alimentant mes 3 radiateurs.
Peut-on faire monter une baguette derrière chaque radiateur pour l'alimentation électrique ?
N'y a-t-il pas un danger dû à la chaleur dégagée ?
A l'origine le câble souple de chaque radiateur rentrait dans la baguette posée le long de la plinthe et était branché sur les fils par une épissure soudée.
J'ai l'intention de faire monter un bout de baguette (derrière ou sur le côté des radiateurs) terminé par un boîtier dans lequel je ferai le branchement à l'aide de domino.
Quel boîtier me conseillez-vous ?
Merci de votre aide.
17 juin 2010 à 21:53
Réponse 1 d'un bricoleur à cette question
30 116 messages
Bonjour. Le radiateur rayonne très peu vers l'arrière et il n'y a rien à craindre.
Vous pouvez faire un montage très propre avec une petite goulotte blanche (laissée sur la plinthe) terminée par une boîte de dérivation sans dominos saillie telle que celle ci : www.e-catalogue.legrandgroup.com-Tarif référence=086057
18 juin 2010 à 08:46
Réponse 2 d'un bricoleur à cette question
PL
PL
13 545 messages
Ce que vous voulez faire est parfaitement correct, ni plus ni moins. Cordialement.
18 juin 2010 à 07:59
  • 1. Changer chauffage mural type convecteur et le brancher sur prise normale
    N°12482 : Bonjour, Tout est dans le titre, je voudrais déplacer un chauffage convecteur mural qui se trouve dans une chambre inutilisée pour le placer dans une autre pièce. J'ai relié les fils de phase & neutre à un cordon secteur...
  • 2. Comment brancher boitier mural ventilateur plafond
    N°18352 : Bonjour. Je ne sais pas où brancher les 2 fils de mon ancien interrupteur sur le boitier de commande murale de mon ventilateur de plafond. Merci de votre aide. luc
  • 3. Alimenter atelier à partir avec 50 mètres de câble R2V 3G 2,5.
    N°20547 : Bonjour, Je viens demander votre aide parce que voilà j'ai en projet d'aménager un atelier au fond de mon jardin ou il n'y a pas du tout d'électricité. Ni prise ni éclairage. Ma première idée à donc été de tirer un...
  • 4. Brancher interrupteur mural détecteur de mouvement
    N°13816 : Bonjour à tous, :smile: Je veux installer un Interrupteur mural détecteur de mouvement dans mes toilettes mais malheureusement je suis nulle en électricité, j'ai essayé toutes les combinaisons mais je suis toujours perdue,...
  • 5. Branchement pompe et ballon à membrane via boitier Télémécanique LE1-D093
    N°12334 : Bonjour, Voilà mon problème, j'ai dû débrancher le boitier Télémécanique LE1-D093 pour une rénovation mais ça a un peu duré donc du coup on ne se rappelle plus du tout du branchement à effectuer. :funk: Si quelqu'un...
  • 6. Brancher un transformateur d'isolement
    N°13178 : Bonjour, Je dois brancher un transformateur d'isolement pour ma chaudière (le chauffagiste et la maison mère de ma chaudière m'ont demandé de le faire suite à une panne qu'ils ne peuvent résoudre). J'ai acheté celui-ci...
  • 7. Boitier de contrôle chauffage Piloteco qui ne s'allume plus
    N°17735 : Bonjour, Je suis totalement novice en électricité... et je pense que mon problème n'est pas très grave mais j'aimerai bien trouver une solution. J'ai un chauffage électrique avec une régulation par système...
  • 8. Convertir prise chauffage en prise électrique
  • 9. Conseils avis rénovation tableau électrique
  • 10. Brancher bouton poussoir sur porte de garage à enroulement
>>> Résultats suivants pour : Quel boîtier pour brancher chauffage électrique mural >>>
adaptateur ampoule baionnette ampoule a visbrancher variateur lampe halogenecompteur hz heuresbrancher variateur eclairage
