Mettre 2 lampes dans veranda par repiquage
Problèmes Électricité : Mettre 2 lampes dans veranda par repiquage
Bonjour, j'ai une veranda qui n'a pas d'électricité, donc je voudrais mettre 2 appliques, et j'aimerais savoir si il y a possibilité de repiquer sur 1 interrupteur va et vient qui alimente autre chose et de le remplacer par un double. Merci de vos réponses.
19 juillet 2008 à 01:58
Ce n'est pas forcément évident.
Dans un va et vient, il y a celui avec la phase qui arrive du tableau et l'autre avec le retour lampe qui repart vers la lampe (en plus de 2 navettes).
Pour faire ce que vous voulez, il faut repartir du 1er.
Il faudra par ailleurs récupérer le neutre et la terre quelque part sur le circuit.
Tout dépendra donc du cheminement de vos câbles actuels. Voir le petit schéma joint :
20 juillet 2008 à 02:45
Réponses Forum de l'électricité 2
Il est possible de "requiquer" le courant dans un interrupteur actuel, mais faut il encore que dans cet interrupteur il y ait le "neutre" !
Cela dépend de comment a été faite l'installation, si il n y a pas de "dominos" avec des fil de couleur "bleu" dans l interrupteur en question, cela n'est pas possible.
Il vous faudra soit reprendre le "neutre" sur l'éclairage qui est allumé par le même interrupteur. Soit dans une boîte de dérivation à proximité. Soit directement au tableau électrique avec le rajout d'un nouveau départ de protection (ce qui est toujours la meilleure solution mais la plus complexe).
PM
PM
- 1. Création inter lumineux en repiquage sur va et vient existant
- 3. Remplacement un ancien interrupteur double avec "repiquage"
- N°25879 : Bonjour. Désolé pour cette question surement très bête mais je suis très mauvais bricoleur. Je souhaite remplacer un ancien interrupteur Legrand qui commande deux luminaires. Cet interrupteur est composé de "2 dominos à...
- 5. Branchement lampes extérieurs
- N°24649 : Bonjour. J'ai une petite question et avis à vous demander. J'ai l'alimentation de mon portail motorisé qui arrive directement dans une boîte de dérivation (230V) à côté du moteur du portail. Celui-ci est alimenté en 24V...
- 6. Passage gaine ICTA au plafond sur maison Neuve RT2012
- 7. Comment réaliser circuit 4 lampes dont une seule peut s'allumer à la fois
- N°13220 : Bonjour ou bonsoir, J'aimerais savoir est-ce qu'il est possible d'élaborer un circuit de 4 lampes dont une seule peut s'allumer à la fois, la première ; si oui comment est-ce réalisable ? Merci déjà de vos éléments de...
- 8. Réfection électrique : demande de conseils pour la conception du tableau
- 9. Rénovation électrique problème double allumage
- N°24328 : Bonjour. Dans une rénovation électrique je rencontre un problème curieux. Deux lampes sont commandées par un double interrupteur. Tout va bien quand j’allume ou j’éteins les lampes séparément. En revanche, lorsque...
- 10. Mettre ampoules halogènes 12V 20W avec 12V 10W sur même plafonnier
- N°12394 : Bonjour. Y a-t-il un inconvénient à mélanger des ampoules halogènes 12V 20W avec 12V 10W sur un même plafonnier ? Merci d'avance.
