Arrivée tableau avec 3 phases monophasé
11909
Questions Bricolage : Arrivée tableau avec 3 phases monophasé
Michel
Michel
95 messages
Bonjour, je restaure une maison où l'installation électrique est à revoir.
L'abonnement EDF est en 220V 45A. L'ancien propriétaire est parti du disjoncteur EDF distant de 15 m de la maison, avec 3 Phases branchées avec un domino et 1 neutre le tout en 10mm² pour alimenter le tableau intérieur (une phase par rangée de modules).
Je me pose la question, est-il nécessaire de conserver ce bidouillage et revenir à 1 phase +1 neutre, mais la section de mon fil sera t-elle suffisante ?
Pour le tableau intérieur, j'ai remplacé les fusibles par des disjoncteurs. J'ai branché les radiateurs électriques de 1500V alimentés en 3X1.5 avec un disjoncteur de 20A par radiateur alors que 16A devait être suffisant.
Cela pose t-il un problème ?
Merci à tous pour vos réponses.
Bien cordialement.
04 mars 2011 à 09:23
Astuces bricolage 1 électricité
11 001 messages
En mono pour 15m, il faut du :
- 2x10² mini avec un DB 15/45A
- 2x16² mini avec un DB 30/60A
Sur une ancienne installation tri (ce qui semble être votre cas) il est toléré de mettre 2x2 fils en parallèle (et pas 1+3 comme cela a été fait).
Assurez vous que vos fils sont bien en 10² (et pas 6² comme cela se faisait souvent en tri autrefois) et recâblez correctement.
Pour vos radiateurs alimentés en 1,5² un disj 20A est strictement interdit et dangereux. Il faut mettre du 16A maxi. Du 10A est même suffisant pour 1 radiateur.
05 mars 2011 à 07:57
Astuces bricolage 2 électricité
En 220V triphasé, il n'y a pas de neutre ! Ce n'est qu'en 380V qu'il peut y en avoir un.
27 avril 2011 à 12:36
  • 1. Conseil passage au monophasé ou garder du triphasé
  • 2. Comment brancher interrupteur différentiel monophasé sur du triphasé ?
  • 3. Interrupteur différentiel monophasé sur installation triphasée
  • 4. Divisionnaire monophasé avec alimentation tétrapolaire
    N°25802 : Bonjour. Je vous remercie de m'avoir accepté sur votre site. Je souhaiterais connaître la méthodologie pour connecter un deuxième tableau divisionnaire afin d'alimenter l'éclairage et deux prises en 220V triphasées à...
  • 5. Prise Monophasé 32A à partir de 2 phases 16A
    N°8802 : Bonjour. J'ai déménagé à l'étranger et ma maison est alimentée en triphasé. Ma Plaque à induction n'accepte uniquement que le monophasé 32A alors que l'alimentation murale arrive avec 4 fils 1 Terre 1 neutre et 2 phases 16A...
  • 6. Branchement monophasé sur triphasé
    N°14734 : Bonjour, Rapidement je vous explique ma situation, pour x raisons je viens de revenir habiter dans une maison que j'avais mis de côté pour le moment. Seul hic, cette maison n'a pas d’électricité, je faisais les travaux...
  • 7. Avis schéma futur tableau électrique
    N°13356 : Bonjour, J'ai fait un schéma de mon futur tableau alimenté par un DB 30A. J'aurais besoin d'avis pour savoir si il fonctionnera correctement et en toute sécurité. J'ai essayé de répartir la consommation sur chaque phase...
  • 8. Validation tableau électrique triphasé
  • 9. Section câble passage triphasé à monophasé
  • 10. Suppression ancien tableau électrique et remise aux normes
    N°25725 : Bonjour. J'ai pour projet de remettre au propre mon tableau électrique en suivant au maximum les normes sur une maison de 1970 environ, je ne suis que débutant, on installation est en triphasée et j'ai une puissance de 12...
>>> Résultats suivants pour : Arrivée tableau avec 3 phases monophasé >>>
prise electrique plaque a inductionmultimetreprobleme tableau electrique 02renault voiture electrique
