Branchement d'un va et vient lumineux avec 3 lampes
Problèmes Electricité : Branchement d'un va et vient lumineux avec 3 lampes
Voilà l'installation d'origine est un va un vient pour une cage d'escalier d'un garage qui commande 3 lampes.
Sur le va et vient d'en bas du garage pas de problème j'ai trois fils qui arrivent dont les deux de l'autre va et vient et une phase.
Là où cela se complique c'est que c'est une ancienne installation.
Et le va et vient du haut a été câblé avec les deux arrivées de chaque lampe et les deux fils de va et vient du garage, ce qui fait que je me retrouve avec 8 fils sur un interrupteur avec une lampe.
Malheureusement il a été démonté sans repérage par un interrupteur va et vient différent.
D'où ma question comment puis-je faire pour résoudre mon problème ?
Quel interrupteur et comment le brancher sachant que je ne peux pas repasser des fils et que je souhaiterais juste faire un échange standard.
Merci par avance pour vos réponses.
13 novembre 2010 à 14:31
Conseil Forum 1
Bonjour. Je vous propose de faire les repérages au fur et à mesure.
Dans le premier boîtier arrive la phase directe (on peut la repérer au testeur à lampe néon (pour une fois que l'on peut s'en servir). Repérer sa couleur (on aimerait rouge).
De ce premier va et vient, repartent les 2 navettes. Repérer leurs couleurs respectives, on aimerait violet, en tout cas deux couleurs identiques.
Dans le deuxième boîtier arrivent les deux navettes, normalement de même couleur que dans le premier boîtier.
Repérer le neutre de la ligne, que l'on espère bleu, on ne sait pas d'où il arrive, mais il devrait être présent.
Toujours dans le deuxième boîtier arrivent les 3 lignes des lampes, chacune avec normalement un bleu et un fil d'une autre couleur (que l'on n'espère pas rouge). Repérer ces trois lignes.
Couper la protection de la ligne pour travailler hors tension. Raccorder les navettes sur les bornes correspondantes du va et vient.
Raccorder tous le neutres ensemble (domino ou borne rapide).
Raccorder également les 3 autres fils des lampes sur le commun du va et vient, au besoin en utilisant un domino ou un bornier rapide.
Ré-alimenter la ligne, l'installation doit fonctionner du premier coup.
14 novembre 2010 à 11:22
- 1. Problème branchement va et vient avec témoin lumineux
- 2. Branchement va et vient et lampes extérieures
- N°17558 : Bonjour à tous. Je suis novice en électricité et je me suis lancé dans le changement de mes deux interrupteurs dans le salon, vétustes, par des Legrand. Je vous explique : l'interrupteur près de la 1ere porte allume les...
- 3. Schéma branchement double va et vient dont un avec témoin lumineux
- 4. Ampoule fluocompacte clignote inter va et vient ouvert
- 5. Problème branchement 2 va-et-vient Legrand avec témoin
- 6. Branchement va et vient avec voyant Legrand
- 7. Problème branchement va et vient double avec témoin lumineux
- N°14740 : Bonjour à tous, J'ai actuellement un va et vient double celiane Legrand. Sur le bouton de gauche, je veux mettre un témoin lumineux car éclairage de la terrasse. En mettant le témoin celui-ci ne s'allume pas. Pouvez-vous...
- 8. Schéma branchement 2 va et vient avec 2 points lumineux
- N°3265 : Bonjour, je suis en train de réparer une installation électrique dans ma maison. J'ai 2 va et vient et 2 points lumineux. Pourrais-je avoir le schéma de branchement ? Merci d'avance.
- 9. Branchement va et vient avec témoin lumineux
- N°18803 : Bonsoir, J'ai monté un va et vient pour l'éclairage extérieur. A l'intérieur de la maison, j'ai un interrupteur va et vient Legrand (067001) avec témoin lumineux, j'ai branché : la phase, le neutre et les 2 fils...
- 10. Branchement ventilateur avec lampes sur 1 va-et-vient
- N°15901 : Bonjour, J'aimerais avoir le schéma du branchement d'un ventilateur plafond avec lampes mais sur un va-et-vient. J'ai au ventilateur 4 fils : - fil de terre - fil bleu neutre - fil noir - fil rouge (lampe). Le problème,...
