Profil du membre karine31140
Membre inscrit karine31140 sur le forum Électricité
Voici le schéma de nos 2 SDB.
Merci et bonne soirée.
23 février 2019 à 23:01
Pourriez-vous me dire comment sont calculés les volumes dans les salles de bains avec la norme C15-100 amendement A4 et non pas A5.
J'ai une douche italienne (sans receveur) avec une paroi fixe derrière laquelle se trouve 1 interrupteur et une prise.
J'ai besoin d'avoir la certitude que cela ne posera aucun problème lors du passage du Consuel.
Est-ce qu'un électricien pourrait m'aider ?
23 février 2019 à 13:56
Je suis confrontée à la problématique du nombre de spots par ligne.
J'ai bien compris que pour les bandeaux ou les spots, on pouvait avoir jusqu'à 300 VA soit 8 x 300 = 2400 W par ligne (si je ne me trompe pas).
Voici, par exemple, la configuration que l'on envisage pour notre construction :
Une boite de dérivation ECL qui desservira le salon + le bureau (qui est indépendant du salon) : donc 2 pièces.
Dans cette boite de dérivation nous aurons plusieurs départs d'éclairage :
1 départ pour le bureau = 5 / 6 spots
3 départs pour le salon = 15 / 20 spots
1 départ pour le petit couloir = 2 spots
1 départ pour l'éclairage extérieur = lampe classique.
Chaque départ est commandé par un interrupteur différents (et certains avec des va-et-vient).
Ma question est la suivante, il est noté "300 VA à l'intérieur d'une même pièce".
Cela veut-il dire qu'il faut tirer une alimentation avec un disjoncteur indépendant pour chaque pièce ou peut-on conserver la configuration ci-dessus afin, d'alimenter sur un même disjoncteur, plusieurs pièces et nous permettre, sur chaque départ de la boite de dérivation, de mettre plusieurs spots par ligne sur des pièces différentes ?
Je vous remercie pour votre aide.
Bonne journée.
Bonne journée.
09 janvier 2017 à 10:47
Je souhaite connecter mon visiophone Legrand à l'automatisme du portail Ditec Obbi et à la gâche du portillon afin d'ouvrir directement du visiophone à l'intérieur de la maison.
J'ai bien des notices tant de la carte du tableau électronique et celle du vidéophone mais je ne vois pas comment relier tout cela (voir notice ci-jointe).
Notice visiophone Legrand
Pourriez-vous m'aider ?
Je vous remercie.
Je vous remercie.
16 juillet 2016 à 20:37
