Régulateur de faisceaux lumineux pour lampes torche
7016
Question FAQ electricite : Régulateur de faisceaux lumineux pour lampes torche
Michel
Michel
95 messages
Bonjour à tous. Savez-vous où je pourrais me procurer un régulateur de faisceaux lumineux pour lampes torche ? Merci d'avance !
21 décembre 2009 à 15:00
Conseils dépannage électrique 1
Essayez sur le site de Conrad électronique.
23 décembre 2009 à 00:37
  • 1. Création inter lumineux en repiquage sur va et vient existant
  • 2. Installer lampes en série ou parallèle
    N°385 : Bonjour, je souhaiterais installer deux lampes électriques, avec prise de terre à partir d'une même arrivée pour qu'elles s'allument en même temps. Pourriez-vous m'indiquer le schéma SVP ? En série ou en parallèle ? Merci...
  • 3. Lampes à incandescence lampes basse consommation éclairage led
    N°11089 : Disparition des lampes à incandescence, pour accéder à la première partie du dossier : Fin des lampes à incandescence - Fonctionnement d'une lampe fluocompacte. - Fonctionnement d'une lampe à incandescence. - Vos avis sur...
  • 4. Conseils câblage extension installation électrique
    N°17632 : Bonjour. Je vais faire une extension de 50m² et vais devoir réaliser l’électricité. Je compte mettre un tableau annexe dans cette pièce. donc ramener un nouveau câble. Il y aura pour l’éclairage : - 2 circuits...
  • 5. Branchement d'un va et vient lumineux avec 3 lampes
    N°9850 : Bonjour, Voilà l'installation d'origine est un va un vient pour une cage d'escalier d'un garage qui commande 3 lampes. Sur le va et vient d'en bas du garage pas de problème j'ai trois fils qui arrivent dont les deux de l'autre va...
  • 6. Transformateurs 220V/12V en série
    N°19310 : Bonjour. J'ai un circuit de luminaires montés en série (4 points lumineux) commandé par un interrupteur. Suite aux changements de luminaire (4 points lumineux avec un transformateur 220V/12V), je n'ai plus l'intensité de...
  • 7. Information points lumineux norme NF C 15-100
    N°7450 : Bonjour, Selon la norme NF C 15-100 il faut installer aux maximum 8 points lumineux par circuit d'éclairage protégés par un disjoncteur 16A et en utilisant des fils de section 1,5 mm². Ma question est la suivante : Comment...
  • 8. branchement lampes en série ou en parallèle
    N°135 : Bonjour, j'aurais voulu savoir pourquoi dois-je brancher en série plutôt qu'en parallèle mes 6 lampes en extérieur ? Doit-on mettre une boîte de dérivation pour chaque lampe ?
  • 9. Isoler un point lumineux sur les 3 existants sur un va et vient
    N°15623 : Bonjour, J’ai 3 appliques murales (2 sur le même mur, la 3ème sur le mur opposé) que j’allume avec 2 va et vient chacun de part et d'autre de la pièce. Je souhaite "isoler" (rendre indépendante) une des appliques, celle...
  • 10. Quelle section fil pour télérupteur avec 11 lampes
    N°3884 : Bonjour, j'ai besoin d'alimenter 11 appliques (lampes de 60W) dans un couloir avec 6 poussoirs. Quelle section de câble dois-je utiliser sachant que le 1,5mm² est limité à 8 lampes ? 2,5mm² ? D'avance, merci pour vos réponses.
>>> Résultats suivants pour : Régulateur de faisceaux lumineux pour lampes torche >>>
prise exterieurtableau electrique 08interrupteur bricolage 03schema interrupteur double va et vient
