Un fil de neutre pour plusieurs phases
FAQ Questions electricite : Un fil de neutre pour plusieurs phases
Vous avez refusé ma question en m'indiquant qu'elle était déjà en ligne sous le numéro 8224 ...
La 8224 est bien une question de ma part mais ça n'est pas la même question.
J'effectue la rénovation d'un tableau électrique et j'étais bloqué à une étape.
Les réponses à ma première question (8224) m'ont permis d'avancer mais je suis à nouveau bloqué sur un problème différent d'où ma deuxième question. Merci de bien vouloir l'accepter. Bien cordialement, Julien.
PS : Une copie de ma 2ème question à publier si vous le voulez bien.
Un fil de neutre pour plusieurs phases ?
Je m'attaque actuellement au changement du tableau électrique de mon habitation (monophasé - années 70/80 - fusibles avec phases et bornier pour tous les neutres).
J'ai repérer toutes les phases et tous les neutres ...
Pour le rez-de-chaussé, j'ai pu mettre par paire chaque phase avec le neutre correspondant. A priori pas de problème !
Pour l'étage j'ai découvert qu'un seul fil de neutre revient au tableau (pour 4 circuits de phase). Je pense qu'il doit "collecter" tous les autres neutres quelque part dans une boite de dérivation dans un mur ???
Que puis-je faire pour câbler un nouveau tableau avec des disjoncteur Ph+N ???
Puis je mettre un seul et même neutre sur 4 disjoncteurs avec les 4 phases différentes ???
Merci d'avance pour vos conseils ! Julien.
09 janvier 2010 à 11:51
N'aurait-il pas été plus simple de poser votre nouvelle question à la suite de la question originelle... (n° 8224). Comme vous l'avez choisi nous allons la remettre en tant que nouvelle question.
Cordialement. Patrice de Bricovideo
Astuce 2 bricolage electricite
En effet vous avez sans doute raison. Bon maintenant que c'est fait, merci pour la publication.
09 juin 2010 à 14:05
Astuce 3 bricolage electricite
Il s'agit sans doute d'une ancienne installation tri.
Dans le cadre d'une mise en sécurité d'une installation électrique, vous pouvez faire cela à condition de ne pas tirer plus d'1kW sur chaque circuit.
Au delà il faut tirer des circuits à neuf.
Il faudra en outre ajouter en amont de ces circuits un disjoncteur de calibre adapté à la plus petite section de fil rencontrée en aval.
Voir exemple joint Voici un schéma :
10 juin 2010 à 08:33
Astuce 4 bricolage electricite
Bonjour Julien. Effectivement, lors des réponses nous parcourons la page courante et au minimum celle d'avant. Votre étage comporte donc 4 circuits avec un neutre commun dont vous ne précisez pas la section ; mais on peut imaginer qu'elle n'est pas bien grande donc insuffisante ; l'autre impression est que cette installation ancienne est bien bricolée et il vous faut remettre de l'ordre.
Si vous avez accès aux 4 circuits de l'étage, soit vous refaites un tableau secondaire comme dans une extension, soit vous redescendez 4 neutres de section suffisante pour alimenter les lignes à partir du tableau principal. Dans un cas comme dans l'autre, vous serez obligé de passer de nouveaux fils ou câbles entre l'étage et le tableau principal ; un tableau auxiliaire serait peut-être plus simple, à vous de voir. Nous restons à votre écoute.
10 juin 2010 à 08:34
Astuce 5 bricolage electricite
Bonjour, si les phases sont de même section, de même utilisation et protégées en identique, vous pouvez mettre un disj tétrapolaire, ça permet de mettre en sécurité.
10 juin 2010 à 08:06
Astuce 6 bricolage electricite
Bonjour, il serait utile de devoir repasser plusieurs neutres pour pouvoir dissocier au moins l'éclairage et les prises de courant à l'étage.
Si cela n'est pas possible, vous placez une protection minimale à partir de la section du neutre, 10A ---> 1.5 mm2,16 A ---> 2,5 mm²
La pose d'un disjoncteur Tétra ne s'impose plus puisque votre installation est désormais en monophasée.
11 juin 2010 à 13:53
- 1. Plusieurs phases pour un neutre installation monophasé
- N°13866 : Bonjour à tous. J'ai cherché un peu partout et je ne trouve des réponses que pour du triphasé alors que je suis en monophasé et la réponse peut donc varier. Je remets au propre une vieille installation électrique (et...
- 3. Remplacer télérupteur Legrand 491-07
- 4. Fil neutre surchauffe déséquilibrage des phases
- N°15408 : Bonjour. J'ai un disjoncteur 4 pôles 32A dont les phases sont déséquilibrées à savoir que la phase une = 1.5A la 2ème= 5.7A , la 3ème= 18.9A et le neutre qui est de 24A. Donc la hausse de l'ampérage du neutre est dû...
- 5. Recherche du neutre du différentiel
- N°19193 : Bonjour. Je me permets de vous contacter car je souhaite remplacer un ancien tableau de fusibles par un tableau disjoncteurs. Mon problème est que je trouve pas le neutre principal à brancher sur mon futur disjoncteur...
- 6. Tension anormale entre Neutre et Terre
- N°21577 : Bonjour, Je découvre dans mon installation électrique ce qui suit. Tension entre Neutre et terre = 124 V (au lieu de 0 V). Tension entre Phase et terre = 124 V (au lieu de 220 V). Tension entre Phase et neutre = 220...
- 7. Phase à la terre défaut éclairage
- 8. 212 Volts sur le fil de neutre qui revient au disjoncteur
- N°22125 : Bonjour. Tout fonctionnait parfaitement mais depuis hier j'ai un problème de disjoncteur (circuit lampes avec un télérupteur quelque part dans les combles installation des années 70) qui fait sauter le 30 milli. Après...
- 9. Interrupteur différentiel monophasé sur installation triphasée
- 10. Un seul neutre pour plusieurs phases
- N°10559 : Bonjour, je refais le réseau électrique de mon appartement car il possède plusieurs circuits avec des fils en tissus. Dans le tableau électrique, j'ai constaté qu'il y a 3 circuits d'éclairage (3 disjoncteurs 16A) mais un...
