Non fonctionnement de plinthes électriques
FAQ Question electricite : Non fonctionnement de plinthes électriques
J'ai 2 plinthes électriques qui ne fonctionnent pas.
J'ai installé deux thermostats électroniques il y a 2 mois ; jusque la, tout fonctionnait très bien.
La semaine passée, jai deux thermostats qui ont cessé d'allumer (il ny a plus daffichage sur lécran). J'ai inter changé les deux thermostats avec d'autres qui fonctionnaient et a ma grande surprise, ils fonctionnent. Jai testé à l'aide d'une lampe témoin les fils, et jai du courant. Cela veut-il dire que les plinthes électriques ne fonctionnent plus ? Ou quoi ? Merci.
21 décembre 2009 à 03:05
Bonjour. Avant d'aller plus loin dans les hypothèses, est-il certain que les thermostats soient adaptés à l'alimentation de telles charges ?
Ne seraient-ce pas des thermostats permettant de commander des chaudières de chauffage central ?
Si c'est le cas, les contacts internes ont dû "cuire" (mais cela est contradictoire avec l'affichage qui disparaît).
Assurez-vous que les plinthes fonctionnent normalement avec une alimentation directe.
Bref, il faudrait détailler un peu le branchement depuis le tableau de répartition.
21 décembre 2009 à 20:54
Astuce 2 bricolage electricite
Bonsoir. Dans le thermostat il y a des piles qu'il faut peut-être changer tout simplement car le thermostat n'est rien d'autre qu'un interrupteur qui ouvre ou ferme un contact de la chaudière B54.
21 décembre 2009 à 20:40
Astuce 3 bricolage electricite
Sûrement, les plinthes ne sont plus alimentées, avez-vous essayé avec une lampe ?
Problème de fusible, disjonction. Cordialement. 21/12/09
21 décembre 2009 à 17:55
Astuce 4 bricolage electricite
Bonjour. Changez les piles de vos thermostats, les pannes proviennent souvent de là. Un thermostat est un interrupteur qui réagit à la température, les affichages sont alimentés et sauvegardés par des piles ou des accumulateurs. DB 22/12/09
23 décembre 2009 à 00:40
- 1. 3 plinthes électriques branchées sur un braker
- N°16117 : Salut. Je viens d’acheter une vieille maison à Québec. Dans la cave, j'ai un circuit qui a du fil 12/2 partout qui relie 3 plinthes électriques ensemble en parallèle (je crois). Le fil part de la boite à braker...
- 2. Comment installer deux plinthes électriques avec un thermostat mural
- N°12212 : Bonjour, J'aimerai savoir comment installer deux plinthes électriques avec un thermostat mural, chacun sur un seul circuit ? Je recherche donc le schéma d'un tel circuit... Les plinthes et les thermostats sont dans des...
- 3. Fils électriques dans plinthes en bois
- N°22431 : Bonjour à tous. Nous sommes en train de refaire un appartement que nous venons d'acheter et nous aurions besoin d'aide concernant un point. Nous avons à plusieurs endroits les câbles éclectiques qui sortent du mur de cette...
- 4. Problème utilisation radiateurs électriques
- N°13988 : Bonjour, J'occupe un appartement depuis peu et l'utilisation des radiateurs électriques est impossible sans mettre le tableau sur marche forcée, est-ce normal ? Cela ne conduit-il pas à une surconsommation ? D'avance merci.
- 5. Passage de fils électriques derrière plinthes
- N°8689 : Bonjour a tous, Je m'y connais pas trop en électricité et il se trouve que j'ai une vieille maison aux installations douteuses. Dans une des pièces de la maison, 4 prises électriques a hauteur du sol sont alimentées par...
- 6. Bruits dilatation plinthes électriques
- N°2962 : Bonjour, j'ai des plinthes électriques de 750W, 1250W et 1500W. Peut-on empêcher les bruits de dilatation, le tic tic tic ca nous empêche de dormir. Merci, Pierre et Louise.
- 7. Plinthes électriques neuves qui font de la fumée
- N°11220 : Après l'achat de 2 plinthes électriques neuves que nous avons installées, nous avons ré-allumé le disjoncteur et voilà que de la fumée monte de la plinthe électrique. Pourtant, aucun fil ne devient chaud et le tout est...
- 8. Troubles de fonctionnement de petits appareils électriques
- N°7037 : Un gros et puissant appareil électrique gêne le fonctionnement ou empêche le fonctionnement normal de petits appareils électriques de faible puissance... (dans le même local) en produisant des interférences ou des coupures....
- 9. Installer plinthes électriques dans garage
- N°11283 : Je veux m'installer deux plinthes électriques dans mon garage avec un thermostat pour les deux, une au niveau de la sortie de ma porte de garage avec le thermostat et l'autre dans la partie excavée (sous-sol) de mon garage sans...
- 10. Brancher thermostat sur deux plinthes électriques
- N°6931 : Comment brancher un thermostat sur deux plinthes électriques ?
