Quelle section fil pour télérupteur avec 11 lampes
3884
Branchement électrique : Quelle section fil pour télérupteur avec 11 lampes
Bonjour, j'ai besoin d'alimenter 11 appliques (lampes de 60W) dans un couloir avec 6 poussoirs. Quelle section de câble dois-je utiliser sachant que le 1,5mm² est limité à 8 lampes ? 2,5mm² ?
D'avance, merci pour vos réponses.
02 mai 2008 à 19:40
Je pense qu'il y a une confusion ; ce n'est pas que le 1.5² doit alimenter 8 lampes maxi, c'est qu'en habitation il est demandé 8 lampes maxi par protection surintensités. Dans votre cas il vous faut 2 protections, 2 télérupteurs, et chaque bouton poussoirs commandera les 2 télérupteurs ; il vous faudra également protéger ce circuit de commande.
Précisions : un point lumineux comportant 2 lampes ne compte que pour un seul point ; et le nombre maxi de 8 pts lumineux par protection n'est applicable qu'en habitat. 1Insp
03 mai 2008 à 14:39
On ne parle pas de 8 lampes par circuit mais de 8 points d'utilisation maximun par circuit. Cette règle ne peut s'appliquer dans votre cas. Donc on reprend la théorie. Un circuit câble en 1,5mm² devra être protégé par un disjoncteur de 10A. Ce qui permet de consommer au maximum : 230V x 10A = 2300W. Dans votre cas nous avons 11 x 60W = 660W. D'autre part on évite de protéger un circuit éclairage avec un disjoncteur de plus de 10A car on protègerait mal les luminaires qui sont en général câbles en 1,5mm².
JM.
03 mai 2008 à 14:39
Conseils installation électricité 3
Un couloir avec 11 points lumineux de 60W et 6 boutons poussoirs, il est probable qu'on ne soit pas dans des locaux d'habitation. La section de 1,5mm² avec une protection à 10 Ampères convient très bien. Si non il y a la possibilité de créer 2 circuits protégés chacun par disjoncteur 10 Ampères alimentant l'un 5 points lumineux, l'autre 6 par l'interrupteur d'un télérupteur bipolaire, le tout câble en 1,5mm².
Cordialement
Conseils installation électricité 4
Désolé mais j'ai le même problème. J'ai dans ma cuisine, 11 spots (pas en BT mais en 220 V) et je voudrais les éclairer en même temps. Comment dois-je brancher tout cela vu que j'ai mis 2 circuits, combien de télérupteurs me faut-il ? A l'aide je craque... Merci d'avance.
04 novembre 2008 à 02:43
  • 1. Lampes clignotent au changement de télérupteur
    N°18674 : Bonjour à tous, Je suis nouveau sur ce forum. J'ai dû changer mon télérupteur. Le nouveau n'est pas strictement conforme à l'ancien. J'ai repéré les branchements et fait la correspondance. Quand j'allume les lampes de...
  • 2. Problème circuit lampes poussoirs télérupteur
    N°14399 : Bonjour, Depuis quelques jours les boutons poussoirs de notre maison ne permettaient plus d’allumer les lumières extérieures. Il y a deux lampes et 4 boutons poussoirs, deux dans la maison et 2 à l’extérieur. Les deux...
  • 3. Remplacer télérupteur Legrand 491-07
  • 4. Branchement télérupteur Legrand 49107
    N°15174 : Bonjour à tous. Nouveau et sur le forum que j'ai parcouru par rapport à mon problème. Pour info je suis malheureusement une bille en électricité (et en orthographe). Voilà, hier impossible d'éteindre mon ampoule...
  • 5. Débrancher fils d'un télérupteur 49120 Legrand
    N°16947 : Bonjour. Comme je fais beaucoup de bêtises je suis obligé de déconnecter des fils que j'ai branchés sur ce télérupteur (Legrand 49120) mais contrairement à la facilité du branchement (le fil est automatiquement fixé par...
  • 6. Problème télérupteur Legrand 491 20
    N°14467 : Bonjour à tous, Voilà, je viens de me procurer le modèle 49120 en remplacement de mon 49119 qui avait rendu l'âme. Seulement voilà, je n'arrive pas à le faire fonctionner. L'ampoule reste allumée en permanence. Je...
  • 7. Remplacer télérupteur GM 45000 par télérupteur modulaire
    N°19616 : Bonjour à tous. J’ai épluché les posts du forum... et suis épaté par l’entraide qui y règne. Aussi, je lance une question dont je n’ai pas trouvé la réponse : comment remplacer un télérupteur GM 45000 par un...
  • 8. Validation tableau électrique triphasé
  • 9. Remplacer télérupteur Legrand 4124 08 par télérupteur silencieux 4124 00
    N°18388 : Bonjour à tous, Je souhaiterais remplacer un télérupteur bruyant dans le coffret situé contre le mur de notre chambre par un modèle silencieux. L'actuel (électricité intégralement refaite il y a 1 an) est un modèle...
  • 10. Changement ancien télérupteur par nouveau modèle
    N°9195 : Bonjour, Actuellement j'ai un télérupteur Legrand 49107 ancienne génération (transparent), je dois le changer car il faut appuyer une dizaine de fois avant que les lampes s'éteignent. J'ai acheté le modèle 49120 Legrand qui...
>>> Résultats suivants pour : Quelle section fil pour télérupteur avec 11 lampes >>>
bricolage fournitures electricitefournitures electricitesbricovideo astuces de bricolagetelerupteur legrand 491 20
