Bouton test interrupteur différentiel Siemens reste enfoncé
8344
Pannes Electricite : Bouton test interrupteur différentiel Siemens reste enfoncé
Bonjour, j'ai un problème, le bouton test d'un interrupteur différentiel Siemens reste enfoncé, l'interrupteur est-il HS ? Merci.
17 juin 2010 à 12:45
Réponses 1 Forum electricite
PL
PL
13 550 messages
Oui, ne pas essayer de le bricoler : danger, prévoir le changement de celui ci.
18 juin 2010 à 07:58
Réponses 2 Forum electricite
30 139 messages
Bonjour. L'inconvénient est que si l'ID est bon, il reste en position ouverte. Soit le bouton est légèrement grippé et un pschitt dégrippant (il n'y a pas de risque) pourra rendre un peu de vie à l'ID, sinon il faudra le changer.
18 juin 2010 à 08:49
Réponses 3 Forum electricite
Bonjour, mieux vaut éviter les bricolages du genre de la réponse n°2, pulvériser "pschitt dégrippant" qui peut se relever dangereux, ce liquide n'étant pas diélectrique (non conducteur).
S'il s'agit du disjoncteur plombé par EDF, le remplacement est à leur charge.
24 juin 2010 à 15:29
Réponses 4 Forum electricite
30 139 messages
Bonjour réponse 3. Effectivement, ma solution est un bricolage temporaire à usage mécanique au niveau du bouton permettant à l'internaute de retrouver provisoirement la fonction de son ID avant le changement éventuel.
Cette opération ne modifie en rien les propriétés de protection de l'ID si le bouton revient en position initiale. Pour mémoire, ce bouton à fermeture provoque le déclenchement de la fonction différentielle.
On peut utiliser comme "pschitt" du Jeltonet C1 régulièrement conseillé sur le forum, ou un autre plus banal, non conducteur comme tous les produits de ce type. Rappelons que l'huile est utilisée comme isolant dans les transformateurs.
L'internaute précise qu'il s'agit d'un interrupteur différentiel, et non du disjoncteur de branchement.
25 juin 2010 à 10:05
  • 1. Bouton test interrupteur différentiel
    N°19635 : Bonjour à tous, J'ai deux interrupteurs différentiels Acti9, iID - 4P 25A 300mA type AC, les boutons test ne fonctionnent pas. J'ai effectué les essais suivant : - Changer les différentiels - Les différentiels mono qui...
  • 2. Problème bouton test disjoncteur différentiel 30 mA
    N°5969 : Bonjour, mon installation électrique comporte un disjoncteur différentiel de sensibilité 30 mA pour 32 A. Lorsque j'actionne l'interrupteur manuel, le courant se coupe normalement. Lorsque j'effectue le test avec le petit bouton...
  • 3. Câblage tableau secondaire partant d'un tableau fusible
  • 4. Comment brancher interrupteur différentiel monophasé sur du triphasé ?
  • 5. Problème avec interrupteur différentiel
    N°16484 : Bonjour, J'ai un problème avec un interrupteur différentiel. En appuyant sur le bouton "test" de l'ID 40A 30 mA 230v, celui-ci se coupe. Mais en effectuant un test avec un multimetrix VT 35, à 35 mA l'ID ne se coupe pas !...
  • 6. Branchement recommandé tableau divisionnaire
  • 7. Prise condamnée et rupture de neutre
  • 8. Intérêt d'un disjoncteur différentiel par rapport à un interrupteur différentiel
    N°22786 : Bonjour. Dans "L'installation électrique" de Gallauziaux et Fedullo, il y a une partie qui explique le rôle des interrupteurs différentiels associés à des disjoncteurs divisionnaires. Puis, il y a une partie sur les...
  • 9. Section des câbles et calibre contacteur
  • 10. Problème tableau électrique
    N°16931 : Bonjour. Je viens de finir mon installation électrique ce soir et j'ai ainsi voulu tester celle-ci, mais plusieurs points ne vont pas : - dès que j'ai enclenché l'interrupteur différentiel le disjoncteur C2 a disjoncté...
>>> Résultats suivants pour : Bouton test interrupteur différentiel Siemens reste enfoncé >>>
decapeur thermiquebranchement pompe relevagetournevis testeurbranchement eclairage cuisine
