Plusieurs phases pour un neutre installation monophasé
13866
Question installation électrique : Plusieurs phases pour un neutre installation monophasé
elaroche
elaroche
2 messages
J'ai cherché un peu partout et je ne trouve des réponses que pour du triphasé alors que je suis en monophasé et la réponse peut donc varier.
Je remets au propre une vieille installation électrique (et il y a beaucoup d'horreurs cry) et je suis tombé sur le cas suivant : Le précédent propriétaire a utilisé des câbles rigides multi-conducteurs qui comporte 4 fils.
Ils ont été câblés comme suit :
- 1 fil comme phase vers un disjoncteur
- 1 autre fil comme phase vers un second disjoncteur
- 1 fil comme neutre pour les 2 fils de phase
- 1 fil comme terre pour les 2 fils de phase
J'indique bien 2 fils de phase, car étant en monophasé je n'ai pas la suppression d'intensité je pense.
Donc la question est : l'ensemble des câbles ont la même section. Le neutre aurait-il besoin de support l'intensité des 2 fils de phase cumulé puisque je suis en monophasé ?
Pas simple à expliquer, si ce n'est pas clair je suis près à retenter. tongue
Merci à ceux qui pourront me répondre.
elaroche
09 octobre 2014 à 22:26
Réponse 1 conseils électricité
11 001 messages
Vous avez raison.
C'est parfois le cas sur les anciennes installation tri repassées en mono ou sur des installations mal bricolées.
Dans le cadre d'une mise en sécurité 2 cas de figure :
- il s'agit de circuits de forte puissance >1000W et il faudra les retirer à neuf
- il s'agit de circuits de faible puissance, vous pouvez laisser en l'état, en mettant en amont de vos circuits un disjoncteur adapté à la section du neutre
Voir principe sur fichier joint.
schéma tableau électrique
09 octobre 2014 à 23:52
Réponse 2 conseils électricité
30 129 messages
Oui, c'est pour cela qu'il faut y limiter l'intensité comme le propose CMT si vous ne dédoublez pas le conducteur neutre.
Rappelons qu"une distribution triphasée se réalise comme 3 distributions monophasées pour les circuits monophasés. A vous lire on comprend que la réalisation initiale bricolée ne présente pas cette structure.
Si vous gardez les câbles, il faudra repérer phase directe, phase coupée, neutre et terre avec des manchons colorés thermo-rétractables ou des adhésifs.
10 octobre 2014 à 09:07
Réponse 3 conseils électricité
1Insp
1Insp
4 868 messages
OK dans le cadre d'une mise en sécurité locale et en habitat.
10 octobre 2014 à 10:00
Réponse 4 conseils électricité
elaroche
elaroche
2 messages
Merci à tous.
C'est bien ce que je pensais.
Le câble a été tiré ainsi uniquement par "flemmardise" je pense au vu du reste.
Je vais retirer au propre et aux normes donc.
Encore merci à tous.
10 octobre 2014 à 17:32
  • 1. Interrupteur différentiel monophasé sur installation triphasée
  • 2. Comment brancher interrupteur différentiel monophasé sur du triphasé ?
  • 3. Installation domestique sur triphasé 4 fils et équilibrage des phases
    N°12923 : Bonjour à tous, Je rénove un ancien local tertiaire en habitation... Je dispose d'un abonnement EDF 18 kw en triphasé 4 fils. Un disjoncteur principal est connecté à mon compteur EDF, celui-ci est réglé sur 30A. Sur...
  • 4. Rénovation installation triphasé ou monophasé ?
    N°20068 : Bonjour. J'ai un ami vivant en Belgique qui souhaiterait rénover son installation qui est très vétuste. Je vous joins une photo et ce que je voudrais savoir c'est si nous avons à faire à du triphasé ou du monophasé. En...
  • 5. Installation triphasée interrupteur différentiel
    N°20905 : Bonjour à toutes et à tous. Je vais essayer d'être claire et efficace. J'ai actuellement une installation domestique monophasée en abonnement 9kVa. Mon projet est de passer en triphasé 36kVa. Mes questions : - Pour...
  • 6. Un fil de neutre pour plusieurs phases
    N°8247 : Bonjour, Vous avez refusé ma question en m'indiquant qu'elle était déjà en ligne sous le numéro
  • 7. Conseil passage au monophasé ou garder du triphasé
  • 8. Court-circuit entre phase monophasé
    N°20203 : Bonjour. J'ai une question pour laquelle je ne trouve pas de réponse : Que se passe t-il si, dans une installation en monophasé, il y a deux fils de phase qui se touchent. J'ai vu que dans le cadre d'une installation...
  • 9. Branchement monophasé sur triphasé
    N°14734 : Bonjour, Rapidement je vous explique ma situation, pour x raisons je viens de revenir habiter dans une maison que j'avais mis de côté pour le moment. Seul hic, cette maison n'a pas d’électricité, je faisais les travaux...
  • 10. Protection alimentation triphasé monophasé
    N°5620 : Bonjour. Sur un tableau électrique domestique comportant à la fois des circuits en triphasé et en monophasé, un internaute (GL) électricien professionnel a priori, préconise de placer un disjoncteur tétra en tête de...
>>> Résultats suivants pour : Plusieurs phases pour un neutre installation monophasé >>>
