Remplacer triphasé neutre et la terre
Astuces aux problèmes électriques : Remplacer triphasé neutre et la terre
Est-il possible de remplacer le neutre par la terre ou de ponter les 2.
Mon appareil a trois phases le neutre et la terre, et mon installation a trois phases et la terre ou le neutre, je ne sais pas. Branchement provisoire juste pour tester mon appareil.
21 décembre 2009 à 16:32
Réponses FAQ Electricite 1
Bonjour. Une réponse rapide avant qu'il vous arrive de sérieux ennuis.
"Est-il possible de remplacer le neutre par la terre ou de ponter les 2 ? " : ni l'un ni l'autre.
Il aurait été souhaitable que vous précisiez quel appareil vous avez à raccorder.
Si le neutre n'est pas distribué (possible en industriel, mais pas en domestique), vous ne pouvez raccorder que les 3 phases à votre appareil. Si vous ne savez pas si le neutre est présent ou la terre, faites intervenir un électricien ou un ami très expérimenté qui saura faire la différence et réaliser un branchement en sécurité, d'autant plus que vous ne précisez pas de quelle installation il s'agit. Pour lever le doute il y a des observations et des mesures à effectuer que vous ne pouvez faire seul.
22 décembre 2009 à 08:38
Réponses FAQ Electricite 2
Bonjour, il est impossible de mélanger le neutre et la terre : les DDR de votre tableau déclencheraient. Cordialement.
22 décembre 2009 à 07:12
Réponses FAQ Electricite 3
Surtout pas, le Neutre (Bleu) est un conducteur actif, la Terre (Vert/Jaune) est un conducteur de protection. Votre fournisseur d'énergie a dû vous fournir 3 Ph + N, la Terre dépend de vous, c'est à vous de l'installer ou a un professionnel. Même pour un essai, vous allez au devant d'un grave danger. CL.
22 décembre 2009 à 11:32
- 2. Problème entre phases courant triphasé
- N°18687 : Bonjour, AVIS AUX EXPERTS... AU SECOURS !!! Pour décrire le problème rencontré sur la partie électrique, je vous soumets cette description factuelle, depuis la source, en passant par ce qui a été fait, jusqu’au constat...
- 3. Remplacer télérupteur Legrand 491-07
- 4. Transformateur d'isolement triphasé
- N°19935 : Bonjour à tous, Voilà je viens vers vous car je ne comprends pas bien. J'ai un transformateur d'isolement triphasé 3x230V (pas de neutre). On me dit de raccorder une phase de ce transfo à la terre afin de passer en régime...
- 5. Connexion 2 phases 1 neutre 1 terre
- N°5729 : Bonjour à tous, je dois changer chez des amis une pompe de filtration piscine. L'ancienne : Leroy Sommer 1996. En démontant la protection je découvre un câblage 4 fils : noir, marron, bleu et jaune/vert arrivant du tableau (que...
- 6. Section câble passage triphasé à monophasé
- 7. Remplacer tableau électrique triphasé avec porte fusible
- 8. Disjoncteur d'abonné EDF triphasé 10-30A 4 pôles 3 protégés
- 9. Tension anormale entre Neutre et Terre
- N°21577 : Bonjour, Je découvre dans mon installation électrique ce qui suit. Tension entre Neutre et terre = 124 V (au lieu de 0 V). Tension entre Phase et terre = 124 V (au lieu de 220 V). Tension entre Phase et neutre = 220...
- 10. Rajouter la terre sur prise électrique
- N°19392 : Bonjour. Je reviens vers vous car j'ai une prise dans une dépendance qui est en 380 mais j'en ai aussi deux autres en 220 volts... Le souci c'est qu'il n'y a pas la terre branchée dessus, et trop compliqué pour retirer un fil...
