2 Phases pour un neutre
11218
Conseil Réparation électrique : 2 Phases pour un neutre
Bonjour, je voulais savoir si ce montage est autorisé (ci-joint).
Je veux dire qu'on a deux fils de phase (même phases) sur un seul fil de neutre, je sais qu'en triphasé les trois courants s'annulent mais là on est sur la même phase donc ça ferait comme s'il y avait un fil de 3mm² pour la phase et un fil 1.5mm² pour le neutre... corrigez-moi si je me trompe..
Merci d'éclairer ma lanterne ! (29/01/11)
Voici un schéma :
branchement prise phase
29 janvier 2011 à 22:42
Astuces 1 d'un internaute à cette question
PL
PL
13 548 messages
Pour des prises on protège en 16A mini avec un câble de section en 2,5², pour une phase vous pouvez installer jusqu'à 8 prises. Je ne savais pas que quand il y avait trois phases elles s'annulaient, une phase par prise s'il y en trois permet un équilibrage de phases, à moins que je ne me trompe. Cordialement.
30 janvier 2011 à 08:54
Astuces 2 d'un internaute à cette question
11 001 messages
Effectivement tel quel ce n'est pas sécurisé.
Déplacer un des disjoncteurs de la phase 1 sur la phase 3 et cela ira mieux.
Autre solution, remplacer vos 2 disjoncteurs 10A par des 6A (mais 700W maxi)
Autre solution, mettre un disjoncteur unipolaire 16A sur le conducteur de neutre.
Autre solution, regroupez vos 2 circuits phase 1 sur un seul disjoncteur 16A
A noter que sur une installation tri moderne, le conducteur de neutre de chaque circuit doit revenir au niveau de chaque disjoncteur.
Au final si vous pouvez le faire ce serait la meilleure solution.
30 janvier 2011 à 07:06
Astuces 3 d'un internaute à cette question
30 129 messages
Bonjour. Vous êtes dans un cas où vous utilisez 2 phases sur trois déphasées à 120°, qui implique, suivant la nature des charges connectées, une intensité dans le neutre pouvant être plus importante que dans les conducteurs de phase (mais inférieure dans le cas de charges résistives pures). On applique la norme C15-100 et l'on est alors certain que l'installation sera sécurisée.
Vous pouvez donc faire de même : une ligne monophasée de section 1,5 mm² (lumière) ou 2,5 mm² (PC)= 1 phase + 1 neutre issue du tableau avec protection par DJ bipolaire de bon calibre et en aval d'un interrupteur différentiel. Ainsi, technologiquement votre installation sera irréprochable, ce qui n'est pas le cas sur votre dessin.
30 janvier 2011 à 10:08
Astuces 4 d'un internaute à cette question
1Insp
1Insp
4 868 messages
Bonjour, dans un réseau polyphasé, les courants s'annulent dans le neutre, lorsque ce réseau est équilibré ; votre schéma n'est pas bon car il faut une protection omnipolaire par circuit : avec quel fusible phase allez-vous mettre le sectionnement du neutre ! Cordialement.
30 janvier 2011 à 07:11
Astuces 5 d'un internaute à cette question
Bonjour, merci pour ces réponses, mais CMT vous dites que 6 A = 700 W maxi, mais 6 A cela fait 1380 W !
30 janvier 2011 à 18:05
Astuces 6 d'un internaute à cette question
11 001 messages
Vous avez raison, j'étais fatigué l'autre soir !
31 janvier 2011 à 08:29
  • 1. Information alimentation 380V 3 phases + Neutre
    N°12098 : Bonsoir. Sur une alimentation 380V, 3 phases + Neutre, doit-on OBLIGATOIREMENT alimenter les différents circuits à partir des 3 phases, au risque de créer une "rupture du Neutre" si l'une des phases n'est pas utilisée ? Merci.
  • 2. Un fil de neutre pour plusieurs phases
    N°8247 : Bonjour, Vous avez refusé ma question en m'indiquant qu'elle était déjà en ligne sous le numéro
  • 3. Fil neutre surchauffe déséquilibrage des phases
    N°15408 : Bonjour. J'ai un disjoncteur 4 pôles 32A dont les phases sont déséquilibrées à savoir que la phase une = 1.5A la 2ème= 5.7A , la 3ème= 18.9A et le neutre qui est de 24A. Donc la hausse de l'ampérage du neutre est dû...
  • 4. Problème entre phases courant triphasé
    N°18687 : Bonjour, AVIS AUX EXPERTS... AU SECOURS !!! Pour décrire le problème rencontré sur la partie électrique, je vous soumets cette description factuelle, depuis la source, en passant par ce qui a été fait, jusqu’au constat...
  • 5. Tension anormale entre Neutre et Terre
    N°21577 : Bonjour, Je découvre dans mon installation électrique ce qui suit. Tension entre Neutre et terre = 124 V (au lieu de 0 V). Tension entre Phase et terre = 124 V (au lieu de 220 V). Tension entre Phase et neutre = 220...
  • 6. Connexion 2 phases 1 neutre 1 terre
    N°5729 : Bonjour à tous, je dois changer chez des amis une pompe de filtration piscine. L'ancienne : Leroy Sommer 1996. En démontant la protection je découvre un câblage 4 fils : noir, marron, bleu et jaune/vert arrivant du tableau (que...
  • 7. Conseil pour branchement neutre et phases sur tableau électrique
    N°5476 : Bonjour, Je dois raccorder les neutres et phases sur un tableau neuf mais problème, je n'ai que 2 neutres pour 5 phases. Où dois-je brancher les 2 neutres ? D'avance, merci.
  • 8. Branchement lave linge inscrit 220V 3 phases câble 5 fils 3 phases 1 neutre une terre
    N°12816 : Bonjour, J'ai un lave linge sur lequel est inscrit "220V-3 phases" le câble d'alimentation possède 5 fils (3 phases, neutre, terre) dans la grange j'ai un compteur en 380V triphasé et dans l'habitation un compteur 220V...
  • 9. Plusieurs phases pour un neutre installation monophasé
    N°13866 : Bonjour à tous. J'ai cherché un peu partout et je ne trouve des réponses que pour du triphasé alors que je suis en monophasé et la réponse peut donc varier. Je remets au propre une vieille installation électrique (et...
  • 10. Distribution d’électricité dans les pièces de l'appartement
    N°17571 : Bonjour. Je rénove mon appartement, 4 pièces (une chambre, une salle de bain, un salon et une cuisine) je m’aperçois que le tableau a été connecté de manière assez bizarre, (bancale) en fait j'ai : - 3 phases (trois...
>>> Résultats suivants pour : 2 Phases pour un neutre >>>
