Démarreur combiné et non combiné
Conseil Forum installation électrique : Démarreur combiné et non combiné
Pouvez-vous me dire quelle est la différence entre un démarreur magnétique combiné et non combiné ?
22 décembre 2009 à 04:03
Réponse 1 d'un bricoleur à cette question
Soyez plus précis. Merci de reformuler votre question.
22 décembre 2009 à 15:36
Réponse 2 d'un bricoleur à cette question
Bonjour. C'est quoi ? Précisez : Type d'appareils, fonctions, des détails seraient bienvenus.
DB 21/12/09
DB 21/12/09
23 décembre 2009 à 00:42
Réponse 3 d'un bricoleur à cette question
La différence cest que pour un combiné il y a un sectionneur intégré au démarreur et le non combiné a juste le démarreur magnétique, donc si lélectricien installe le démarreur près du panneau ou s'il installe le démarreur et on peut voir les panneaux, il n'a pas besoin de combiné.
18 mars 2011 à 17:07
- 1. Problème électrique combiné bois
- N°13726 : Bonjour à tous. Je possède un combiné bois, et alors que tout fonctionnait parfaitement depuis plusieurs années, voilà que les 3 moteurs refusent de démarrer. 3 moteurs en panne en même temps c'est purement impossible...
- 2. Contacteur défectueux combiné Lurem Max 26
- N°17966 : Bonjour, J'ai une machine à bois Lurem depuis près de 15 ans, et elle a toujours fonctionné à la perfection, mais depuis 2 jours j'ai voulu me servir de la scie circulaire et le moteur ne marche pas. J'ai essayé d'appuyer...
- 3. Branchement moteur asynchrone pour combiné bois
- N°25923 : Bonjour. Mon fils vient d'acheter un combiné bois d'occasion, sur lequel il y a un moteur asynchrone triphasé 380 V. Celui-ci était alimenté en mono 220 V et régulé par un variateur. Ayant du triphasé 400 V, je cherche...
- 4. Problème électrique combiné bois Robland
- N°18303 : Bonjour à tous, Je m'en remets à vous car j'ai un souci avec mon combiné à bois Robland NX310 Pro monophasé. Alors que je bossais tranquillement sur la scie, la machine s'est éteinte soudainement (je n'étais pas en...
- 5. Panne combiné bois 3 moteurs Sicar Brava 300
- N°25720 : Bonjour. Je sollicite votre aide après 2-3 jours de recherche pour dépanner le combiné bois Sicar Brava 300 du grand-père. Suite à un travail acharné avec le rabot, arrêt brutal de l’installation et impossibilité de...
- 6. Rebrancher un combiné bois
- N°10250 : Sur un combiné bois d'occasion ne pouvant adapter un coffret de prévisualisation des fonctions sur le commutateur d'origine, j'ai essayé avec 2 relais à impulsion. Stupidement j'ai oublié de repérer le branchement du...
- 7. Aide réfection circuit électrique d'un combiné Lurem C26
- N°15289 : Bonjour, Je me permets d’ouvrir ce post afin de poser des questions qui ne trouvent malgré mes recherches pas de réponses claires par rapport à mes connaissances. En effet, je suis actuellement (depuis un certain moment)...
- 8. Installation variateur sur combiné à bois Lurem C260N
- N°22416 : Bonjour à tous. Je possède un combiné à bois Lurem C260N alimenté en 220 volts. Le branchement actuel est fait avec un condensateur de démarrage et un condensateur de fonctionnement tel que sur la photo suivante : ...
- 9. Branchement bouton poussoir combiné à temporisateur Finder
- N°25808 : Bonjour. Je rencontre un petit problème. J'aimerais brancher mon chauffe-eau solaire sur un bouton poussoir combiné à un temporisateur Finder. Auriez-vous une solution pour moi, s'il vous plaît ? Merci.
- 10. Branchement combiné interphone Bitron AV1407/010 deux fils
- N°18269 : Bonjour à tous. Nouvel inscrit sur votre site, pardonnez-moi si je commets quelques erreurs. Je suis un retraité demeurant dans un immeuble de la ville de Paris. Incommodé par de constantes sonneries de l’interphone,...
