Pour une alimentation en 380 V redistribuer en 220 V sur trois rangs
FAQ Question electricite : Pour une alimentation en 380 V redistribuer en 220 V sur trois rangs
Bonjour à toutes et à tous,
voilà ma question : je fais l'installation électrique de ma maison, j'ai tout électrique, chaudière électrique 12 kW, plus four, plaques, chauffe-eau etc.
Je vais installer le 380 V vu que je ne peux rien délester, quelle puissance dois-je prendre ?
Quelle section en triphasé ? Et dois-je mettre hormis les disj diff 220 V obligatoire c'est à dire 4 ou 5 pour chez moi de type A et AC, donc dois-je mettre en tête de tableau un interrupteur dinh tétrapolaire pour protéger toute l'installation ou pas, et distribuer directement en 220 V tout mon tableau en équilibrant bien les phases. Merci d'avance.
07 avril 2010 à 11:32
Réponse 1 Forum Electricite
Bonjour, il y a des schémas sur le site assez bien détaillé, vous pourriez vous en inspirer ; voir "tableaux électriques". Cordialement.
08 avril 2010 à 06:44
Réponse 2 Forum Electricite
Chaque installation triphasée est un cas particulier qui doit se dimensionner en fonction des caractéristiques précises de celle-ci.
Il n'y a donc pas de réponse toute faite. Ainsi la réponse ne sera pas la même si votre chaudière intègre ou non une possibilité de délestage.
Par ailleurs, il vous faut des interrupteurs différentiels mono pour les circuits mono (au minimum 1 par phase) et au moins un interrupteur différentiel tétra pour les circuits tri ou tétra.
Voir schéma de principe joint.
CMT (08/04/10)
Voici le schéma :
CMT (08/04/10)
Voici le schéma :
09 janvier 2010 à 00:16
- 1. Remplacer alimentation 380 V par prise 220 V (2P+T)
- N°5071 : J'ai supprimé un radiateur électrique voltage 380 V (marque Eldon, fabrique en Suède). Je souhaite remplacer ce chauffage et mettre une prise électrique normale de 220 V, comment faire ? Il y a trois fils (noir, vert et la...
- 2. Alimenter moteur machine à coudre 380 V en 220 V
- N°979 : Je possède une machine à coudre industrielle avec un moteur en 380 V triphasé. Comment la faire fonctionner avec une alimentation domestique en 220 Volts ?
- 3. Branchement moteur 220 V
- N°826 : Bonjour. Je possède une perçeuse à colonne équipée d'un moteur 0,37 Kw. 50hz. 1,3/1,1A. 220/380 V (fils : marron, noir, bleu, terre). Comment puis-je le brancher en 220 V (fils : phase, bleu, terre). Si possible réponse avec...
- 4. Adaptateur 380 V 220 V pour alimenter chauffe eau
- N°2347 : Bonjour, mon chauffe-eau vient de me lâcher. Les appareils que l'on trouve sont pratiquement tous en 220 V. Mon installation est en 380 V. Je voudrai savoir s'il existe un boîtier (alimenté en 380 V) qui me permettrait...
- 5. Passer en 220 V monophasé batteur pro Dito Sama en 380 V triphasé
- N°14757 : Bonjour, J'ai un batteur pro Dito Sama en 380 V triphasé que je désire passer en 220 V monophasé. Ceci est possible de le passer en 220 V mais triphasé, donc j'ai changé le sens des languettes, le câble sur la bobine...
- 6. Palan Stahl 380 / 400 V triphasé l’utiliser en monophasé 220 / 230 V
- N°13270 : Bonjour, Je possède un palan Stahl, type T202, qui fonctionne actuellement en triphasé 380 / 400 V. Je souhaite l’utiliser en monophasé (220 / 230 V), mais il n’y a que 3 fils qui sortent du moteur (U ; V ; W)....
- 7. Projecteur cinéma 380 V triphasé l'alimenter en 220 V monophasé
- N°12033 : Bonjour, je possède un projecteur de cinéma Debrie en 16 mm acheté à FR3 son moteur de 1/10 de cv est en triphasé 380 V, il a très bien fonctionné lorsque ma maison était en 380 V, ayant déménagé je ne dispose...
- 8. Moteur 220 V 380 V
- N°799 : J'ai branché une perçeuse industrielle. Son moteur est couplé en étoile donc pour marcher en 220 V, lorsque je branche il fonctionne 5 secondes puis le thermique se déclenche et le moteur sent le brûlé. Quelqu'un pourrait-il...
- 9. Transformer du 380 V triphasé en 220 V triphasé
- N°2668 : Bonjour à tous. J'ai un mélangeur professionel en 220 V triphasé branché en étoile. Avez-vous une solution à me donner pour le mettre en 380 V tri ? Bien sûr à moindre coût. Ou si quelqu'un avait un tranformateur, je suis...
- 10. Conseils branchement électrique équipement industriel 380 V en 220 V
- N°74 : Nous avons fait l'acquisition d'un équipement industriel qui fonctionne sur le 380V 3ph. Notre habitation est alimentée en 220V. Nous aimerions savoir s'il existe un transformateur qui pourrait alimenter notre équipement (à savoir...
