Brancher deux plinthes électrique avec thermostat
Astuce FAQ électricité : Brancher deux plinthes électrique avec thermostat
Bonjour. Pourriez-vous m'aider à savoir comment brancher deux plinthes électrique en série avec un thermostat ? Merci.
19 juillet 2008 à 01:58
- 1. Brancher thermostat sur deux plinthes électriques
- N°6931 : Comment brancher un thermostat sur deux plinthes électriques ?
- 2. Comment installer deux plinthes électriques avec un thermostat mural
- N°12212 : Bonjour, J'aimerai savoir comment installer deux plinthes électriques avec un thermostat mural, chacun sur un seul circuit ? Je recherche donc le schéma d'un tel circuit... Les plinthes et les thermostats sont dans des...
- 3. Problème pour brancher un thermostat Atlantic
- N°14818 : Bonjour. Je possédais un thermostat Atlantic 109420 qui vient de rendre l'âme. J'ai acheté un thermostat Atlantic plus moderne le 109519. Mais problème de branchement. Question 1 : Sont-ils bien compatibles ? Question...
- 4. Brancher thermostat avec sonde sur radiateurs avec fil pilote
- N°16074 : Bonjour, J'ai acheté un thermostat de marque Jago avec sonde extérieure. Je veux le raccorder à 3 radiateurs électriques disposant de fil pilote. Je ne vois pas trop comment les brancher et je préfère solliciter la...
- 5. Conseils pour brancher un thermostat digital sur un radiateur
- N°16321 : Bonjour. J'ai acheté un thermostat digital pour brancher un radiateur sans lire attentivement les inscriptions minuscules. Je souhaite y brancher un radiateur de 1500 W testé à 1580 W avec 4 ml de fil de 1.5 mm² entre le...
- 6. Fabriquer une couveuse brancher thermostat sur résistance de friteuse
- N°13479 : Bonjour. Voilà je voudrais brancher un thermostat électronique digital Elesys 854987 à piles, du magasin Brico Dépôt sur une résistance de friteuse de 1800W pour faire un système de chauffage pour couveuse mais là, comme...
- 7. Brancher thermostat sur installation 3 fils
- N°16574 : Bonjour, J'ai une vieille chaudière à Gaz Buderus loganagas. Elle est reliée à un thermostat (à contact sec 2 fils)) déporté programmable Aube TH 140 qui a rendu l'âme. Ce thermostat fonctionne sur un système 3 fils...
- 8. Brancher la LED du thermostat thermador TA2
- N°13470 : Bonjour. Le thermostat pour chauffage central "Thermador TA2 " possède une LED qui n'est pas branchée. Je suppose qu'elle est sensée indiquer la mise en route du circulateur et dans ce cas je me demande si je dois mettre...
- 9. Brancher 2 convecteurs non parallèle un thermostat
- N°22819 : Bonjour. J'imagine que cette question a déjà été posée mais je ne le vois pas :) Donc voici ma question avant de faire faire le branchement je voulais savoir si c’était possible. J'ai 2 convecteurs que je voudrais...
- 10. Conseils branchement thermostat auto-transformateur et extracteur
- N°12538 : Bonjour, Afin de contrôler le surplus de température d'une pièce qui doit être constamment aérée j'ai acheté un extracteur d'air que je dois relier à un auto-transformateur qui permet de réduire ou augmenter la vitesse...
