Installation disjoncteur différentiel 500mA
Problèmes de Electricite : Installation disjoncteur différentiel 500mA
Bonjour, pouvez-vous m'expliquer le branchement d'un disjoncteur différentiel 500mA.
Celui qui est installé ne disjoncte pas. Seul le disjoncteur du boîtier EDF disjoncte, je suis donc obligé de sortir chaque fois pour remettre le courant !
Je pense qu'il y a un mauvais branchement.
21 décembre 2009 à 15:44
Réponses Forum sur l’électricité 1
Bonjour, aucun branchement spécifique : il y a les bornes "entrée" et les bornes "sorties". L'un est peut être sélectif, l'autre pas ; ou les 2 sont sélectifs et c'est le plus éloigné qui tombe en 1er ! A suivre. Cordialement.
22 décembre 2009 à 07:10
Réponses Forum sur l’électricité 2
Bonjour. Plus qu'un mauvais branchement, il y a un mauvais choix des équipements et une mauvaise structure du tableau de distribution. Si vous avez un DJ avec DDR 500 mA en tête de tableau, il n'y a pas de sélectivité. Il aurait mieux valu mettre un interrupteur de sectionnement ou un DJ sans DDR de calibre supérieur à celui du DJ de branchement en tête de tableau, des interrupteurs différentiels en cascade, chacun alimentant une série de disjoncteurs. Ainsi, en cas de surintensité sur une ligne il y aura un DJ qui déclenchera, et en cas de défaut d'isolement un inter différentiel ; la probabilité que le DJ de branchement déclenche à tout coup est alors atténuée.
22 décembre 2009 à 08:53
Réponses Forum sur l’électricité 3
Il y a plusieurs type de défaut qui font sauter un disjoncteur différentiel :
- surcharge
- court circuit
- fuite de courant >250mA
pour vous répondre, il faudrait connaître la cause de ces disjonctions fréquentes.
Par exemple le dernier défaut peut être éviter en mettre un disjoncteur différentiel sélectif (type S)
- surcharge
- court circuit
22 décembre 2009 à 09:25
Réponses Forum sur l’électricité 4
Suivant les caractéristiques de votre installation - 1P + N ou 3P + N - Branchez l'arrivée en amont, la distribution en aval. Il se peut que la fonction "Diff." soit hors service.
Si vous pouvez, préférez un disjoncteur ou un interrupteur de 300 mA ou mieux, un interrupteur ou un disjoncteur de 30 mA.
Revoyez également le calibrage de votre disjoncteur d'abonné et celui que vous possédez.
Il se peut que les calibres soient identiques. Dans ce cas, montez un disjoncteur "sélectif" chez-vous.
DB (22/12/09).
DB (22/12/09).
22 décembre 2009 à 11:41
Réponses Forum sur l’électricité 5
Bonjour, il y a-t-il obligation de mettre un disjoncteur de branchement sélectif. Merci.
29 avril 2011 à 18:22
Réponses Forum sur l’électricité 6
Voir ce document ERDF : disjoncteur de branchement differentiel.pdf
Un DJ de type S présente une immunité renforcée vis à vis des perturbations résultant de phénomènes atmosphériques.
Conclusion : une installation domestique bien réalisée est protégée en amont par un DJ de branchement de type S.
Dans le cas contraire il faut s'attendre à des déclenchements intempestifs.
30 avril 2011 à 08:41
- 1. Brancher un disjoncteur différentiel 30mA
- 2. Branchement type 2 pas aux normes
- 3. Problème disjoncteur différentiel sélectif
- 4. Section des câbles et calibre contacteur
- 5. Remplacement AGCP DD 500mA et ID
- N°15820 : Bonjour à tous Je suis nouveau sur ce forum passionnant, ce qui explique la longueur du message et le nombre de questions que je me pose. Je dois reprendre une installation électrique de 1987 qui n'est pas aux normes...
- 6. Branchement non ERDF en amont d'un disjoncteur de branchement
- 7. Problème de disjoncteur installation électrique
- N°14565 : Bonjour, Je ne suis pas expert en la matière et vais essayer de me faire comprendre par tous. Un soir tranquillement devant la télé l'inter différentiel 30mA saute sans qu'aucun disjoncteur "intermédiaire" saute. Je...
- 8. Installation inter différentiel après disjoncteur différentiel
- N°5853 : Bonjour, je suis équipé en triphasé puissance 12 kW, en amont du disjoncteur Edf j'ai un disjoncteur différentiel tétra (40 A 30 mA) et je voudrais rajouter sur chaque phase un inter différentiel 40 A de type A ou AC selon...
- 9. Installation triphasée interrupteur différentiel
- 10. Disjoncteur d'armoire abaissé compteur tourne fuite à la terre ?
