Profil du membre Michel
Membre inscrit Michel sur le forum Électricité
a posté 8 messages sur le forum Électricité :
Bonjour, je restaure une maison où l'installation électrique est à revoir.
L'abonnement EDF est en 220V 45A. L'ancien propriétaire est parti du disjoncteur EDF distant de 15 m de la maison, avec 3 Phases branchées avec un domino et 1 neutre le tout en 10mm² pour alimenter le tableau intérieur (une phase par rangée de modules).
Je me pose la question, est-il nécessaire de conserver ce bidouillage et revenir à 1 phase +1 neutre, mais la section de mon fil sera t-elle suffisante ?
Pour le tableau intérieur, j'ai remplacé les fusibles par des disjoncteurs. J'ai branché les radiateurs électriques de 1500V alimentés en 3X1.5 avec un disjoncteur de 20A par radiateur alors que 16A devait être suffisant.
Cela pose t-il un problème ?
Merci à tous pour vos réponses.
Bien cordialement.
Bien cordialement.
04 mars 2011 à 09:23
En réponse à votre question, A1 et A2 représentent la bobine de votre relais jour nuit et les 2 fils venant du compteur sont 1 contact sec, ce qui veut dire qu'ils n'ont pas de tension.
J'espère avoir été assez clair.
11 février 2011 à 12:51
Bonsoir, comment refaire un fusible de 30 A pour des voitures de 1928. Et le fusible de 30 A pour une 6 V c'est le même que pour une 12 V ? Merci d'avance.
08 février 2011 à 18:07
Bonjour, j'ai actuellement un tableau électrique dans ma maison, mais je fais un agrandissement.
Dans cet agrandissement je vais avoir ma nouvelle cuisine (four...) ainsi que 3 autres pièces.
Je dois donc faire dans cette nouvelle partie un nouveau tableau électrique (distant de 15 m du précédent).
Ma question est comment relier les 2 tableaux ? Après un disjoncteur différentiel du premier ou non ? Avec quelle section de câble ?
Merci par avance pour vos retours.
02 décembre 2010 à 10:42
Bonjour à toutes et à tous,
voilà ma question : je fais l'installation électrique de ma maison, j'ai tout électrique, chaudière électrique 12 kW, plus four, plaques, chauffe-eau etc.
Je vais installer le 380 V vu que je ne peux rien délester, quelle puissance dois-je prendre ?
Quelle section en triphasé ? Et dois-je mettre hormis les disj diff 220 V obligatoire c'est à dire 4 ou 5 pour chez moi de type A et AC, donc dois-je mettre en tête de tableau un interrupteur dinh tétrapolaire pour protéger toute l'installation ou pas, et distribuer directement en 220 V tout mon tableau en équilibrant bien les phases. Merci d'avance.
07 avril 2010 à 11:32
Bonjour à tous. Savez-vous où je pourrais me procurer un régulateur de faisceaux lumineux pour lampes torche ? Merci d'avance !
21 décembre 2009 à 15:00
Bonjour, j'aimerais savoir quelle est la distance que l'on doit impérativement respecter entre un compteur gaz et un compteur électrique (les deux devant être reliés à un Téléreport). Merci d'avance.
Je suis locataire dans une nouvelle maison. Elle est équipée d'un gestionnaire d'énergie "delta dore". Mon abonnement EDF est de 9kw 45A et l'installation disjoncte la nuit quand tout fonctionne. Après réenclenchement, je constate que le voyant de délestage ne s'allume pas. Le propriétaire me dit que c'est parce que je n'ai pas bien programmé les radiateurs. Y a t-il une liaison entre la programmation des allures de chauffage et la gestion d'énergie ? Je programme tous les paramètres par défaut et poutant la gestion d'énergie ne se fait pas, le compteur disjoncte toujours. Pouvez-vous me renseigner pour avoir des arguments solides à présenter au propriétaire, aussi installateur de l'électricité. Merci d'avance.
