Brancher thermostat sur deux plinthes électriques
Problèmes Electricite : Brancher thermostat sur deux plinthes électriques
Comment brancher un thermostat sur deux plinthes électriques ?
09 décembre 2009 à 19:07
Conseils Forum electricite 1
Bonjour. Une plinthe se situe au sol, les thermostats normalement se posent à 1,50m du sol.
Si vous pensez goulottes aucun problème.
Posez votre thermostat sur le mur ou cloison le plus exposé au froid.
Pas à côté d'un radiateur, ni sur un plan exposé souvent au soleil. DB 10/12/09
10 décembre 2009 à 21:31
- 1. Comment installer deux plinthes électriques avec un thermostat mural
- N°12212 : Bonjour, J'aimerai savoir comment installer deux plinthes électriques avec un thermostat mural, chacun sur un seul circuit ? Je recherche donc le schéma d'un tel circuit... Les plinthes et les thermostats sont dans des...
- 2. 3 plinthes électriques branchées sur un braker
- N°16117 : Salut. Je viens d’acheter une vieille maison à Québec. Dans la cave, j'ai un circuit qui a du fil 12/2 partout qui relie 3 plinthes électriques ensemble en parallèle (je crois). Le fil part de la boite à braker...
- 3. Brancher thermostat avec sonde sur radiateurs avec fil pilote
- N°16074 : Bonjour, J'ai acheté un thermostat de marque Jago avec sonde extérieure. Je veux le raccorder à 3 radiateurs électriques disposant de fil pilote. Je ne vois pas trop comment les brancher et je préfère solliciter la...
- 4. Branchement thermostat filaire pour radiateurs électriques
- N°12637 : Bonjour . Je dois brancher un programmateur qui a 3 entrées : phase, neutre et fil pilote. Dans le mur, j'ai 4 fils : rouge, bleu et gris et orange. Les fils arrivent sur un délesteur sur le tableau. Comment brancher...
- 5. Brancher deux plinthes électrique avec thermostat
- N°4266 : Bonjour. Pourriez-vous m'aider à savoir comment brancher deux plinthes électrique en série avec un thermostat ? Merci.
- 6. Non fonctionnement de plinthes électriques
- N°7015 : Bonjour. J'ai 2 plinthes électriques qui ne fonctionnent pas. J'ai installé deux thermostats électroniques il y a 2 mois ; jusque la, tout fonctionnait très bien. La semaine passée, jai deux thermostats qui ont cessé...
- 7. Bruits dilatation plinthes électriques
- N°2962 : Bonjour, j'ai des plinthes électriques de 750W, 1250W et 1500W. Peut-on empêcher les bruits de dilatation, le tic tic tic ca nous empêche de dormir. Merci, Pierre et Louise.
- 8. Conseils branchement thermostat auto-transformateur et extracteur
- N°12538 : Bonjour, Afin de contrôler le surplus de température d'une pièce qui doit être constamment aérée j'ai acheté un extracteur d'air que je dois relier à un auto-transformateur qui permet de réduire ou augmenter la vitesse...
- 9. Radiateurs électriques comment brancher un programmateur
- N°1008 : Je voudrais brancher mes radiateurs électriques sur un programmateur. Que me faut-il ? Merci.
- 10. Comment brancher un thermostat Euro-Tybox sur une armoire électrique
- N°12170 : Bonjour, J'ai modifié mon installation de chauffage convecteur, j'ai enlevé certains convecteurs du Tybox afin de les rendre autonomes et par contre je veux en brancher d'autres sur ce thermostat. Comment dois-je m'y...
